Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 2:34 pm
Post: pt sty 11, 2008 11:54 am
Byłem dzisiaj na myjni ręcznej żeby umyć samochod, po umyciu zauważyłem że przestałał działac obrotmierz [szalone] Nie wiem czy ma to jakis zwiazek z mysciem auta, bo nie raz juz myłem silnik karcherem i nic podobnego sie nie działo. Co sie mogło popsuc, odłączyć, spalic? Jakies sugestie? Silnik 300D.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pt sty 11, 2008 12:13 pm
sprawdz srebrny przekaznik [zlosnik]
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pt sty 11, 2008 12:33 pm
oraz przewód plusowy :bodajze TD który jest przymocowany przy cewce zapłonowej
Pozdro
W 123 280E
Post: pt sty 11, 2008 12:47 pm
howser pisze:
Pozdro
W 300D??
Post: pt sty 11, 2008 1:40 pm
THC pisze:
W 300D??
upsss
nie doczytałem :oops:
wiec musi byc podpiety pod alterantor lub jakąs kostke przy alternatorze
Pozdro
p.s.
a może to tylko bezpiecznik?
W 123 280E
Post: pt sty 11, 2008 11:02 pm
Mercedes od kilkudziesięciu lat nie stosuje pobierania sygnału do obrotomierza z alternatora.
Zacząłbym jednak od srebrnego przekaźnika.
W203 Kompressor
Post: sob sty 12, 2008 7:09 am
Gerri pisze:
to czy możesz moja osobe wtajemniczyc skąd bierze sygnał???
Pozdro
W 123 280E
Post: sob sty 12, 2008 4:22 pm
Sygnał pochodzi od czujnika na kole zamachowym. Sygnał jest wykorzystywany przez sterownik wolnych obrotów, który na jednej z nóżek wytwarza sygnał dla obrotomierza (jako "działalność uboczna" [zlosnik] )
Post: sob sty 12, 2008 5:48 pm
Nie wiem co było przyczyna ale obrotomierz tak samo jak przestał tak nagle zaczał działac. Bede musiał jednak sprawdzić styki bezpiecznika w przekaźniku, byc moze sa zaśniedziałe. W każdym bądź razie dziekuje za wskazówki.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob sty 12, 2008 8:40 pm
sprawdź jeszcze po prostu z tyłu licznika czy ten kabel z wtyczką (jedyny który wchodzi w obrotomierz) nie jest przerwany bądź czy nie jest tam założone to jakoś po majstersku a nie po warsztatowemu... coś po prostu nie łączy i gdzieś pewnie w zależności od warunków biometeo :) raz styka a raz nie :) ale ja zacząłbym od licznika...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn sty 14, 2008 10:00 am
Rybaczenkow pisze:
Nie wiem co było przyczyna ale obrotomierz tak samo jak przestał tak nagle zaczał działac.(...)
Wymien bezpiecznik, a jak nic sie nie zmieni, to przy nastepnej "awarii" przelutuj plytke przekaznika.
