Dzisiaj jest śr kwie 01, 2026 5:33 am
Post: śr gru 26, 2007 2:44 pm
Witam kupiłem niedawno auto o którym mowa tu:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... &&start=15
Wszystko było pięknie, byłem bardzo zadowolony dopóki po 3tyś km od zakupu samochód zaczął palić jakoś strasznie dużo paliwa (strasznie dużo jak na silnik 1.5 i w stosunku do wcześniejszych ilości). Na początku jadąc średnio 80-90km/h spalał niewiele ponad 5l max 5.6l/100km. W mieście nie przekraczał NIGDY 9.5l/100km - nawet przy agresywniejszej jeździe. Teraz specjalnie jechałem UWAGA 70km/h cała drogę do domu unikając gwałtownych ruchów pedałem gazu i praktycznie nie używając hamulca i średnia spalania wyniosła aż 7.24l/100km;(((
Wszystkie filtry, olej, świece, przewody a nawet opony wymieniłem na nowe po 1000km więc to nie wina tych elementów.
Zastanawiając się co może być przyczyną zauważyłam że wskaźnik temperatury silnika w trasie praktycznie nie podnosi się w ogóle. Myślałem że się po prostu zepsuł, ale raz w korku o dziwo temp podniosła się do połowy skali. Wczoraj po nieprzerwanej jeździe specjalnie z rożnymi prędkościami średnia 80km/h (chwilami 150km/h) silnik po 100km nieprzerwanej jazdy był ciepły - znaczy miał z 50 może 60 stopni, tak że można go było ręką spokojnie dotykać - chłodnica też miała podobną temperaturę. Czy to tak ma być??? Czy przyczyną zwiększonego spalania jest ciągle nierozgrzany silnik??? Co muszę wymienić - termostat, czy coś innego??? Czy może w zimie to normalka. W poprzedniej fieście silnik był gorący i przy -20 stopniach. I w końcu ile kosztować będzie taka naprawa?
Post: śr gru 26, 2007 2:56 pm
1 HP jest od tego
2
Piroman pisze:
Najprawdopodobniej i tu szukaj przyczyny zwiekszonego apetytu...
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Post: śr gru 26, 2007 3:50 pm
Wymień termostat za ok 30-50zł i ciesz się koreańsko-japońskim dupowozem dalej.
W201
W124
W168
Post: śr gru 26, 2007 7:26 pm
termostat na 99%
Post: śr gru 26, 2007 10:16 pm
Termostat środka chłodzącego
4MAX
0212-02-0153.88
cena brutto: 18,36 PLN
www.sorrento.turek.pl
Post: czw gru 27, 2007 10:44 am
gekonos pisze:
4MAX
No to chyba nie jest najlepszy wybór ;-) Wahler a w ostatecznosci vernet...
Pozdrowki
adi
Post: czw gru 27, 2007 3:45 pm
adi pisze:
gekonos pisze:
4MAX
Dokladnie nigdy nie kupujcie 4max chocby to miala byc tylko podkladka pod srobe. Ta marka juz ma swoja legende wsrod mechanikow.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw gru 27, 2007 4:20 pm
może i przesadziłem, rzeczywiście Wahler kosztuje z 8 złociszy więcej :lol:
Post: czw gru 27, 2007 5:24 pm
A jak ogrzewanie działa normalnie? Jeżeli jest dobre a auto jest na wtrysku, przyczyną może byc uszkodzony czujnik temp., przez co podaje zwiększoną dawke paliwa jak na rozruch.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw gru 27, 2007 7:02 pm
Sorry za OT ale..
roadrunner pisze:
pewnie takie samo zdanie krąży o kagerze [zlosnik] W koncu to prawie to samo lecz pod inna nazwa :)
Pozdrowki
adi
Post: czw gru 27, 2007 8:47 pm
darus pisze:
autko autora wątku jest zasilane paliwem przez gaźnik
Post: czw gru 27, 2007 10:41 pm
gekonos pisze:
darus pisze:
tak przez gaźnik, a ogrzewanie działa, znaczy wieje tyle że zimne powietrze co nie dziwne skoro i silnik ledwo ciepły. W korku jak dochodzi do połowy już daje ciepłe. Jutro jadę kupić termostat - 40zł chyba oryginał w perfekt service. Ostatnio jak szukałem pasującego filtra powietrza to tylko tam mieli - i to do wyboru zamiennik i oryginał, nawet w aso nie mieli. A w innych sklepach już mi z escorta koleś chciał dopasować bo powiedział że prawie taki sam a podobieństwa jakoś nie widziałem:p <br>Dodano po 16 minutach.:<br> A przy okazji nie wiecie co może być przyczyną chwilowego szarpania przy nagłym dodaniu gazu z niskich obrotów? Objawia się to kilkoma szarpnięciami i potem jest OK. Nie ma tego problemu na wyższych obrotach lub gdy ciągle jeżdżę z gazem w pozycji 0-1. Najgorzej jest gdy w trasie przy 80km/h odpuszczę troszkę gazu a potem chce delikatnie przyspieszyć. Auto zaczyna szarpać przez kilka sekund. Gdy wcisnę gaz mocniej prawie natychmiast przestaje. Czy to może być zanieczyszczony filtr paliwa??? Bo tylko tego jeszcze nie zmieniałem i przy okazji wymiany termostatu bym i to zmienił.
Audi V8 4.2 Automat '92 - nowe hobby
Hyundai Pony 1.5 GLS '92 - aktualnie
VW LT35 2.5TDI '97 - służbówka:p
Nissan Skyline Estate 1.8 '86 - ex, na żyletki
Ford Fiesta 1.3 '93 - jeszcze jest
Fiat 126p '86 - wieki temu
Post: pt gru 28, 2007 8:09 am
W skodzie żony mam podobne objawy. Szarpanie i dławienie się na niskich obrotach po rozgrzaniu. Wymienione praktycznie wszystko...oprócz filtra paliwa :)
Mam nadzieję, że u mnie też chodzi o filtr...
w123 240D
s124 300D
Post: pt gru 28, 2007 8:42 am
Piroman pisze:
W gaźnikowej cliówce miałem podobny objaw. Przyczyną był zasyfiona taka siateczka na przewodzie paliwowym przed samym gaźnikiem. Może w Hyundaiu też jest coś takiego?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: sob gru 29, 2007 9:02 pm
No i po wymianie - termostat 45zł i filtr 8zł + wymiana 40zł i autko śmiga jak nowe. Spalanie też spadło i przy baaaardzo dynamicznej jeździe (by sprawdzić czy wszystko jak należy i na odwrót się nie przegrzewa) średnio 100-120km/h a chwilami vmaxem, wyniosło 6,95l/100km:))) Szarpanie też ustało:)
