Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 7:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob gru 08, 2007 6:50 pm
Numer GG: 12453483
Tyle wiem co z własnego doświadczenia.
Jak masz taki parownik jak na zdjęciu to instalacja mieszalnikowa.
O lpg pytaj lepiej fachowców.
Post: sob gru 08, 2007 7:06 pm
IGS to taki dziadek sekwencji. są wtryskiwacze na każdy cylinder ale zamiast komputera zbierającego informacje z całego silnika jest prosty komputerek sterowany sondą lambda i silnik krokowy jak w II generacji LPG.
co do sekwencji w tym silniku to nie ma czegoś takiego jak program pod dany samochód, tu wszystkie komponenty są uniwersalne a komputer dostraja się indywidualnie dla każdego samochodu, można na postoju i w ruchu.
nie wiem jak jest rozwiązany Ke-jetronik, ma elektroniczne wtryskiwacze? chociaż kiedyś chyba widziałem taki silnik na sekwencji. musiałbym zapytać się kolegi bo dobry jest w te klocki. pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: sob gru 08, 2007 8:01 pm
Numer GG: 4094058
ke-jetronic na sekwencji?? a jak niby ta sekwencja działa na mechanicznym wtrysku??
Ja sam juz nie wiem jaki mam ten gaz. Parownik wygląda dość normalnie .. nie jest wielki ale wygląda dosć klasycznie, do tego jest podłączony "lambda costam" taki czarny komputerek wielkosci sporego portfela....
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob gru 08, 2007 9:07 pm
ALPAq jeździsz mercedesem, myślę że nie jesteś prawiczkiem a dziurka piszesz przez " Ó "...o zgrozo :evil:
Post: ndz gru 09, 2007 2:07 am
Numer GG: 4094058
Krzysiek W123c pisze:
no wlasnie walczyłem z ta dziórą dość długo bo raz napisalem dobrze i mi podkreslilo .. potem znowu napisalem dobrzem znowu podkreslilo ... zle napisalem, podkreslilo wiec olałem ... ale chyba nie o t w tym temacie chodzi
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz gru 09, 2007 10:15 am
Blos bez problemu wchodzi do M103, także i w M104, znajdzie się na niego miejsce, oby tylko instalacja gazowa była położona 8mm, bo jeśli będzie 6mm, to przede wszystkim trzeba będzie zmienić przewody, no i zawór.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz gru 09, 2007 10:32 am
Numer GG: 4094058
ahia .. a mi sie tam nie chce z tym bawic .. chce zeby on w koncu zaczął dobrze jexdzić po tym wybuchu ;)
p.s i jak QP sie trzyma??
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz gru 09, 2007 8:51 pm
Ja bede próbował założyć blosa, bo mam wszystko do jego montażu (blosa, gume od golfa na kolektor, rure do filtra, stożek).
A qp coraz bardziej mi się podoba w automacie,, na pb naprawde daje rade, tylko trzeba teraz troche czasu na dopieszczenie go, trzeba naprawić wszystkie usterki, jedno co mnie martwi, to cieknący szyber, wczoraj zaglądałem do niego, przewody odprowdające wode były drożne, ale jak padał deszcz, to z narożników, przy osłonach przeciwsłonecznych kapała woda, właśnie susze dywaniki, bo były kompletnie zalane, może gdzieś ten przewód odprowadzający wode jest uszkodzony :(
Póżniej wrzuce lepsze foto auta :) <br>Dodano po 10 godzinach. 13 minutach.:<br> Dorzucam troche fotek zrobionych za dnia:
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr sty 09, 2008 12:14 pm
Mam wielka prośbe czy ktoś mógł by mi przetłumaczyć na polski wyposażenie:
VIN WDB1240511B260910
Model 300 CE-24
Chassis 1240511B260910
Engine 104980 12 010369
Transmission 722359 03 390139
Order 0 - 212 10307
Approx. year 1990
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 02802
Dealer Berlin branch (212)
Interior leather black or anthracite (261)
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983)
Options
221 left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
222 right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
440 tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
581 automatic climate control (с 01.01.1977)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
I jeszcze jedno według VIN-u skrzynia automatyczna jest cztero, czy pięcio biegowa?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr sty 09, 2008 12:35 pm
Z tym cieknącym szybrem, to najpewniej wyprowadzenia metalowe, z ramy szybra, do rurek odprowadzających są przegnite na początku, bez demontażu podsufitki się nie obejdzie raczej.
Post: śr sty 09, 2008 12:48 pm
Z tym szyberdachem to okazało się całkiem co innego, a mianowicie przednią szybe ktoś tak wkleił,że pożałował kleju i z góry lała się woda, ot takie banalne rozwiązanie, dałem troche silikonu i sprawa złatwiona, Tylko mnie męczy ten VIN, coś mi się zdaje że niektóre rzeczy się w nim nie zgadzają, jak choćby tempomat,który w VIN-ie jest a w aucie go nie widać :(
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr sty 09, 2008 4:02 pm
Model 300 CE-24
Order 0 - 212 10307
Approx. year 1990
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 02802
Interior leather black or anthracite (261) środek czarna skóra
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983) kolor metaliczny niebiesko-czarny
Options
221 left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978) lewe przednie siedzenie sterowane elektrycznie
222 right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978) prawe przednie siedzenie sterowane elektrycznie
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) zewnętrzny termomentr
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) elektryczny szyberdach
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)skrzynia automatyczna w podłodze
430 headrests in the rear (с 01.01.1977) ?
440 tempomat (cruise control) (с 01.09.1975) tempomat
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)automatyczna antena z głośnikami z przodu bez radia
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)daszki przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) skłądany podłokietnik
581 automatic climate control (с 01.01.1977) klimatronik (z tego co widać na zdjęciach masz manula)
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)atermiczne szyby, tylna podgrzewana, szyby koloru zielonego, przednia szyba laminowana
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971) wycieraczki reflektorów
620 emission control system system kontroli emisji spalin
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) katalizator
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)przednie siedzenia podgrzewane
Na ile potrafiłem to przetłumaczyłem - jak coś pokręciłem to niech mnie ktoś poprawi.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: czw sty 10, 2008 9:23 am
A więc troche sie nie zgadza moje wyposazenie z vineem, brakuje tempomatu podświetlanych lusterek, elektrycznie sterowanegolewego fotela, i wycieraczek na reflektorach, cóż w końcu to składak :(
Ale, z drugiej strony mam pole do popisu aby uzupełnić troche wyposażenie :)
Wielkie dzięki ~adamkatowice
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt sty 15, 2008 8:51 pm
Korzystajac z odrobiny wolnego czasu wymontowalem fotele i wykladzine z podlogi, aby troche zakonserwowa blachy, generalnie tragedii nie bylo ale cieknaca szyba dala troche sobie weznaki:
Najgorszym problemem jest ten metalowy przewod od linki szyberdachu, nie moge przez to zlozyc podsufitki.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr sty 16, 2008 8:54 am
mati124 coupe pisze:
... zapach papierosów mnie dobija, nie wiem jak go zwalczyć...
Znajomy "handlowiec" mial kiedys patent na smrod papierosowy w aucie-wozenie w kufrze skrzynki jablek (oczywiscie nie byl to W124 z bakiem za tylnym siedzeniem). Wg niego jablka "wciagaly" smrod. :)
S211 220
W639
