Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 5:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr gru 12, 2007 11:58 am
Widze, ze chcesz sie klucic a nie wymieniac doswiadczenia. Powodzenia ale nie zemna [cool]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr gru 12, 2007 2:27 pm
TReneR pisze:
A słownik kiedyś widziałeś? [zlosnik]
Kłócić się nie chcę, zacząłeś temat z którym się w 100% nie zgadzam, kabli do M104 za 100-200zł się nie da zrobić, to po co taki ferment? Moje zdanie jest takie, że jeżeli chcę pomóc to staram się robić to w miarę możliwości rzetelnie, ja mógłbym napisac że takie kable można sobie zrobić za 10zł i nie wydaje Ci się to być zwykłym kłamstwem i wprowadzaniem w błąd kogoś zainteresowanego tematem? Ja podałem link który coś wnosi do tematu, a Ty że można sobie zrobić takie kable za 100-200zł.
Tylko tyle mam do tego tematu, a nazywać sobie możesz to jak chcesz, nawet kłutnią. ;)
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr gru 12, 2007 7:18 pm
Numer GG: 14255
znalazłem kable BERU ZEF 597 za 520 zł.
P.S. Zaglądałem dzisiaj pod maskę w celu odnalezienia omawianych kabli. Niestety nie znalazłem ich. Głównie filtr powietrza i pompa wodna.
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: śr gru 12, 2007 7:36 pm
Numer GG: 4094058
bo są pod obudowa (takie cos na pokrywie zaworów) tak ladnie skitrane są :)
a masz pewnosc ze beda te kable pasowaly do m104? bo najtansze beru widzialem do 104ki za 700zl
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr gru 12, 2007 7:52 pm
Numer GG: 14255
ALPAq pisze:
znalazłem na stronie BERU
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: wt gru 18, 2007 5:14 pm
Numer GG: 4094058
i jak rozwiązałeś całą tę sprawę ??
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt gru 18, 2007 9:34 pm
Zielony_2 pisze:
ale nie twierdzisz chyba że świece bosha są złe?
Świece Bosh to najtandetniejsza podróba porządnej firmy Bosch.
Jak widać ciągle są tacy, co nabierają się na ten tandetny "chwyt markjetingowy [zlosnik] <br>Dodano po 16 minutach.:<br>
georem pisze:
Przecież w przewodach głównie fajki się uszkadzają a nie przewód, mówisz że taką fajkę BERU 2kohmy kipisz za parę złotych :roll: Wolałbym, żeby to ustalić konkretnie bo pisanie że można zrobić KOMPLET nowych przewodów za 100-200zł do M104 jest dla mnie małym nieporozumieniem.
Owszem: fajki padają częściej (ale te na świecach - temperatura i bardziej złożona budowa) jednak kable też padają ze starości, i robią przebicia. Fajki z kopułki jakoś się nie psują. Nie ma więc żadnych przeciwskazań, żeby dobre fajki zastosować ponownie.
Jeżeli już robicie taką naukową dyskusję, to jakoś nikt nie napisał o głównej różnicy pomiędzy kablami oryginalnymi i podróbami: kable oryginalne mają całą oporność skupioną w fajce na świecy (najczęściej jest to 1.2 kilooma) - przewody i fajka na kopułce mają oporność ZEROWĄ.
Podróby mają tzw. oporność rozłożoną - przewód wysokiego napięcia ma rdzeń z materiału oporowego. Z uwagi na różną długość przewodów ta oporność dla kompletnego kabla ma zazwyczaj również różne wartości. Stwarza to inne warunki pracy układu niż te przewidziane fabrycznie.
Jeżeli chodzi o kable oryginalne, to wymienia się je ze względu na przebicia. Nieprawidłowe działanie układu jest jednak najczęściej spowodowane uszkodzeniem fajki umieszczonej na świecy, i od pomiaru ich oporności należy zacząć diagnozę. Mogący się zepsuć opornik umieszczony jest również w palcu rozdzielacza oraz czasami pod stykami kopułki (zależnie od silnika). Jeżeli się ma szczęście, to można faktycznie dostać oryginalny kabel po niskiej cenie, do tego dokupuje się mosiężne końcóweczki z gwintami (które wkręca się w fajki) i koszt SAMYCH przewodów może być faktycznie niewygórowany.
Post: wt gru 18, 2007 9:35 pm
Numer GG: 4094058
to, że bosh boshowi nie rowny nie raz sie już przekonalem. ale pamietam tez jak moj ojciec do previi kupil komplet orginalnych swiec platynowych za 200zł/szt to po jakis 5 tys były to wywalenia (mimo iz mialy robić setki :P )
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt gru 18, 2007 9:54 pm
Gerri pisze:
No przeca cały czas piszę, że oryginalny przewód i fajki chociażby tylko te na świece (do M104 są 2kohmy) będą droższe niż 200zł. ;)
604-18-22-31
Post: śr gru 19, 2007 12:44 am
Numer GG: 14255
ALPAq pisze:
jeszcze nie. Staram się zdiagnozować przyczynę. Nie stać mnie by wymieniać części nie mając pewności, że są niesprawne.
Świece wyglądają jak nowe. Nie bardzo wiem jak sprawdzić kable :-(
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: śr gru 19, 2007 6:53 am
Numer GG: 7505845
Rany co to za kosmiczne ceny przeciez to mozna sie przekrecic - ja za kable dalem jakies 100PLN (nie mam pojecia jaka firma), kopulka chyba cos okolo 80PLN i palec 10PLN !!! - i wszystko pieknie dziala. Jak czytam, ze ktos za palec dal 150PLN to nie wiem, moze to ze zlota jest czy jak - rozumiem ze troche wieksze silniki macie co niektorzy ale roznica 100PLN za kable do mojego motoru i 500 czy 600 do 300E to troche chyba przegiecie - no chyba, ze to jest spowodowane zakupami w autoryzowanych serwisach ale wtedy pojawia sie pytanie czy to ma sens ??
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: śr gru 19, 2007 8:45 am
Cremek pisze:
.......... 500 czy 600 do 300E to troche chyba przegiecie - no chyba, ze to jest spowodowane zakupami w autoryzowanych serwisach ale wtedy pojawia sie pytanie czy to ma sens ??
Siejesz ferment, to silnik M104 (300E 24V), a nie 300E (M103 12V), to dwa zupelnie różne silniki! [szalone] Nie wspomnę o Twoim malutkim M102, w serwisie kable do M104 pewnie z 1000zł kosztują, więc kupno za 500zł jest dobrą ceną, ja za BERU do M102 płaciłem 170zł i to również jest dobra cena, co do Twoich zakupów to zobaczysz jak będą się spisywać za 1-2-3.......... lata, pozdrawiam i troszkę rozsądku.
604-18-22-31
Post: śr gru 19, 2007 9:30 am
Numer GG: 7505845
georem pisze:
[...]zobaczysz jak będą się spisywać za 1-2-3.......... lata, pozdrawiam i troszkę rozsądku.
Nawet jakbym mial je wymieniac co 2-3 lata i tak wyjdzie taniej niz jedna wymiana w 300E 24V - nie rozumiem tez czemu sie od razu gotujesz - poprostu zdziwilem sie ze roznice sa az tak duze i koniec.
Post: śr gru 19, 2007 10:41 am
taki mały OT.
http://www.allegro.pl/item279916521_prz ... m_104.html
dlaczego te kable są takie tanie??[code]
Mercedes 126 BEZ LPG KUPIĘ
Post: śr gru 19, 2007 11:47 am
Zielony_2 pisze:
Bo sa tylko 3 sztuki
[zlosnik] a potrzeba 6 [zlosnik] ale mozna je kupic np. do Matiza i powinno wystarczyc [zlosnik]
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
