Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 10:55 am
Post: ndz gru 16, 2007 2:12 pm
Mam taki problem wczoraj jak mrozek złapał w sumie to nie duży ale zawsze moja beczenia została unieruchomiona samochód niemiał siły zakręcić tzn pare razy obrucil ale tak strasznie ciężko i akumulator padł odpaliłem go na popych pojeździłem ze 30 minut poczym zgasiłem silnik i ten sam problem pozostał nawet przy rozgrzanym silniczku.
W nocy podłączyłem akumulator do prostownika naładowałem go na jakieś 80% podłączyłem do beczki i samochód zapalił od dotknięcia bez żądnych problemow. Dodam ze beczenia niechciala odpolic z kabli jedyne co pomogło w rozruchu to linka i drugi samochód i moje pytanie brzmi co może być nie tak gdzie szukac przyczyny tych problemow z zapalaniem jeśli to akumulator to jaki niedrogi na studencka kieszen polecacie ??
Post: ndz gru 16, 2007 2:31 pm
Brak ładowania-regulator,pasek,pali sie kontrolka ładowania?
akumulatorek może nie trzymać walnięta cela
tuleje na rozruszniku wyrąbane i robią zwarcie,pobór prąda jest wtedy duży.
To ropa czy benz?
300D 81" Automat
Post: ndz gru 16, 2007 2:34 pm
ropa 2.0 D ale przypomnialem sobie jeden fakt dziwnie dlugo swieci mi sie kontrolka przypominajaca sloneczko zapla sie ona przy rozruchu i gsnie dopiero jak ostro dam po garach
Post: ndz gru 16, 2007 4:29 pm
Musisz posprawdzać wszystko,jedż do sklepu z akumulatorami to ci sprawdzą ładowanie i aku,każdy dobry sklep ma spec mierniki. Ile razy odpalisz na naładowanym? Ja mam automat i miałem aku padaka, ale jaja były... Co to za słoneczko,nie wiem ale na pewno ktoś z kolegów pomoże,będzie dobrze.
300D 81" Automat
Post: ndz gru 16, 2007 4:35 pm
trudno powiedziec ile razy odpale od ostatnich mrozow jak tak mi sie zrobilo minelo ze 3 tygodnie i odpalal super a jak tylko mrozek zlapal to koniec padaka
Post: ndz gru 16, 2007 9:08 pm
kajtek1967 pisze:
Pewnie kontrolka zużycia klocków... <br>Dodano po 9 minutach.:<br>
wisnia87r pisze:
W podobnej sytuacji rok temu wymiana aku na nowy zdecydowania pomogła...
Naładowanie go prostownikiem dało powtórkę emocji związanych z odpalaniem na pych po 4 dniach jazdy...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr gru 19, 2007 12:38 am
Tez mialem podobna sytuacje wymiana akumulatora na nowy odegrala glowna role chciarz ostatni zatarl mi sie rozrusznik i tak samo auto kreci zdecydowanie slabiej i nie odpala. Dodatkowo alternator a moze przepalona swieca zarowa???
Mercedes 123 200D 82r.
Mercedes 123 300D 82r.
Mercedes 124 230E + LPG 87r.
Post: śr gru 19, 2007 4:08 pm
juz problem rozwiazany okazuje sie ze akumulator byl ok ale moja instalacja car audio a mianowicie radio bylo podpiete w dziwaczny sposob i radyjko wesolutko przez cala noc ciagnelo z akumulatora prad teraz mroz nie mroz odpala od dotniniecia
Post: śr gru 19, 2007 7:16 pm
Dziwacze podpinanie radyjka jest przyczyna przeroznych dziwnych zjawisk w kazdym aucie.
Polecam kierowac sie prosta zasada - plus ciagniemy zawsze bezposrednio do akumulatora po drodze jeszcze bezpiecznik i nie powinno byc niespodzianek.
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
eltronix.pl - części i podzespoły elektroniczne
Post: śr gru 19, 2007 8:51 pm
a tak wlasnie bylo ale w radiu chyba cos bylo zwarte bo caly czas pobieralo prad teraz wstawilem podrodze przycisk ktory odcina plusa i nim wylaczam radio rozwiaznie dobre jak kazde inne
