Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 5:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn gru 10, 2007 4:29 am
AEG. Maciek a mógłbyś mi zrobić zdjęcie tego adaptera? u mnie nie ma nic takiego
Jasne:
Na odwrocie słuchawki jest przycisk. Trzeba go przesunac
Wtedy powinnien sie wysunąć "adapter" - plastik wielkosci karty kredytowej z miejscem na sim
w klamce drzwi mam kwadracik z czerwonym szklem (wydaje mi się że to podczerwień), w kluczykach też mam szkiełko(też podczerwień). jak to działa ? do czego to służy? mógłby mnie ktoś uświadomić
Najprawdopodoniej to jest odbiornik podczerwieni. Uzbraja centralny zamek, immobiliser, alarm, czujniki ruchu w kabinie i wstrzasów. Czasami odbiornik jest w lusterku wewnątrz auta i wtedy trzeba celowac w lusterko, a w drzwiach nie ma dziurek od kluczy, albo jest jedna zakryta. Przy otwieraniu pilotem z reguly pali sie np. przy klamce albo przy lusterku zielona lampka, a przy zamykaniu czerwona. Do kluczyka powinieneś mieć klucz rezerwowy, tez jak gruba karta kredytowa, z wzorem kluczyka i sygnału podczerwieni. W pilocie powinna byc dioda, która lekko swieci, po nacisnieciu przycisku co ma byc oznaka, ze baterie sa jeszcze dobre.
Sprawdz, bo jak dluzej przytrzymasz przycisk od zamykania, to powinny domykac sie szyby i szyberdach [zlosnikz] (trzeba trzymac przycisniety caly czas do zamkniecia).
Mam jeszcze 2 pytania:
- kolo komputera masz 3 guziki, pewnie parktronic i roleta, ale co to jest to 3?
- do czego słuzy ta rączka przy kierownicy, na przeciwko tempomatu?
Post: pn gru 10, 2007 7:51 am
u mnie nie wyskakuje żaden adapter. poprostu go nie ma. moge to zakupić bez słuchawki?
wysuwanie pasów.
rączka po prawej jest do zestawu głośnomówiącego, ale nie wiem jeszcze jak działa
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: wt gru 11, 2007 12:35 am
Kiedys probowalem dokupic adapter w sklepach z telefonami GSM (PLUS ERA itd), ale nikt nie mial czegos takiego. Może w serwisie, albo jakis używany. W sumie to kawalek plastiku.
Ciekawy jest ten Twoj glosnomówiacy tel. U mnie jeżeli słuchawka jest na swoim miejscu, miedzy fotelami , to juz glosnomowiacy dziala i slychac glos w glosnikach.
Fotki instrukcji o komputerze i webasto wy webasto wysłalem na PW.
Post: wt gru 11, 2007 4:50 pm
Maciek nie dostałem nic na PW.
nie da się dorobić tego plastiku?
pozdro
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: śr gru 12, 2007 1:51 am
Pewnie mozna dorobić, np. z jakiejs plastkowej karty (trzeba wyciac w odpowiednim miejscu otwor na sim i ew. podkleić, np papierem, cienkim plastikiem z jednej strony katrę - oczywiscie nie sim [zlosnikz] żeby sim nie wypadal). W chwili wolnego czasu moge wyslac fotke ""adaptera" i wymiary
Wysłałem jeszcze raz, ale nie wiem dlaczego wiadomosci nie ma zapisanej w wyslanych, tylko w "do wyslania" i tez nie wiem czy dojdzie.
Post: śr gru 12, 2007 7:24 pm
dzieki , teraz doszło, trzykrotnie!!!!
jakbyś jeszcze znalazł chwile na cyknięcie kiedyś zdjęcia tej karty byłoby super.
pozdro <br>Dodano po 11 godzinach. 31 minutach.:<br> wkładałem do telefonu normalną karte bankomatową i idealnie pasuje. może trzeba wcisnąć karte SIM z plastikiem tzn.calość, nie wyłamywać jej z oryginalnego plastiku?
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pt gru 14, 2007 4:23 pm
Czesc Artur,
Przesylam fotke "adaptera" Jest on identyczny - jeśli chodzi o umiejscowienie w nim karty, jak np. karta, w której jest umieszczony sim, np. do ERY - tam też jest taki plastik wielkosci karty kredytowej, w ktorym jest własciwy sim. Mozna zatem pokombinowac np. z taka karta, ew. trzeba ja czyms podkleic i zablokowac sim zeby nie wypadał i nie przesuwal sie.
Post: sob gru 15, 2007 8:38 am
wielkie dzieki Maćku!!
wczoraj mialem sprawdzone kompleksowo w140, przebieg oryginalny113tysiecy i zadnych usterek, poprostu nic! ciesz sie bardzo/
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: ndz gru 23, 2007 8:48 am
Jeśli zabraknie ci mocy to pomyśl o takim :
http://cgi.ebay.de/MB-Mercedes-W140-CL- ... dZViewItem
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: ndz gru 23, 2007 11:33 am
Numer GG: 7505845
Wika pisze:
A dlaczego jest oznaczony jako CL600 a motor ma 7 litrow ?? [zlosnik]
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: ndz gru 23, 2007 4:37 pm
niezła sztuka <br>Dodano po 40 minutach.:<br> mam jeszcze pytanie, widział ktoś z Was schemat instalacji audio do 140? wersja z bose. chciałem zobaczyc jak to wymyslili, gdzie są wzmacniacze, zwrotnice i zabezpieczenia tego obwodu.pozdr
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: sob sty 05, 2008 9:28 am
tak na przyszłość wzmacniacze znajduja się w bagażniku z lewej strony. trzeba zdjąć boczek. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Maciek, u mnie zestaw nie chodzi przez głosniki, a przez jeden głośnik przy słychawce w tej podstawce. masz jakąś instrukcję do telefonu? czy jak dzwoni ktoś do Ciebie to rozpoznaje numer? jest tam książka adresowa itd? ja nie mogę tego ustawić - mam kontakty na simie - ale nie rozpoznaje numerów jak ktoś dzwoni, ani nie mogę się do nich dobrać aby wybrać . je pozdro
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: sob sty 05, 2008 3:36 pm
Fana S-ka ale tylko w środku... ja bym napewno nie kupił, wygląda pokracznie. Ta C124 stojąca obok - dużo ładniejsza [zlosnik] , możesz pogratulowac żonie fajnego samochodu z gustem... [oczko]
Fajnie że jest w stanie idealnym, jednak musisz doskonale wiedziec że naprawa takiego samochodu przebiega pod znakiem : "płać i płacz" .
W 140 - jest perfekcyjna, ale tylko pierwszo-seryjna i z silnikiem M104 , najlepiej w longu.
Ale tyle opini ile użtkowiników [zlosnik]
Post: sob sty 05, 2008 6:54 pm
no co poradzić... ile gustów tyle opinii. mi się podoba, a to najważniejsze. jeździ się bombowo, co do kosztów to świadom jestem, że nie jest tanio. ale cóż, trzeba spelniać swoje zachcianki czasem.
no dziekuje Marcinie w imieniu żony [zlosnikz] , chciała mały miejski samochód, no ale z kolegą ją przekonalismy do trochę innego. i jest strasznie zadowolona.
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: sob sty 05, 2008 9:29 pm
znam przypadek że sprzedano W140 z silnikiem V12 tylko dlatego że padła pompa wody [zlosnik]
A rozpracowałeś juz audio?
arturb pisze:
Przeciez seria 124 jest miejskim samochodem [zlosnik] , jest optymalny - chociaż szkoda że nie jest szerszy o te dodatkowe 10cm - by było idealnym rozwiązaniem - a tak trzeba szukać W140 ( W123 juz było szersze w środku od W124, albo takie sprawia tylko wrażenie)
nie wiem jak można użytkowac mniejsze samochody - w żadnym sie nie mieszcze [uhaha] .... chociaż w kolekcji mam malucha :bujakx: , ale odkąd go mam przejechałem 300km z czego całość w drodze do domu po kupnie [zlosnik]
