Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 6:10 am
Post: sob gru 29, 2007 2:35 pm
autem nie jeżdżę od ok. 2 miesięcy.
Po ok. miesiącu stania, gdy odpalałem to pracował jakby nie na wszystkie cylindy, bardzo się trząsł i tylko na wciśniętym pedale gazu, po jego puszczeniu gasł.
Obecnie nie chce wcale odpalić.
Sprawdziłem, że paliwo do rozdzielacza pod filterem powietrza dochodzi, a z niego i na wtryski już nie idzie (bardzo słabo).
Zakładam, że to coś z pompą paliwa, jeśli jednak ona będzie ok, to się wezmę za rozdzielacz.
Aha, pompy nie słychać po przekręceniu zapłonu, ale po nawet krótkim przekręceniu silnika paliwo idzie. Powinna pracować i być słyszalna już na zapłonie czy nie?
Pytania:
czy w tym modelu są dwie pompki paliwowe? czy są obydwie poza bakiem (pod spodem), czy jedna jest w baku? czy może zdarzyć się, że jedna z nich się zastała i daje za małe ciśnienie? jakie powino być ciśnienie na pompce (pompkach)? czy pasuje od czegoś innego (do sprawdzenia)? ile kosztują nowe?
jak sprawdzić rozdzielacz paliwa? tam też się mogło coś np. zapchać?
Post: sob gru 29, 2007 4:00 pm
Pompa jest jedna, koszt nowej w ASO, zależnie od numeru VIN od 1 tys zł do ponad 2 tys zł.
Sprawdziłbym "jak wygląda prąd na pompie", czy jest chociażby właściwe napięcie, bo być może coś po drodze nie stykać.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: ndz gru 30, 2007 9:20 pm
Pompa jest jedna, taka sama jak w 123, 126 i 124 wisi pod zbiornikiem, zaczyna pracowac dopiero jak krecisz rozrusznikem no i oczywiscie po uruchomieniu silnika. W 123 jej przekaznik jest na lewym przednim nadkolu (taki maly, z aluminiowa obudowa). Ale jezeli paliwo dochodzi do rozdzielacza to jest sprawna. Szukaj w samym rozdzielaczu.
Post: ndz gru 30, 2007 10:15 pm
No a ja tak sobie myślę, że może daje za słabe ciśnienie po tym dłuższym staniu i w rozdzielaczu je gubi?
A ew. ten rozdzielcza to jakoś można rozebrać? Jakieś zaworki tam są czy co?
Post: ndz gru 30, 2007 10:25 pm
To jest pompa wyporowa, konkretnie rolkowa i albo dziala albo nie. No i jest w 100% nierozbieralna.
Post: ndz gru 30, 2007 11:02 pm
kielbik pisze:
tam nierozbieralna-Erio takie rozbiera i naprawia :lol: im bardziej nierozbieralna tym dla niego lepsze [zlosnik] :lol:
Post: ndz gru 30, 2007 11:56 pm
na wszelki wypadek wlej troche denaturatu do paliwa moze masz troche wody w ukladzie, choc malo prawdopodobne ale denaturatu mozna co jakis czas dolac profilaktycznie, a rozdzielacza raczej nie rozkrecaj bo bedziesz szukal nowego :)
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: pn gru 31, 2007 8:28 am
A czy jest opcja, że "zawiesiły" się wtryski? Bo ktoś mi mówił, że można dolać jakiegoś specyfiku na to lub zwykłego oleju silnikowego do paliwa.
Post: pn gru 31, 2007 11:37 am
Moze wtryskiwacz rozruchowy padl i nie podaje paliwa ? Rozumiem ze iskra jest ? Poczytaj troche o K-Jetroniku i sprawdzaj krok po kroku http://mb.auto.pl/index.php?option=com_ ... &Itemid=32
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob lut 16, 2008 2:14 pm
Auto już jeździ, ale co było na razie wam nie powiem, bo sam nie wiem [zlosnik]
W każdym razie na pewno nie pompka paliwowa, a ta którą kupiłem jest na sprzedaż, nówka nie śmigana. Ok. ceny zakupu - 150 zł.
Pasuje do 350 i 280 też.
Post: ndz lut 17, 2008 12:22 am
Sam się wskrzesił?? Może jest jak ''Christine" S.Kinga, Arni pchał ją do tyłu a ona sama się naprawiałą. Lepiej uważaj bo u Kinga żle się to skończyło [zlosnik]
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: ndz lut 17, 2008 11:23 am
mechanik naprawiał [zlosnikz]
Post: pn lut 18, 2008 1:03 pm
To może podziel się z nami jaki był zakres naprawy?? Ja mam dieselka więc się w ogóle nie psuje (po kapitalce :lol: ) ale koledzy, którzy mają benzynki, które też w zasadzie się nie psują (chyba, że znudzi im się już ta ciągła bezawaryjność :P ) chętnie się dowiedzą.
Post: pn lut 18, 2008 5:23 pm
spoko, napisałem że na razie nie wiem, jak się dowiem to napiszę <br>Dodano po 3 godzinach. 44 minutach.:<br> Hmm, wiem, że nic nie wiem [zlosnik]
Coś mechanik wspominał, że się zalewał, żeby auto nie stało, tylko jeździło i narzekał ogólnie na wtrysk mechaniczy. Dedukuję z tego, że być może zawiesił się któryś wtrysk, może coś z wtryskiem rozruchowym było nie tak? Konkretnie mi nie powiedział.
