Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 12:18 pm
 Tytuł: schemat M104
Post: śr gru 12, 2007 8:51 pm
Numer GG: 14255
Poszukuje jakiegoś schematu (gdzie co jest) w silniku M104
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: śr gru 12, 2007 10:34 pm
Chdzi Ci mniej więcej o coś takiego?
KLIK
KLIK
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr gru 12, 2007 10:49 pm
Numer GG: 14255
Mor pisze:
chodzi mi o instalację WN, świece.
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: śr gru 12, 2007 10:54 pm
Świece są na środku pokrywy głowicy, pod tą pokrywą z napisem Mercedes-Benz. Tam też są kable, idą od przodu silnika - tam jest rozdzielacz.
KLIK
Aprilia RSV4
Post: śr gru 12, 2007 11:22 pm
Numer GG: 14255
możesz mi udostępnić wszystkie te "obrazki"??
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: śr gru 12, 2007 11:27 pm
zuzelek pisze:
Możesz trochę jaśniej?? :-?
Aprilia RSV4
Post: wt gru 18, 2007 1:11 am
Mor pisze:
KLIK
Nie zawsze M 104 ma rozdzielacz; znowu nieprecyzyjne pytanie pociąga za soba nieprecyzyjną odpowiedź [szalone]
Te motory miały różne instalacje wtryskowe, a w związku z tym były również różne instalacje zapłonowe. Niektóre zamiast rozdzielacza miały cewki dwubiegunowe.
Post: wt gru 18, 2007 7:39 am
Gerri pisze:
Zgadza się, ale kolega zuzelek ma w podpisie rodzaj silnika 300 - 24V. Te silniki są na KE i mają rozdzielacz. Dopiero M104.99x czyli 320-tki są na Motronic'u i mają cewki.
Aprilia RSV4
Post: śr gru 19, 2007 12:59 am
Numer GG: 14255
Mor pisze:
zuzelek pisze:
Chodzi mi o dokumentację do tego silnika
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: śr gru 19, 2007 5:12 pm
zuzelek pisze:
ale jaką dokumentację?
a może o samą instalację WN
poniżej screen z autodata dotyczący instalacji WN wraz z ryciną odnośnie podłączania kabli
Post: czw gru 20, 2007 9:30 am
Zapewne chodzi o to samo co i mi:)
O rozrysowany na kawałki CAłY samochód.Czyli dokładnie pokazane wszystkie elementy danego podzespołu.I w normalnym języku,nie niemieckim:)
Post: śr gru 26, 2007 12:16 pm
witam
chcialem zapytac kolege MOR'a czy miał byś schemat instalacji elektrycznej podlaczenia przelacznika świateł długie krótkie oraz kierunkowskazów?
dzieja sie u mnie dziwne rzeczy bo jak wlaczam długie na przelaczniku to gasną mi swiatła mijania a nie zapalają długie, nie wiem czy tak musi być i jak to jest sterowane czy moze padł jais przekaźnik czy moze trzeba naprawić przełącznik bo jeszcze nic nie rozbierałem,
i jeszcze jedno pytanie o schemat podłącznia podświetlenie czasowego środka kabiny, bo przelacznik dziala we wszystkich pozycjach ale jak przelacze na pozycję swiecenia podczas otwarcia drzwi nie ma żadnej akcji
mam dobrego kumatego elektryka ale bez schematów nie da rady nic dłubnąć bo szkoda czasu dochodzić wszystko po kolei
wszystko dotyczy oczywiscie mojej qp
dziekuję za pomoc pozdrawiam
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: śr gru 26, 2007 1:23 pm
MarcinJUNAK pisze:
Podobne rzeczy działy się u mnie w W126. Jak poruszałem dźwignią to się pojawiały.
Pomogło popsikanie przełącznika preparatem Kontakt 60.
Żeby się dostać do przełącznika musiałem zdejmować kierownicę.
MB - mój drugi dom
Post: czw gru 27, 2007 8:38 pm
dzieki ale jak sciagnac kierownice bo u mnie jest poduszka, wczesniej jezdziłem beczka i tam sprawa była prosta bo tylko zdejmowalem zagluszke sruby i gotowe a tutaj jak jest? da sie to jakos tez odkrecic bez wiekszych problemow? ciezko jest zdjac pokrywe poduszki?
Post: czw gru 27, 2007 11:47 pm
MarcinJUNAK pisze:
-wyłaczyć zapłon
-odłaczyć akumulator
-odkręcić dwie śruby z tyłu kierownicy (torx-y tam są o ile dobrze pamietam)
-wyjąc poduszkę
-odkręcić śrubę mocujacą kierwnicę
-zaznaczyć przy wieloklinie położenie kierownicy (przyda się przy montażu)
-zdjąć kierownicę
MB - mój drugi dom
