Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 4:52 pm
Post: sob sty 05, 2008 5:10 pm
Kolejny problem z cyklu "moja w201" [zlosnik] od jakiegoś czasu słysze delikatne tłumione stuki z prawego przedniego kola. Sprawdziłem sworznie, końcówki wszystkie są nowe i są ok, tuleje wspornika ani drgną, luz na kierownicy ok, amortyzator ma 78% (wczoraj badane). Zauważyłem ze przy bujaniu autem z prawej strony i kładąc rękę na poduszcze amortyzatora czuć stuki i widać wyraźne wychylanie sie jej (2-4 mm) Obstawiam że to ona - ale chcę sie upewnic żeby nie władować 100zł w coś co jest ok. Jakie są metody sprawdzenia tej poduchy??
Ixes
Post: pn sty 07, 2008 5:00 pm
Kupiem nową poduche udalo sie badzo tanio [zlosnik] wiec wymienie i zobacze czy to cos zmieni... (koszt maly a moze to akurat bedzie to [oczko] )
Post: śr sty 09, 2008 8:03 pm
Tak w ciemno kupiles. no oby to bylo to [oczko]
124 und 126p und tu oł tu
Post: wt sty 29, 2008 7:36 pm
Jednak to amortyzator po podmianie na inny uzywany - dzięki koledze FreQ - przestalo stkuac. Niby taki nowy i z tlumieniem a stukal jak szalony.
