Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 7:43 pm
Post: wt sty 08, 2008 9:30 pm
Jeśli w rzędówce jest tak samo jak w V8, to jest obok zaworu ogrzewania, przed samą kratką. Jest prawie niewidoczna, na samym dole pod wężami idącymi do nagrzewnicy. Żeby cokolwiek zobaczyć trzeba wyjąć z mocowan sterownik od ABS.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt sty 08, 2008 9:48 pm
Przynajmniej w moim 300SE pompa obiegu chłodziwa jest pomiędzy ścianą czołową kabiny,a plastikową przegrodą silnika dokładnie pod sterownikiem KEjeta lub abs dokładnie sam nie wiem.
Post: wt sty 08, 2008 9:58 pm
stanleym126 pisze:
ABS...
Czyli w tym samym miejscu co w V8
Aprilia RSV4
Post: śr sty 09, 2008 10:34 am
Daleko szukać nie musisz.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: czw sty 10, 2008 6:16 pm
W sobotę popatrzę i dam znać.
Dzięki
Ex W123 200D
Post: sob sty 12, 2008 4:23 pm
OK, dziś zrobiłem ogrzewanie. Podłączyłem pod pompkę żarówkę by sprawdzić czy się wyłącza dopływ prądu w trakcie jazdy i okazało się że nie. Wpadłem na pomysł że mógł przy tym grzebać "kowal" (choć instalacja wygląda na nieprzerabianą) i jeśli są małe obroty to pompka może pompować obieg odwrotnie do ruchu dużej pompy a jeśli przygazuje to mała pompka nie daje rady pompować w drugą stronę i się zatrzymuje - wiem, to bardzo głupie. Ale "jak pomyślał tak zrobił", z problemem ale odwróciłem wtyczkę od zasilania pompki i co się okazuje - wróciło ogrzewanie :). Regulacja temp. działa, słychać przekaźnik za schowkiem jak pracuje i czuć tego efekty. Mogę jechać i się ogrzewać :)
Pozostał mi problem zaworów - bo wszystko jest OK bez załączonej wtyczki na zaworach. Próbowałem ściągnąć panel szyberdachu ale czułem że coś pęknie [szalone] , będę musiał spróbować kiedy indziej.
Pozdrawiam i dzięki za dotychczasową pomoc.
Ex W123 200D
Post: sob sty 12, 2008 6:18 pm
Na pompce plus i minus jest zaznaczony - należy wpiąć wg znaków.
W203 Kompressor
Post: ndz sty 13, 2008 1:58 pm
Gerri pisze:
Najgorsze jest to że żeby się dostać do niej to muszę trochę porozwalać elementów :roll:
Ale po efektach widać że jest OK. Czy może się spalić jakbym jednak źle podłączył?
Ex W123 200D
Post: ndz sty 13, 2008 2:33 pm
Rad.ek pisze:
po wyjęciu schowka to po prawej jest jakiś bajerek z rurką która idzie gdzieś dalej i urwanymi dwoma kabelkami, czy to jest ta pompka do czujnika w panelu i jak ją podłączyć jak nie wiem gdzie?
Pewnie właśnie to jest przyczyną niesprawności układu ogrzewania (braku regulacji). Kabelki zasilają motorek pompki czujnika temperatury, który jest przy górnej lampce. Podłącz do motorka kable tak aby było ssanie przez rurkę. Ta rurka ciągnie powietrze a po drodze jest termistorek regulujący otwarcie zaworów. Trzeba podłączyć te kabelki żeby pompa działała (jest słyszalna przy rozebranym schowku). :)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
