Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 2:55 am
Post: sob sty 12, 2008 9:17 pm
Witam po raz kolejny.[zlosnikz]
Pisze, bo potrzebuje konkretnych i fachowych porad [oczko] . Mianowicie chcialbym uwtryskowic swoje V28. Posiadam kompletna glowice od K-jeta (wtryski, pompa mechaniczna, etc). Tylko teraz czy to napewno bedzie do siebie pasowac. Caly blok zostalby od gaznikowca, a na to przyszla by glowica o nr 110 016 12 01 (numer wybity nad kolektorami wydechowymi).
Powiedzcie mi co jeszcze bedzie potrzebne, zeby to mialo rece i nogi.
Napewno elektryczna pompka paliwa przy zbiorniku
Czy sa jakies moduly elektroniczne sterujace calym tym ustrojstwem?
Z tego co zauwazylem to motor na ktorym byla ta glowica mial zaplon elektroniczny, u mnie jest mechaniczny, czy to tez bedzie wymagalo wymiany?
Zapraszam do dyskusji, wszelkie rady mile widziane ;)
Post: ndz sty 13, 2008 11:25 am
Witam, jest to mozliwe ale akurat w tym przypadku trzeba zastanowic sie czy gra jest warta swieczki.
Ale do rzeczy. Jesli chodzi o blok to mozesz go faktycznie zastosowac, nie bedzie z tym klopotu. I to wlasciwie wszystko, co zostanie ze starego silnika.
Musisz wymienic glowice, caly kolektor ssacy, caly uklad wtryskowy (rurki i wtryskiwacze), zamontowac pompe paliwowa razem z filtrami, wszczepic wiazke elektryczna, ktora odpowiedzialna jest za prace wtrysku i pompy paliwiwej.
Co prawda "elektronika" w 280 jest bajecznie prosta i jesli masz schemat to napewno sobie poradzisz.
Moim zdaniem lepiej kupic silnik na wtrysku i dorobic tylko pare kabelkow i nie pakowac pieniedzy w rozbieranie i skladanie motoru.
Natomiast gdybys zdecydowal sie na cos mocniejszego to wtedy warto sie pobawic.
W moim coupe mieszka sobie taki potworek.
 Tytuł: 123
Post: ndz sty 13, 2008 12:16 pm
Witam czy to 500 ka ja dało ci się to osiągnąć .Pozdrawiam
Post: ndz sty 13, 2008 1:53 pm
Ale sie zaraz zrobi OT [zlosnik]
Imponujace, napisz cos wiecej o tej swojej przerobce.
U mnie wlozenie V8 nie wchodzi w gre, bo raz ze tamta glowice dostalem za darmo, dwa ze za cienki jestem na takie przedsiewziecie, 3 ze W115 ma wezsza komore [zlosnik]
Z tego co wymieniles to praktycznie wszystko jest. Brakowaloby mi jedynie wiazki elektrycznej. Czy ktos moze jeszcze powiedziec jak wyglada kwestia modulow? Wiem ze jeden jest napewno (zdjecia z tematu ZORTOX'a o jego T123), za co on konkretnie odpowiada? Wtrysk rozruchowy?
Pomozcie, bo nie wiem jakie ogloszenie zamiescic na forumowej gieldzie;)
Post: ndz sty 13, 2008 5:24 pm
Narazie nie bede pisal co i jak, poniewaz jest tyle do zrobienia, ze trzebaby napisac jakis elaborat. Jak juz skoncze ta zabawe to napisze artykul z opisami i zdjeciami. Narazie zdradze tylko, ze jest to M119 5,0 z 1991r.
Post: ndz sty 13, 2008 5:28 pm
No obyś dotrzymał słowa :)
Post: ndz sty 13, 2008 8:50 pm
jakub_gozdzik pisze:
no to widac bo silnik jest na Ke -jet :o nielepiej uz było cos włozyc na prawdziwym wtrysku?
Post: ndz sty 13, 2008 9:47 pm
I że pochodzi z r129 ;)
BTW niezły kit na lewym błotniku :O
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 10:47 pm przez zegarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 13, 2008 9:52 pm
Nie no, Kuba [totalszok] [totalszok] . Kiedyś chyba chciałeś sprzedać qp? Rozumiem, że się nie udało więc postanowiłeś ją nieco odświeźyć.
Ex: 82' 123 280E
Post: ndz sty 13, 2008 10:14 pm
grzegi Qp ktore chcialem sprzedac jest dale do sprzedania. To jest inne - to ktorym jezdzilem na co dzien.
Ale juz dobra... KONIEC tematu. Rozmawiamy tu o przerobce gaznikowca na wtrysk.
