Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 2:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt lis 27, 2007 5:11 pm
roadrunner pisze:
Wbrew pozorom guma pali sie niezle.
Zgoda. Ale najpierw trzeba ją rozpalić a to tak jak mokre drewno...
roadrunner pisze:
blotnik mial lekkie slady okopcenia a opona juz sie spalila
Mówimy o zapaleniu opony poprzez nadkole i błotnik. Weź starą oponę, kawałek blachy i spróbuj ją podpalić przez blachę nawet palnikim acetylenowym. No da się ale łatwo nie jest....
Za to odwrotnie jest dużo bardziej prawdopodobne. Od palącej się opony poprzez temperaturę i konserwację może zająć się komora silnika. Tylko że tu zajęła się sama góra komory więc coś nie pasuje...
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt lis 27, 2007 9:17 pm
Wlasnie o takiej sytuacji mowilem. Zapalil sie silnik a potem od goraca opona.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt lis 27, 2007 10:08 pm
Obejrzałem zdjęcia i moim zdaniem ogień poszedł od alternatora lub od złącza prądowego rozrusznika-wykluczam lampę ponieważ jest zabezpieczona bezpiecznikami i to trzema w sumie.
Miałem w Wolfie taki przypadek jak po naprawie alternatora zapłoną żywym ogniem-zgasiłem go spręzonym powietrzem bo akcja miala miejsce u mnie w garażu.
Okazało się że "fachowcy" nie wlutowali dobrze jednego z uzwojeń stojana.
Obwód alternatora nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem -a dochodzą tam chyba dwa przewody 4mm2.
Tak czy owak szkoda auta....
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt lis 27, 2007 10:51 pm
ja tez stawiam na alternator... w moim 124 kiedys mi padł alternator z dnia na dzien [totalszok] po rozebraniu uzwojenie było takie jak by je wyciagnął z ogniska [totalszok] poprostu miał zwarcie i całe sie opaliło z samo -czyli dosc wysoka temp musiała byc. [szalone]
Post: wt lis 27, 2007 11:10 pm
Ale alternator wygląda na nie ruszony - nawet wąż gumowy nad nim jest cały.
Co najwyżej mógł rozgrzać do czerwoności kable do niego idące. To jest dosyć prawdopodobne bo obwód jest nie chroniony bezpiecznikiem. Tylko dlaczego ślady ognia zaczynają się znacznie wyżej?
Andrzej
Post: śr lis 28, 2007 2:03 am
AndyS pisze:
Zastanawia mnie jak zapaliła się opona. To trudne szczególnie jak była mokra. Od pożaru pod maską oddzielało ją nadkole a sama temperatura tego nie zrobi (chyba że było odwrotnie).
Oj zrobi, zrobi. Jak mój płonął, to tylne błotniki nawet koloru nie straci. Pożar zaczął się od wnętrza kabiny (koktajl mołotowa), a opony wszystkie spłonęły. Zresztą z tego co pamiętam, to faktycznie - opony zajmowały się bardzo szybko, zanim właściwy ogień do nich dotarł.
AndyS pisze:
Druga opona w podobnych warunkach wytrzymała
Masz rację. To były podobne warunki, jednak zwróć uwagę na to, że ogień był zdecydowanie bardziej z prawej strony. <br>Dodano po 7 minutach.:<br>
AndyS pisze:
To nie do końca jest tak. Spod tej maski, gdzieś płomienie musiały wychodzić, więc wychodziły dołem, obok opony.
AndyS pisze:
A może alternatoz zapłonął i zapalił to, co było na silniku, a sam szybko zgasł, bo w nim, tak na dobrą sprawę, to nie ma co się palić. Nie zdążył zapalić tego węża, tylko go okopcił, natomiast ogień przejął olej znajdujący się na bloku silnika. Stąd takie ślady nad pierwszym garnkiem.
Pozdrawiam - Bartek
MERCEDES-BENZ A 160 CDI 2005r. Jeszcze nie mój.
Mercedes W123 240D 1979r. - do sprzedaży jako dawca.
VW GOLF 1,6 LPG AUTOMAT 3D 1990r. -"CZARNY LOTNIK" - Sprzedany.
Post: śr lis 28, 2007 10:38 am
Numer GG: 85536
Stawrosku wyrazy współczucia, jednak to prawda że nieszczęścia chodzą parami :(
Jest w tym jednak sporo szczęścia :D masz cały garaż i dom bo mogło być duużo gorzej .....
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr lis 28, 2007 1:04 pm
Moim zdaniem w Sądzie masz niewielkie szanse .. chyba ze na tej podstawie :
Nie może być tak, że sprzęt, który sprzedaje po paru latach/po upływie gearancji staje się zagrożeniem dla zdrowia, życia i mienia.
Na twoim miejscu bym napisał do centry ze chcesz od nich zadość uczynienia 10.000 zł, albo te zdjecia z odpowiednim opisem i notatką że akumulator będący wg biegłych przyczyną był aku centry do pracy i do Telekuriera i zapros turbokamerę i superwizjera itd ..
Zyski ze zmniejszonej sprzedaży napewno do nich przemówią ..a jak nei .. to nie omieszkałbym sprawy nagłośnić .. Bo akumulatory mają prawo przestać działać nawet dzien po grawancji .. i mialbym to w dupie .. ale nie maja prawa się zapalać ani wybuchać w czasie normalnej eksploatacji po gwarancji, !!!!!
Doczytałem wątpliwości kolegów do do źródła pożaru ...
Na taki szantaż (legalny, bo grozisz konsekwencjami zgodnymi z prawem) tylko jeśli będziesz pewien ze to ich wina ..
inaczej zrównają z ziemią w sądzie ciebie albo biegłych którzy podpiszą sie pod ekspertyzą ..
Jeżeli policja nie ustali przwdziwej przyczyny której wszyscy jesteśmy ciekawi i powie że to na 100% aku i bedziesz to mial na papierze, a będziesz na nich zły, to mozesz zacząć łańcuszek zdarzeń w superwizjerze który skończy sie przeprosinami producenta aku przez Policję
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt gru 04, 2007 10:12 pm
Jak sądzicie ,czy można łączyć tą sprawę z podpaleniem auta posłanki Pitery ?
http://wiadomosci.onet.pl/1652747,11,item.html
Na początku była wersja o samozapłonie ale teraz już nie .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn gru 17, 2007 8:31 am
Numer GG: 267496
Cześć Stawros,
Dopiero wczoraj dowiedziałem się od Idzika o Twoich "skwarkach". Współczuję. Mam nadzieję, że nowe auto sprawuje się dobrze, a Wartburg pozostał nietknięty.
Powodzenia
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pt sty 04, 2008 10:28 pm
Dokładnie nie czytałem wszystkich wypowiedzi , bo strasznie tego dużo , więc nie wiem czy ktoś zadał pytanie,które zadam za chwilę. Najpierw chciałbym złożyć kondolencje , brak słów w mej gębie jest niecodzienny... łzy w mych oczach przesłaniają monitor ...
Czy próbowałeś odpalić motor po pożarze ?
Bardzo mnie to interesuje .
Post: pt sty 04, 2008 11:26 pm
jak go mogl odpalic jak sie zjaralo okablowanie, przewody paliwowe, filtry wiec sila rzeczy nie odpali
nawet nie ma sensu go odpalac pewnie jakies uszczelki potopilo
lepiej odrazu brac sie za remont
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pt sty 04, 2008 11:59 pm
Gościuniu , czy ty kiedy widziałeś silnik diesla Mercedesa ? Jakie popalone przewody , od paliwa ? I właśnie o to chodzi , żeby taki silnik przetestować po takim faulu. Po co ? Żeby kolejny raz udowodnić wyższość tej marki nad wszystkimi innymi.
Co do jakiś tam przewodzików , to można zapomnieć , jak sprzedawałem na początku lat '90 takie motory na giełdzie , to odpalaliśmy je z butelki z ropą , bez wydechu i na gołym asfalcie , " więc nic mi nie mów k...a o zabijaniu , bo coś o tym wiem ..." (cytat pochodzi z filmu "Psy II).
Karlosmen
Post: sob sty 05, 2008 1:28 am
Karlosmen pisze:
Podające zwrotne przy pompie wtryskowej na wtryskach powrotne wszystkie gumowe łączenia na kapie zaworowej membrana w vakupompie paski klinowe uszczelki w napinaczu łańcucha simmeringi okablowanie świec żarowych i rozrusznika uszczelnienie układu chłodzenia itd i mi tu kur*a nie mów o silnikach diesla w mercedesie. Cytat mój. A ja odpalałem silnik na krześle w domu i pobierał rope ze szklanki.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob sty 05, 2008 9:24 am
Prawdziwego fana marki charakteryzuje dociekliwość , odwaga , brak ograniczeń wyobraźni, otwartość na wyzwania. A Wy co - gadacie jak mój sześćdziesięcioletni tato - gumecki spalone , skąd to pzewodzik by wziąć ?, olejek se leci .... Taki program oglądałem o toyocie terenowej , zrzucali z wysokości , zalali mazutem , utopili w morzu , wyciągnęli czołgiem z morza i na koniec podpalili - i co ? I za każdym razem odpalała !
Ale na to trzeba mieć troszeczkę wyobraźni , której Wam brakuje...
Och gumecki sie wytopiły ...
