Dzisiaj jest sob lis 21, 2026 10:06 pm
Post: czw sty 10, 2008 4:22 pm
Witam szanownych posiadaczy gwiazdek :lol:
wiem że temat był ostro wałkowany, używałem opcji szukaj. Przejżałem co trzeba, ale i tak mam pewne wątpliwości.
Jakiś czas temu zaczął mi szwankować wyświetlacz od temp zew. Wskazania były poprawne lecz wyświetlacz mrygał, a czasami wogóle nie było nic na nim widać.
Przy okazji wymiany gumek - końcówek i łączeń od podciśnienia, problem ustał.
Jednak wczoraj, z dnia na dzień zauważyłem że wskazania znacznie się różnią. Termometr pokazuje -4, gdzie było +5. Z tego co wyczytałem to termistor można wymienić za kilka złoty czy też przerobić od vito.
W związku z tym mam pytanie:
Czy jest możliwość ustawienia czujnika, ewentualnie od czego zacząć sprawdzanie i co wymienić?
Dodam tylko że przy okazji lakierowania zderzaka, fachman pomalował czujnik
Post: czw sty 10, 2008 6:31 pm
grzesiekwie pisze:
tez mi fachman! chyba sracz-man! zdrap farbe to ci bedzie pokazywal dobrze, co jest chyba oczywiste [szalone]
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt sty 11, 2008 2:13 pm
Wyczyściłem czujnik z farby, dalej nic.
Po wyjechaniu z myjni przez moment prawidłowo pokazywał temperaturę.
Jakieś sugestie??
Post: pt sty 11, 2008 2:39 pm
Zasniedziala zlaczka - wypnij, przeczysc, nasmaruj wazelina i zapnij.
ps. pomalowanie czujnika nie wplynie jego na prace (no moze na czas reakcji). Ale swoja droga, to ten fachowiec malowal zdedzak na samochodzie?!
Post: pt sty 11, 2008 2:46 pm
Jakaś wskazówka gdzie ta złączka się znajduje?
Post: pt sty 11, 2008 2:47 pm
Przy czujniku.
Post: pt sty 11, 2008 2:59 pm
dokładnie malował na aucie, takie kupiłem, reperatura po przejechaniu jakiegoś zwierzaka:( <br>Dodano po 26 sekundach.:<br> może jakis schemat naprowadzający? <br>Dodano po 11 minutach.:<br> przy samym czujniku?? pod tablicą?
Post: pt sty 11, 2008 4:41 pm
grzesiekwie pisze:
Tak, przy samym czujniku, jezeli masz pod tablica, to tam wlasnie (byly wersje w nadkolu lewym).
Post: ndz sty 13, 2008 9:08 pm
TReneR pisze:
grzesiekwie pisze:
Pod tablica przy samym czujniku nie da rady niczego rozłączyć, kabel idzie po lewym nadkolu i dopiero pod bezpiecznikami w puszcze jest wtyczka. Przesmarowałem i dalej nic...
Post: pn sty 14, 2008 9:40 am
Napewno nie ma wtyczni wkladanej w czujnik?! Bardzo bym sie zdziwil gdyby nie bylo...
http://www.allegro.pl/item292141708_czu ... nalny.html
Post: pn sty 14, 2008 10:29 am
Tak wygląda czujnik temperatury zewnętrznej do W124 http://www.allegro.pl/item273363994_czu ... s_124.html
Czujnik jest zespolony z przewodem a jego złączka znajduje się pod bezpiecznikami.
Post: pn sty 14, 2008 10:35 am
Umnie jest inny (taki jak na ukcji, ktora podlinkowalem).. widac byly rozne wersje.
Skoro masz zespolony z kablem, i przerwa jest gdzies w kablu, to niestety nie pozostaje nic innego jak wymiana, albo ciecie kabla.
Post: pn sty 14, 2008 2:39 pm
Mirmur pisze:
Mam dokładnie to o czym wspomina Mirmur
Czujnik jest dobry, jakieś zmiany temperatury wskazuje, jednak zaniża temp o kilka stopni. Mam go pod zderzakiem-miejsce fabryczne
Kupić i wlutować termistor 3k3 ??Byłem w ASO i czujnik od vito nie wygląda żeby pasował bez przerobek
