Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 2:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz sty 13, 2008 9:23 pm
Kiedy zmieniłem w qp koła z 15'' na 17'', podczas jazdy świeci mi kontrolka od asd (duży trójkąt), przy małych prędkościach nie świeci , ale gdy jade co najmniej 80km/h, zaczyna świecić, czasami przestaje jak jade z górki i puszczam gaz , dodam że na wcześniejszych kołach było ok.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz sty 13, 2008 9:36 pm
Opony masz na obu osiach takie same?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz sty 13, 2008 9:37 pm
Oczywiście
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz sty 13, 2008 9:42 pm
W takim razie masz problem z czujnikiem ABS - najprawdopodobniej tym ktory jest w tylnym moscie.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz sty 13, 2008 9:43 pm
Da rade jakoś go naprawić?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz sty 13, 2008 9:47 pm
Wszystko zalezy od tego co i jak jest uszkodzone.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn sty 14, 2008 1:51 am
Jak miałem z przodu niski profil 205/50/15 a z tyłu wysokie zimówki 185/60/15 - miałem tak samo, ale kontrolka zapalała się już powyżej 30 km/h - kotrolka ABS. Czekałem na nowe sprężyny, na sportowych zimówki się nie mieściły :)
nicolaus
W201, `87r, 2.6, B/G-BLOS
Post: pn sty 14, 2008 5:51 pm
Właśnie u mnie dzieje sie tak jak jade okolo 120 i wzwyż ,po odięciu gazu ustępuje
W 124 CE 2.3 M102 1988
www.mercedes-poznan.pl
Post: wt sty 15, 2008 9:04 pm
Tez masz z tylu 17 cali???
U mnie poki co objaw nie ustaje dalej razi w oczy ten trojkat szczegolnie w nocy :-?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt sty 15, 2008 9:08 pm
mati124 coupe pisze:
razi w oczy
To chyba najmniejszy problem. Jezdzac w ten sposob w koncu zniszczysz most albo polosie lub jedno i drugie.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt sty 15, 2008 9:10 pm
Na szczescie auto narazie stoi, wiec moze jutro wskocze pod kanal i zobacze co jest grane.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt sty 15, 2008 9:37 pm
Chyba nawet kanał nie jest Ci potrzebny. Stawiam, że przyczyną są koła.
Post: śr sty 16, 2008 10:15 am
Ale przecież chyba w oryginale też wychodziły qp z 17calowymi kołami
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr sty 16, 2008 1:27 pm
przód i tył masz w identycznym rozmiarze?
Post: śr sty 16, 2008 5:26 pm
Tak z przodu i z tyłu są 17-nastki, przód 205, tył 235
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
