Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 6:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sty 17, 2008 12:39 pm
WojtekW pisze:
Bo mam wrażenie, że wcześniej był mineralny, a na nim się nie pocił :)
może dlatego ?
Czyli jestes zwolennikiem leczenia syfilisu pudrem? ;-) Ja bym tam wolal zwalczyc przyczyne (wymienic uszczelke) albo dalej jezdzic na lepszym oleju i kontrolowac czy pocenie sie nie powieksza.
Post: czw sty 17, 2008 12:53 pm
TReneR pisze:
Jestem zwolennikiem dobrej naprawy wtedy kiedy jest ona konieczna. Jeśli trzeba coś naprawić to naprawiam (tak wymieniłem elementy metalowo gumowe na wale, pompę wody, alternator, świece, łożyska ... opony też ...) - ale jeśli mechanicy mówią: na razie nie trzeba, to chyba coś w tym jest ... prawda ? no chyba, że kolega TReneR nie widząc silnika jest w stanie z większą stanowczością niż rzeczoznawca czy mechanik ocenić telepatycznie i stwierdzić: do wymiany koniecznie ;)
Poza tym przy przebiegach powyżej 100 000 km ciężko stwierdzić który olej będzie lepszy dla danej jednostki (jeśli nie wiadomo co było lane wcześniej) ... zdania są podzielone. Wg mnie jeśli olej (nawet mineralny) ma aprobatę MB to można go lać bez obaw.
Pytałem o helix high milage - uzyskałem odpowieź ...
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: czw sty 17, 2008 1:57 pm
Dobra, ja juz sie odczepiam - po prostu nie bardzo rozumiem o co chodzi, wszystko jest w porzadku a jednak zmieniasz olej na gorszy, z czego by wynikalo, ze nie wszystko jest w porzadku... ;-)
ps. olej 15W40 nie nadaje sie do ekspoatacji w PL w warunkach zimowych (temp ponizej 0 stopni)
Post: czw sty 17, 2008 10:39 pm
voytas pisze:
Nie bardzo wiem po co zmieniasz rodzaj oleju, ale to Twoja sprawa.
No własnie.
WojtekW pisze:
ZAWSZE lepszy będzie lepszy. Silnik nowoczesny o małym przbiegu i jednak trochę wysilony. Coś Ciebie korci? :lol:
WojtekW pisze:
No... po zalaniu syntetykiem delikatnie się spocił. (...) wlany jest rzadki syntetyk (midland bodajże 5W50) - nie ubyło go w przeciągu 13 500 km od ostatniej wymiany
Niech się delikatnie poci. Nic sie nie stanie - przecież nie masz nawet strat. :)
WojtekW pisze:
Może zatem takie abstrakcyjne porównanie na "chłopski rozum" - co lepiej wlać - olej który zawiera 0,0001% piasku czy ten który ma go 0,00000001% ;)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw sty 17, 2008 10:46 pm
Nie chcę się kłócić ale wielosezonowy Lotos 15W40 może być spokojnie stosowany przy -20C, spełnia normy SAE: 15W/40, API: SL/CF, ACEA: A3-02/B3-98 i ma aprobatę Mercedes-Benz: 229.1. Możesz podać źródło obrazka, który wkleiłeś powyżej (skąd te 0C ? dla olejów 15W40 ?)
ex. Corolla E11 1.4
Post: czw sty 17, 2008 10:59 pm
Jeśli teraz masz syntetyk to go zostaw w spokoju, zapomnij o tym poceniu i używaj auta tak jak dotychczas! To się jednak potwierdza że Polacy mają w naturze kombinowanie: jak jest dobrze, to może coś zrobić żeby było lepiej... A może lepiej cieszyć się że jest dobrze i obecny stan starać się utrzymać?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw sty 17, 2008 11:21 pm
WojtekW pisze:
Temp plyniecia tego oleju (nowego) to -24 stopnie - znaczy, mozna go nozem kroic w tej temp. No ale skoro producent pisze -20, to czemu nie?!
Post: pt sty 18, 2008 9:56 am
agaj666 pisze:
Chcesz mieć 100% gwarancje to kup NOWY silnik i masz z głowy.Zero ryzyka.Każda naprawa to ryzyko,nie?
Nowy silnik to też ryzyko.
paranoja jest juz podobno uleczalna :))))
mam genialne rozwiązanie.
zrób wszystko SAM.
załoz kopalnie,pozyskaj stosowne rudy metali,zbuduj huty,odlewnie.....z tego co ci wyjdzie zrób maszyny i na nich SAM zrób potrzebne elementy silnika i SAM go złóz.
chyba masz do siebie zaufanie,co?
do Hyde Parku z tym tematem.może byc ciekawie....
Post: pt sty 18, 2008 10:39 am
TReneR pisze:
Nie odpowiedział kolega skąd wkleił zamieszczony obrazek - chętnie sobie poczytam źródło
ex. Corolla E11 1.4
Post: pt sty 18, 2008 10:53 am
WojtekW pisze:
Ale przeciez jest link w mojej wypowiedzi?! Nie rozumiem o co chodzi... Jeszcze raz podaje
http://chudzikj.republika.pl/Technika/Olej/
Post: pt sty 18, 2008 12:03 pm
Dzięki za linka - jest niezły.
Hm ... zaciekawiło mnie spalanie - może się okazać, że przejście z oleju który mam obecnie na 15W40 lub 15W50 kosztowało mnie będzie 1litr/100 km paliwa więcej, a więc około 600 zł rocznie ;)
ex. Corolla E11 1.4
Post: sob sty 19, 2008 5:57 pm
Ja własnie zalałem mojego MB Shell 15W50 i zobacze jaki bedzie tego finał.
W124 200 88r Automat Nivo Golas
Post: sob sty 19, 2008 8:11 pm
Jakieś wycieki ? pocenie się silnika ? jaki przebieg ?
sprawdź też spalanie - czy nie spala ci więcej paliwa
ex. Corolla E11 1.4
Post: wt lut 19, 2008 11:42 pm
Witam jestem juz po testach tego oleju i załuje ze do tego w ogole doszło. Po zalaniu i przejechaniu kilkaset kilometrow zauwazyłem wieksze zuzycie paliwa, mniejsza dynamike i gorsze osiagi, czułem jak silnik sie meczy i nie wiedziałem do konca co było tego przyczyna. Kolejna rzecza jest to , ze strasznie wydziela sie z niego parafina (białe mleko) co poskutkowało zabrudzeniem układu ssacego i dolotowego powietrza!!!kolejne koszta!!!zabrudził mi tez Blosa o ktorym juz pisałem w innym temacie o Blosie. Wiem na pewno ze drastycznie wzrosło spalanie, przejechałem na nim prawie 3000tys kilometrow no i troche go ubyło na bagnecie niestety, a to miał byc powod dla ktorego go kupiłem, mniejsze dolewki co okazało sie totalna bzdura!!!! Dzisiaj zalałem Mobila 15W40 na ktorym zawsze jezdziłem i wiem ze juz innego oleju nie wleje, nie ma po nim zadnego wydzielania sie parafiny a dolewke robie dopiero po przejechaniu ponad 4000km, autko dostało kopa, i juz odczułem mniejsze zuzycie paliwa. To co producent pisze na stronie internetowej to jakas kpina, nie wiem jakie beda nastepstwa tego ze wlałem ten walsnie olej. NIE POELCAM!!
Post: śr lut 20, 2008 4:16 pm
Hmm, za jakiś czas będe mógł coś więcej powiedzieć ale pierwszy 1000km zrobiłem bez problemów na omawianym Shellu.
