Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 9:59 am
Post: ndz gru 30, 2007 11:37 am
Numer GG: 3295087
Witam, jak w temacie. Pewnego razu jadac na wigilje dmuchawa nagrzewnicy ucichla i juz sie nie wlaczyla. Wiem, ze sam wentylator chodzi poniewaz sie do niego dokopalem i na krotko podlaczylem. Z ta klima bylo tak ze po przekreceniu kluczyka wlaczeniu silnika trzeba bylo kluczyk troche cofnac i bylo wtedy slychac pykniecie jakiegos przekaznika (tak podejzewam bo to taki odglos jak przekaznik od kierunkowskazow) a teraz nie ma magicznego pykniecia i wciskanie roznych guziczkow na panelu od klimy nie daje zadnego efektu. Szukalem tego magicznego czegos pykajacego ale pogoda nie zacheca do siedzenia przy aucie. Prosze o pomoc moze jakas sugestie co moge jeszcze sprawdzic, jest dosc zimno, a jazda z zaparowana przednia szyba nie jest zbyt bezpieczna...
MB W123 230TE '84 - umarla
MB W123 280E '78 - zolte tablice
MB W124 300CE 24 '90
Post: ndz gru 30, 2007 5:53 pm
Witam kolege!
proponuje na wstepie sprecyzowac sie o co chodzi bo post pt. " klima umarła" mowi mi to ze nie wali Ci mrozne zimno z ukladu wentylacji auta. Wnioskujac z Twojego zagmatwanego opisu jestes w posiadaniu beczki z przodkiem klimatronika tak?? Odpowiedz najpiew na to, a pomyslimy dalej...
Post: pn gru 31, 2007 12:25 am
Numer GG: 3295087
no wiec, tak, mieszka tam cos co potem przerodzilo sie w klimatronic.
w tej chwili ani nie grzeje ani nie chlodzi. cos sie stalo takiego ze panel sterujacy sie nie wlacza wiec nie mozna wybrac zadnej opcji.
w trybie ekonomicznym nie zalacza sie wentylator nagrzewnica jest caly czas zamknieta poniewaz otwieranie jej tez jest sterowane przez "elektronike" wiec odmrazanie przednich szyb nie jest mozliwe.
nie wiem za bardzo co jeszcze moge napisac o tym problemie.
Czy jest tam jakis "glowny wlacznik" taki odpowiedzialny za caly ten uklad i chlodzenia i grzania powietrza?
Post: pn gru 31, 2007 8:23 am
Witam jeżeli masz klimatronic na przyciski to cały sterownik znajduje się za schowkiem nad nagrzewnicą ale z tego co piszesz to może stacyjka jest do wymiany skoro musisz cofnąć kluczyk
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: pn gru 31, 2007 12:12 pm
Numer GG: 3295087
dzieki, poszukam tam za schowkiem. jak bedzie tam wszystko w porzadku to zabiore sie za stacyjke.
Post: pn gru 31, 2007 12:15 pm
mam to samo ze stacyjka i wystarczy ja troszke cofnac i dziala wszystko, wiec w stacyjce tego nie szukaj.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pn gru 31, 2007 12:33 pm
Ja też miałem to samo i kiedyś po wyciągnięciu kluczyka cała sie rozsypała założyłem inna i wszystko jest od prawie od 2 lat ok jeżeli kluczyk należy cofać to raczej stacyjka nie jest sprawna U mnie objawiało się to np świece grzały podczas jazdy, migacze nie działały
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt sty 01, 2008 2:20 am
Jeśli chodzi o problemy z elektroniką w klimie (przechodziłem ten temat w w126), pierwszym czynnikiem mogą być stabilizatory napięcia w wymienionym wcześniej sterowniku za schowkiem. Stabilizatory to są takie małe kwadratowe trzynóżkowe fifaki ostatnia cyfra z numeru stabilizatora oznacza wartość wystabilizowanego napięcia zdaje się że w MB powinno być 5V Helmut nie spodziewał się że jego wynalazek będzie działał dłużej niż 20 lat więc nie przyłożył się do zorganizowania dobrego odprowadzenia ciepła (brak radiatora na stabilizatorach) i po latach się to mści.
Polecam
1. Sprawdzić czy nie zaśniedziały bezpieczniki (bolączka beczek ze względu na zbyt silną długowieczność )
2. Napięcie wychodzące ze stabilizatora
Post: śr sty 02, 2008 12:54 pm
A ja proponuję sprawdzić stacyjkę w pierwszej kolejności. Miałem tak samo - najpierw trzeba było cofnąć kluczyk, żeby wentylacja zadziałała, później trzeba było manipulowac kluczykiem żeby trafić na odpowiednią pozycję, a jeszcze później przestało działać wogóle - padł przełącznik przy stacyjce
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pn sty 07, 2008 6:33 pm
Numer GG: 3295087
to chyba nie stacyjka :( w sobote wymontowalem calosc z auta, rozebralem oczyscilem ustawilem wlozylem na miejsce, a klima dalej milczy.... a te dziwne cosie za schowkiem sa tak wielkie (kazdy na 12 pinow) ze jak je zobaczylem to szybko schowek wlozylem na miejsce, chyba jeszcze bezpieczniki wyszstkie wyjme oczyszcze i zobaczymy
Post: pn sty 07, 2008 8:51 pm
Jest jeszcze jedna rzecz która jest w komorze silnika taka aluminiowa puszka z otworami i spiralami w środku nie wiem jak to sie dokładnie nazywa jak siedzisz w aucie to po prawej stronie na fartuchu może to sie rozwaliło albo rozłączyło nie pamiętam dokładnie za co to odpowiada wujek mi to kiedyś tłumaczył regulacja obrotów lub coś podobnego
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: śr sty 16, 2008 4:24 pm
Witam,mam okazję kupić klmatronic (1tys do negocjacji)rozszczelnioną,czy gra warta świeczki, czy dużo roboty z zamontowaniem,dam radę sam założyć czy spec to musi,a i wogóle +sy i - sy
Dzięki za opinie
300D 81" Automat
