Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 11:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr gru 12, 2007 6:06 pm
witam! tak tez myślałem ale wolałem dopytać [zlosnikz] ale zani zacznę ciac to jeszcz spróbuje może rurę inaczej ułożyć. myślę żeby ja puscić między ABS-em a reflektorem??? bo tak jak jest teraz to moze troszke za wysoko bo praktycznie leży teraz na ABS-ie
Aktualnie: MB 124 200D 90r., MB W202 2.0D 93r.
a kiedyś:
Sprinter 2.9D 2000r.
123 200D 76r. AUTOMAT
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: śr gru 12, 2007 7:46 pm
Numer GG: 4094058
AndyS... a jak mam dziórkę za czujnikiem to jak to wpływa na wszystko:P??
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr gru 12, 2007 8:02 pm
m_slonik pisze:
To i inne warianty już wypróbowałem a doświadczenia prowadziłem przez pół roku (1996). Wyobraź sobie że długość i średnica rury dolotowej też ma pewne znaczenie - ktoś to w fabryce obliczał. Mnie "gazmajstry" wstawili w dolot kawał gąbki i było tragicznie.
m_slonik pisze:
W tym konkretnym przypadku stracisz "doładowanie" powietrza jakie występuje przy szybszej jeździe na trasie kiedy silnik potrzebuje sporo więcej powietrza. Pamiętaj że dolot jest już dławiony mikserem obecnym wewnątrz przepustnicy. Przy mojej konfiguracji zużycie LPG spadło o 1 do 2 litrów - niby nic a jednak. Według moich doświadczeń jest to najbardziej optymalny sposób - przynajmniej dla M103. [zlosnikz]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr gru 12, 2007 8:28 pm
Numer GG: 4094058
to i dla 104 moze byc dobry .. wiec jak z tym czujnikiem?? :)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr gru 12, 2007 8:31 pm
ALPAq pisze:
Powiem szczerze że takiej wersji nie testowałem ale powinno być OK. [zlosnik]
Andrzej
Post: śr gru 12, 2007 8:38 pm
Numer GG: 4094058
bo gazowniki zapchaly mi rure gąbką (strasznie mocno ze nic nie ssal:P) i wywiercili dzióre za czujnikiem (juz w plastiku) jest ona wielkosci tak ok 5x4cm ...
gąbke wująłem, rure normalnie nasadziłem ... czasmai jeszzcze zgasnie, to moze troszke przyda sie powiekszyc ta dzióre <br>Dodano po 1 minutach.:<br> znaczy sie na benzynie mi wiecej gasnie jak chodzi (po wybuchu:P) ale na lpg chodzi nawet nawet (oczywiscie jak osiagnie powyzej 80 stopni)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr gru 12, 2007 11:33 pm
Kurcze! szperałem troszkę dzisiaj na forum w starszych postach i takie pytanko mam do AndyS- znalazłem tam ze w swoim mercu masz chyba raczej instalacje LPG która powszechnie uważana jest za ta "lepszą"(BRC chyba?) osobiscie to w sprawach mechanicznych nie jestem zbyt mocny i szczerze mówiac to sam nie wiem w jaka instalkę moje autko jest uzbrojone????? :oops:
Ale myslę że skoro u Ciebie ta przysłowiowa "dziurka" sie sprawdza przez tyle lat to chyba pójdę twoim śladem!
Jak nie sprawdze to się nie przekonam!
Podejrzewam ze u mnie jest jakas najzwyklejsza(najtańsza) instalacja no ale trudno takiego kupiłem a nie mam juz PLN-ów na inwestycje(student jest biedny [oczko] )
Apytanko jest takie czy na takiej zwykłej instlacji ta "dziurka" się sprawdzi???
ale czy tak czy siak sprubuje [zlosnik]
pozdrawiam idzięk za obrazkowe tłumaczenie [zlosnik] <br>Dodano po 8 minutach.:<br> czyli rozumiem ze mam ją(tą dziurę) wyciac czy wywiercić jak kto woli dokładnie w tym miejscu które pokazujesz mi na zdjęciu?
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: czw gru 13, 2007 12:26 am
m_slonik pisze:
Kazda jest dobra ale ta moim zdaniem sprawia najmniej kłopotów.
m_slonik pisze:
A pytanko jest takie czy na takiej zwykłej instlacji ta "dziurka" się sprawdzi???
Myślę że tak. Zresztą nie chodzi tu o instalację gazu a o powietrze do układu ssącego. Układ ma tak działać aby silnik nie gasł przy hamowaniu oraz dobrze "chodził" na Pb oraz LPG.
m_slonik pisze:
Tak mi się wydaje (po prostu robiłbym właśnie w tym miejscu). Masz trochę inny silnik ale zasady są te same. Myślę że trzeba by spróbować - zawsze można wrócić do poprzedniego stanu - choćby zakleić dziurę. Nie wyrzucaj wyciętej części. Skalpelem można wyciąć dziurę równo i elegancko.
Andrzej
Post: czw gru 13, 2007 3:19 pm
zrobiłem dziure, wsadziłem rure tak jak fabryka przykazała, ruszyłem na jazdę testowa i jedyne co się zmieniło to ciśnienie mojej krwi!!! [wscieklosc] auto nadal gaśnie!!!????
może zbyt mała dziura? nie wiem? zrobię większa i przetestuje jeszcze raz!
Ale znowu mi sie pytanie nasunęło: Rozmiar dziury ma byc mniej więcej taki jak przekrój rury? i musi mieś ona ta, "dziura" kształt elipsowaty??
Sorki ze tak ciągle o cos pytam ale tak jak juz pisałem wczesniej nie jestem jakos specjalnie uzdolniony w sprawach mechanicznycha a tym bardziej fizycznych :roll:
ale myślę ze powiedzonko: "kto pyta nie błądzi" ma swoja siłę!
Pozdrowionka [zlosnikz]
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: czw gru 13, 2007 3:32 pm
Numer GG: 4094058
ano ma swoją siłę ;) spróbuj większą dziórke robic .... i patrz na felekty..
A jak robienie dzióry nie pomoze... to zostanie ci załatanie tej rurki i wyjęcie jest z "chwytaka" i oparcie o reflektor
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt gru 14, 2007 5:52 pm
m_slonik pisze:
Myślę że trzeba sprawdzić jeszcze 2 rzeczy. Potrzebuję informacji:
1. Jaką masz regulację na wężu dolotowym LPG - ręczną czy silniczkiem krokowym?
2. Jaki masz parownik (firma) bo trzeba śrubą poprzez regulację "usztywnić" membranę i zwiększyć wydajność.
Mile widziane foto tych dwóch rzeczy.
P.S. Do 22-23 nie będzie mnie przy kompie. :P
Andrzej
Post: pt gru 14, 2007 8:53 pm
hmm... no to mnie AndyS zagiąłeś w tym momencie :o
kurcze pisałem ze kiepski w te klocki jestem! ale może zróbmy tak że ja postaram się te elementy obcykac jakims konkretniejszym aparatem zeby jakosc zdjęc była dobra(zobaczymy czy mi się uda) i wrzucę je tutaj ale to najwczesniej jutro jakos od rańca bo teraz to juz ciemno a autko niestety pod blokiem trzymam!
jeśli to cos pomoże to kiedys taki jeden mądry gazownik pokazał mi która śróbka tam kręcic zeby wzrosły obroty! no i faktycznie jak pokreciłem to obroty wzrosły i juz nie gasł :lol: ale dosłownie po dniu moze dwóch wszystko wróciło do stanu pierwotnego(znowu miał na luzie,przy chamowaniu tak małe obroty że gasł)
ale teraz leprzy numer! wczoraj po kilkukrotnym powiększaniu "dziury"(niestety bez zamierzonego efektu) z ciekowosci zrobiłem kilka rundek po okolicy ze zdjęta rura(bez rury)! i byłem strasznie pozytywnie zaskoczony bo jest dobrze! nie gasnie nawet na zimno, obroty trzyma tak w granicach 6-7 gdzie wczesniej ledwo było 5! nie chcę go przechwalic bo kto wie co go jutro strzeli [zlosnik] ale jesli będzie dobrze to moze nic cudowac????
acha jest dobrze na benzynie i LPG!
co wy na to?
Ale zdjęcia tych elementów wrzucę na forum! <br>Dodano po 52 minutach.:<br> znalazłem w Karcie gwarancyjnej od gazu takie informacje:
-reduktor/producent-BIGAS
-układ kontroli składu-LECHO-M
-wielozawór- Tomasetto
Tylko nie wiem czy to jest zgodne z prawda :roll:
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: sob gru 15, 2007 2:57 pm
Numer GG: 4094058
hmmm no to albo pobawisz sie w regulacje .. albo tą rure poprostu zagniesz i będziesz tak sie toczył... :)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz gru 16, 2007 1:14 am
witam
oto zdjęcia:
Więc tak to wygląda! i co wy na to??
A to moje autko [zlosnik]
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: ndz gru 16, 2007 11:17 am
Numer GG: 4094058
marcedesik ładny :)
hmmm ale efekt psuje obcenosc parownika i mnóstwa pzewodow od lpg pod macha :D
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
