Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 10:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw gru 06, 2007 8:54 pm
Numer GG: 4094058
to oznacza Zuzel że wymiatamy ;)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw gru 06, 2007 9:00 pm
Może jutro dołącze do szczęśliwych posiadaczy silników 24-zaworowych,
Powymiatamy razem :)
Bo jakoś moje M103, nie dostarcza już takich wrażeń jak na początku, ''Mocy przybywaj'' [zlosnikz]
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw gru 06, 2007 9:54 pm
zuzelek pisze:
Trzeba przyznać ,ze coupe najlepiej prezentuje sie z tego ujęcia ,bardzo ładnie tą ,,dupka'' wygląda.Ja preferuję E klasę ,moim zdanie wygląda duzo lepiej od zwykłej 124 ,ale to kwestia gustu .Ładna sztuka ,miło popatrzeć [ok] .
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz gru 09, 2007 9:03 pm
Numer GG: 14255
niestety pojawił się problem z moją QPejką. Od 2 dni czasami samochód nie "ciągnie". Czasami jest dobrze, a czasami źle. Stojąc na wolnych obrotach potrafi się "zadławić" na ułamek sekundy. Przy rozpędzaniu się nie przyśpiesza równo. Co to może być?
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: ndz gru 09, 2007 10:09 pm
Numer GG: 4094058
oj moze być duzo ...
Od elektryki (tak wiem .. przewody kopułke swiece itp to tylko u gazowników :P ale zawsze moze pomoc). ALbo filtry ... albo cos z wtryskiem .. a moze paliwo?? Możesz dokłądniej opisać problemy?
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn gru 10, 2007 1:02 pm
przerabiałem ten temat. To jest wina elektryki. Świece i kable na pierwszy ogień ja wymieniłem. Po tym zabiegu u mnie było tak jak winno byc.
pozdro
Mercedes 126 BEZ LPG KUPIĘ
Post: śr gru 19, 2007 12:26 am
Numer GG: 14255
zauważyłem, że problem jest gdy silnik jest zimny. Po jeździe ok. 20-30 min problem znika. Nie wystarczy, że silnik osiągnie np. 90 stopni C. Mam wrażenie, że coś "wysycha" pod maską.
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: śr gru 19, 2007 12:50 am
a samochód jest garażowany czy stoi na dworze? Bo jeśli na dworze, to wystarczy że kable są wilgotne i juz iskra nie dochodzi tak jak powinna. Silnik się nagrzeje kable sie osuszą i jest git. Zdejmij te czarna podłużną pokrywa, co zasłania kable i świece. Obejrzyj dokładnie kable, czy nie są gdzie sine, szare. Najlepiej daj fotke ;)
pozdr
Post: śr gru 19, 2007 1:03 am
Numer GG: 14255
Zielony_2 pisze:
Niestety stoi na dworze (aż mnie serce boli z tego powodu)
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: śr gru 19, 2007 8:54 am
Możesz też sprawdzić fajki od kabli WN, czy nie mają przebicia. Najlepiej wykręcić świece i obejrzeć porcelankę. Robią się na niej charakterystyczne czarne kreski od skaczących iskier. Wtedy kable i świece do wywalenia. Moja 320-tka miała nieco podobny objaw z rana, tzn. na wolnych obrotach na załączonym D lekko poszarpywała momentami, a i wkręcanie na obroty nie było jak na silnik 3.2l Zaraz po kupnie wymieniłem świece i kable, ale nie wywaliłem fajek na cewkach (inny trochę układ zapłonowy, jak Twój). I robota była drugi raz, kupiłem nowe fajki i skończył się problem.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr gru 19, 2007 10:03 am
Widzę,że własnie rozwiązałem swoj problem z porannym poszarpywaniem:)Chociaz wymiana świec w zasadzie pomogła ale polece po całości.
Gdzie, jakie i za ile kable i fajeczki kupować?
Post: śr gru 19, 2007 10:35 am
polecam siec serwisów Q-service. Świecie bosch 9zł 16 gr sztuka. Kable to chyba Beru są narozsądniejsze. 570zł. co do fajeczek to sie nie wypowiadam bo nei wymieniałem i nei wiem ile kosztuje taka przyjemnaśc ;)
Post: śr gru 19, 2007 8:50 pm
Numer GG: 14255
Byłem dzisiaj u "fachmana" od Mercedesów, który pomógł już kilka razy znajomym. Sprawdziliśmy i okazało się, że poprzedni właściciel najprawdopodobniej walczył z tym problemem. Kable i kopułka nówki (i to firmowe BERU i BOSCH). Po różnego rodzaju analizach odłączył mi sondę lambda i kazał obserwować przez 2-3 dni. Na razie silnik pracuje stabilnie. Oczywiście nie mogę pozwolić sobie na żadne szaleństwa z przeciążaniem silnika, ale może właśnie ten czujnik jest walnięty.
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: pt gru 28, 2007 9:14 pm
Numer GG: 14255
co uruchamia (przełącza) ten przycisk?????
pzdr
Andrzej - Łódź
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 10:56 am przez zuzelek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt gru 28, 2007 9:55 pm
Ten przycisk jest od osuszania przedniej szyby jak jest zaparowana, kompresor klimatyzacji jest wtedy załączony i dosłownie w kilka sekund szyba jest osuszona z pary, naprawde fajna sprawa, polecam go w praktyce, warunkiem działania jest też włączenie dmuchawy gdzieś na II - III bieg.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
