Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 1:48 am
Post: sob sty 05, 2008 5:05 pm
Witam, mam problem z ogrzewaniem :).
Auto:
W126 300se '86 bez klimy, z podgrzewanymi fotelami, wymieniłem termostat, temp silnika 80-90'C.
WIN WDB1260241A284564
Problem:
W aucie podczas jazdy leci ciepłe powietrze tylko na pierwszym biegu (pokrętło), na wyższych coraz słabiej.
Jak nagrzeje auto i jestem na postoju - z zapalonym silnikiem - grzeje i to mocno nawet na 4 biegu - dopiero po parunastu minutach spada temp ale nie drastycznie (a może w ogóle nie spada :roll: ). Jak jadę to j.w. Najdziwniejsze jest to że:
Jadę i słabo grzeje, zatrzymuje się wyłączam i włączam silnik- trwa to dwie sekundy- i znowu jakiś krótki okres leci gorąc na 4 biegu by po minucie znowu ledwo ciągnąć na 1.
Na postoju jak przełączam na minimum to temp ostro spada w dół ale jak dam na max to nic się nie dzieje, dopiero wył i wł auta pomaga (restart jak w kompie :)) i znowu jest gorące.
Co zrobiłem:
Wyjąłem i przeczyściłem (zregenerowałem) obydwa regulatory - te na konsoli środkowej.
Znalazłem tu na forum patent z czujnikiem w panelu szyberdachu, jutro to sprawdzę tylko niewiem jak to rozebrać nie niszcząc panelu ;).
I jeszcze jedna sugestia: po wyjęciu schowka to po prawej jest jakiś bajerek z rurką która idzie gdzieś dalej i urwanymi dwoma kabelkami, czy to jest ta pompka do czujnika w panelu i jak ją podłączyć jak nie wiem gdzie?
Ex W123 200D
Post: sob sty 05, 2008 5:18 pm
zdejm wtyczki z elektrozaworów.Powinno grzać na full.
Post: sob sty 05, 2008 5:33 pm
stanleym126 pisze:
A gdzie one są?
Ex W123 200D
Post: sob sty 05, 2008 8:46 pm
Pod maską auta, zaraz obok akumulatora jest elektrozawór. Patrząc od przodu auta po prawej stronie akumulatora. Na początku, po kupnie SEC'a miałem identyczny problem, jak Ty. Padł elektrozawór. Po zdjęciu wtyczki normalnie się otwierał. Jednak już jak szło na niego zasilanie (jest stałe idzie zawsze, bo sterowanie odbywa się masą) to się nie otwierał prawidłowo. Pomagało zgasznenie i odpalenie samochodu. Też jak u Ciebie nie reagował na pokrętła jak się "przywiesił".
Problem z ogrzewaniem powrócił w tym roku, ale tym razem była to wina czujnika, co opisywałem w wątku Ogrzewanie a prędkość.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: sob sty 05, 2008 9:06 pm
Dzięki, jutro pokombinuje.
Ex W123 200D
Post: sob sty 05, 2008 10:34 pm
Tak mniej wiecej wygląda z góry i z boku:
Aprilia RSV4
Post: ndz sty 06, 2008 10:12 am
U mnie w wersji z klimą automatyczną jest tylko jeden elektrozawór
(na fotach są 2).
Ps.Na jesieni również miałem problem z ogrzewaniem.Grzało raz dobrze potem już tylko słabo,na większych obrotach prawie leciało zimne.Przelutowałem przekaźnik przepięciowy (srebrny) i usterkę jak ręką odjął.Teraz grzeje jak w piekle.
Post: ndz sty 06, 2008 12:46 pm
Zobacz czy dziala pompka ktora pompuje plyn w obieg ogrzewania.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz sty 06, 2008 12:59 pm
Już się powoli irytuje, odłączyłem tą wtyczkę z urządzenia na zdjęciu (na pewno) a dalej te cuda się robią [szalone] . Stoje - grzeje, jadę -gwałtownie się schładza, znów stanę i zresetuje auto to nagrzewa się w ciągu dwóch sekund (słownie dwóch). Czy są jeszcze jakieś zawory/elementy odcinające dopływ płynu? <br>Dodano po 55 sekundach.:<br>
roadrunner pisze:
A gdzie ona jest? To nie jest zasilane z pompy wody? <br>Dodano po 7 minutach.:<br>
Mor pisze:
Możesz mi powiedzieć jak ściągnąć ten panel? On jest przykręcany czy na spinkach?
Ex W123 200D
Post: pn sty 07, 2008 10:18 pm
Rad.ek pisze:
Jest dodatkowa pompka wymuszająca obieg płynu jak dasz pokrętła grzania na max.
Rad.ek pisze:
Jest na spinkach, delikatnie podważasz i wyjdzie w dół. Potem odpinasz różne kabelki i wąż gumowy z czujnika i masz go na wierzchu.
Po prawej stronie są takie metalowe "sprężynki" które się ściskają w momencie przesunięcia w tą stronę.
PRAWA STRONA:
LEWA STRONA
stanleym126 pisze:
(na fotach są 2).
Tak, bo w W126 mam klimę manual, tylko ogrzewanie automatyczne. W 320-tce jest też jeden zawór, bo tam mam "klimatronik".
Aprilia RSV4
Post: pn sty 07, 2008 10:58 pm
Mor pisze:
Nieprawda. Wystarczy przynajmniej jedno z nich przekręcić powyżej "min" przy włączonym zapłonie.
Jeżeli pompka będzie w porządku, a układ nie jest zapowietrzony, to raczej wszystko wskazuje na usterkę elektrozaworów. Spotykałem się już z sytuacją, że najprawdopodobniej niewłaściwy płyn chłodzący (może z niewielką zawartością paliwa lub oleju) powodował spęczanie elementów gumowych w zaworze, zakłócenia w poruszaniu się grzybków i tłumienie przepływu.
Post: wt sty 08, 2008 7:47 am
Gerri pisze:
No to mam coś powalone, dobrze wiedzieć...
Aprilia RSV4
Post: wt sty 08, 2008 6:32 pm
PROSZĘ napiszcie/pokażcie gdzie jeszcze są jakieś /zaworki/pompki/tamy na drodze ogrzewania. Przeglądałem różne fora i tematy na nich, różne zdjęcia i nic o moim problemie. Jeżeli chodzi o dodatkową pompkę to jeśli jest ona pod zbiornikiem wyrównawczym (jak w W124) to ja jej nie mam, jest tylko rurka łącząca węże zamiast niej.
Jeszcze raz: stoję - grzeje, jadę - chłodzi jakby jakiś zawór zamykał w 90%. Efekt jest cały czas taki sam czy ściągnę wtyczkę z zaworu czy nie.
HELP
P.S. dzięki za fotki
Ex W123 200D
Post: wt sty 08, 2008 7:42 pm
Rad.ek pisze:
A kabelkow tam jakichs nei ma czasem ktore by wskazywaly na obecnosc tego ustrojstwa?
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt sty 08, 2008 9:22 pm
O ile dobrze pamiętam, to w W126 ta pompka jest pod kratką na podszybiu w niewielkiej odległości od zaworów ogrzewania.
W203 Kompressor
