Dzisiaj jest sob lis 21, 2026 1:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt gru 14, 2007 9:08 pm
W sprawie Xenona to pewnie siadł żarnik/(zarowka) ktora strona? od kierowcy był ok a prawego zmieniałęm jakos bo jak był sprowadzony to nie swiecił [szalone] a po wymianie było ok.....Generalnie nic powaznego -U mnie jezdzi po miescie Touareg z2-3 letni ktoremu nonstop ktorys nie swieci :lol:
Post: sob gru 15, 2007 5:04 am
Właśńie od kierowcy nie zapala się zawsze , choć powiem ci ze ten od strony pasażera jest lekko bledszy a właśńie sam wymieniałeś czy to trzeba elektryka? aku sie odpina ?
V
Post: sob gru 15, 2007 7:10 am
Popey pisze:
Właśnie od kierowcy nie zapala się zawsze , choć powiem ci ze ten od strony pasażera jest lekko bledszy a właśńie sam wymieniałeś czy to trzeba elektryka? aku sie odpina ?
to wychodzi na to ze ten od kierowcy to fabryczny jest jeszcze..... tamten od pasazera to była wsadzona uzywka bo innego niebyło akurat pod reką ale jak widac swieciło długo.Niewiem moze odrazu kupić dwa nowe zarniki ...zeby swieciły jednakowo.....wymienia sie jak zwykłe zarokwi-zadnej filozofi przy lewym trzeba zzdemontowac zbiornik od spryskow bo sie niedostanie bez tego.Musza byc tylko wyłaczone-nic wiecej -to jedyna zasada BHP przy tej wymianie. <br>Dodano po 6 minutach.:<br> http://moto.allegro.pl/item277803647_xe ... _w_wa.html
tu by musiały isc D2R..... zalecaja oba...poczytaj .....a moze zadzwoń i popytaj
Post: sob gru 15, 2007 3:20 pm
Własnie to czemu obu nie wymieniłeś [zlosnik] no i nie mów ze nie było wtedy ;)
V
Post: sob gru 15, 2007 6:00 pm
a ze sie tak z beczki zapytam
nie musze kupowac calej lampy jak chce miec xenony?
wystarcza tylko odpowiedznie przetwornice i zarniki ?
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: sob gru 15, 2007 6:15 pm
Popey pisze:
no a po co miałem wymieniać obydwa? jak ten od kierowcy swiecił ok? Ten co zmieniłem był wyciagniety z uzywanej lampy od innego W210.Ale te oryginalne zarniki i tak wytrzymują długo....10 lat....a te w nowszych autach 2-3 lata i juz kicha...
Post: czw gru 20, 2007 1:02 pm
Wczoraj ssprawdzałem zarówki i zaastanowiła mnie jedna rzecz >Od strony komory silnika lampy wyglądają inaczej .Pokaze to na fotach , czy tak ma być czy coś było kombinowane? W sumie wygląda to na oryginał ale..sami zobaczcie .Druga sprawa powiem w skrócie a w piątek postaram się umieścic fotki z wymontowania reflektorów, ze łatwiej jest reflektor od strony pasażera wyjąć w cąłości niż bawić sie z wyjmowaniem zarowek od strony silnika ;) A oto foty :
lampa od strony kierowcy
lampa o strony pasażera
V
Post: sob gru 22, 2007 6:30 pm
Popey pisze:
Po chwili zapalił się a po właczaniu i wyłaczaniu świateł zapala się ponownie.
Podobny przypadek z Laguny - do wymiany była i przetwornica i palnik... Co oczywiście nie znaczy, że u Ciebie będzie podobnie.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: ndz gru 23, 2007 2:54 pm
xenony wymienione oba teraz swiecą niesamowicie jasno zakup firmowany przez firme Philips, 12 miesiecy gwarancji i faktura i w porównaniu z hurtowniami oświetleniowymi koszt połowe tańszy nie mówiąc o serwisie.
W razie potrzeby służę info od kogo zakup
V
Post: ndz gru 23, 2007 10:50 pm
Wracam do tematu nieszczelności układu paliwowego.
Rano nie odpalił. Trochę pokręciłem - bez efektu. Zauważyłem, że pasek wielorowkowy jest mokry. Trochę się nabiegałem od stacyjki do silnika zanim zlokalizowałem, skąd cieknie (po kilku sek. przestaje sam kręcić). Gdzieś spod pompy (niskiego ciśnienia?) przykręconej z przodu silnika, jakoś tak nad paskiem właśnie. Niedawno wymieniane były oringi na przewodach (5 szt. po 6 zł szt.) więc jak mniemam wina leży po stronie tej pompy (w ASO coś ok. 800 zł netto?).
Czy istnieje jakiś zestaw naprawczy do uszczelnienia tej pompy czy czeka mnie prezent poświąteczny dla Mercedes?
Może dłuższe katowanie rozrusznika pozwoliłoby odpalić, bo mam możliwość podłączenia aku z drugiego auta?
Ciekawym czy jutro coś uda mi się zwojować (Wigilia).
Muszę jeździć!!!
beet pisze:
Pokrec go troche dluzej, to odpali. Akumulator nie powinien Ci pasc
OK. Popróbuję.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 12:01 am przez Karol Gda, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 23, 2007 11:25 pm
Karol Gda pisze:
KLIK
Pokrec go troche dluzej, to odpali. Akumulator nie powinien Ci pasc ;)
Post: sob gru 29, 2007 4:49 pm
I wsio jasne...
Kręciłem, kręciłem... aż "wykręciłem" baterię. Całe święta przestane. W czwartek laweta i heja do warsztatu. Pokłony w pas pp Mechanikom żeby przed Sylwkiem wyjechać. Uff... udało się.
Padły uszczelnienia pompy wysokiego ciśnienia i jedna sekcja w niej samej (jakieś tłoczysko już bliskie zatarcia - opiłki).
I teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli koszty:
- 140,- laweta,
- 130,- zamont/wymont pompy,
- 970,- regeneracja w Pezalu (Gdańsk)
_____
1240,- łącznie.
Tak mniej więcej wygląda.
Dla poprawienia sobie humoru dodam, że nówka w IC stoi ok. 2800,-
Post: pn gru 31, 2007 3:12 pm
masakra jakaś ;)
Przedwczoraj wymieniłem wszystkie przewody paliwowe jakie znajduja sie przy pompie wtryskowej i które między innymi były odpowiedzialne za branie "lewego powietrza".
Auto teraz chodzi jak zegarek, o wiele ciszej i bardzo równo motor pracuje.
W sumie cała operacja trwała ok godzinki i obeszło sie bez zdjemowania kolektora ( za to sa lekko pokancerowane ręce) , przewody były kompletne tj z oringami i zatrzaskami wiec miło sie zakładało.
V
Post: wt sty 01, 2008 1:55 pm
dodam ze te oringi warto wymienic poprostu wszystkie :)
one sie rozszczelniaja ze starosci wiec po kolei zaczna pouszczac to tu to tam i tak sie bedziecie wkurzac co jakis czas
wymienialem sam (problem ze zdjeciem kolektora od dolu ale jak by ktos chcial to sluze rada - wiadomo naumialem sie:D )
koszt origow to jakies 5-7zl/szt jest ich 6 na sekcji i hmm no wlasnie moze tez z 5-6 w kolo pompy
ogolnie jest to pol dnia grzebania z czego 70% czasu zajmuje zakrecenie i odkrecenie kolektora :D
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: wt sty 01, 2008 2:33 pm
hmm powiem Ci ze wymieniłem to bez ściągania kolektora , ściągamy go tylko wtedy kiedy wymieniamy oringi w sekcji pompy do reszty nie jest to wymagane a przewody wymieniałem całe bo przy wyciąganiu ich z gniazd pompy jest możliwość uszkodzenia i nie zawsze oringi odpowiadają za nieszczelność a miejsce gdzie weżyk wciśnięty jest w gniazdo-tam lubią pękać.Na jutro postaram sie zrobic fotki owych wezyków.
V
