Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:12 pm
Post: pt gru 07, 2007 10:22 am
Czy ktoś mi może udzielić takiej informacji, czy jeżeli samochód strzelił podczas zapalania (strzał z rodzaju takich jak się na gazie jeździ) to czy może to być spowodowane przestawionym zapłonem?
Zdarzyło mu się to raz, później odpalił bez najmniejszych problemów i do tej pory się to nie powtórzyło. Samochód jeździ nawet lepiej niż przed strzałem a silnik pracuje równiej. Nie świeci się żadna kontrolka, nie mam żadnych wycieków, po prostu kichnał...
Tylko nei mówcie, że trzeba było Mercedesa kupić ...
Nerwowa Niemra
Post: pt gru 07, 2007 10:41 am
trzeba bylo kupic mercedesa ! [zlosnik] <br>Dodano po 3 minutach.:<br> a tak serio strzaly w obudowe filtra powietrza sa zawsze wynikiem zmieny kata zaplonu, sam od siebie nie powinien walic, ale po przestawieniu aparatu zaplonowego takie strzaly to normalka. takze sprawdz czy na bank masz dobrze przykrecony aparat zaplonowy ? ? ? nie wiem, ale to tylko od zaplonu. moze byc nadmiar zupy do przepaLENIAM, ALBO MOZE BYC ISKRA W NIEODOWIEDNIM MIEJSCU O NIEODPOWIEDNIM CZASIE :d I POTEM JEST TAK GLOSNO, ALE W (sory za capsa, wlasnie zauwazylem) odpowiednim celu to normlane. a samo od siebie tak o wywalanie to na 100% normalne nie jest :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pt gru 07, 2007 12:41 pm
Sprawdz tez same swiece, czy nie ma na nich nagaru.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt gru 07, 2007 4:07 pm
drwalu pisze:
Dokładnie tak [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Problem moze jeszcze tkwić jeszcze w składzie mieszanki lub ustawieniem tarczy spiętrzającej
Pozdro
W 123 280E
Post: pt gru 07, 2007 4:28 pm
Jaka by ta mieszanka nie byla to musi sie od czegos zapalic.
- Zaplon jest zle ustawiony i iskra jest w momencie kiedy dolotowy jest otwarty
- Zawor dolotowy sie zawiesza/jest nieszczelny
- Jest zazacy sie nagar na swiecy zaplonowej.
Wiecej grzechow nie pamietam...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt gru 07, 2007 5:32 pm
WeebShut pisze:
Obiecałem sobie, że już nie będę ci dogryzał, ale sam się o to prosisz. Pewnie cie to zdziwi, ale z tego co czytam w dziale Mercedesy współczesne powinno być zupełnie odwrotnie.
Post: pt gru 07, 2007 5:40 pm
TReneR pisze:
Świece czyste - sprawdzone
Podejrzewam, że przy dolocie nieszczelność była przy gumowej osłonie, zacisniętej cybantami, ale zastanawiałem się jeszcze czy może to być spowodowane źle ustawionym zapłonem ...
(me: how) pisze:
Zdaję sobie sprawe, że to głupio brzmi ale może mi uwierzyć na słowo, bo do tej pory nie skusiłeś sie na przewiezienie Lancia ;-)
Podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że po nałożeniu gumowej osłony na dolocie, zacisnąłem ją mocniej i wyeliminowałem dopływ lewego powietrza. Wczesniej (czyt. przed strzałem) miał lekkie drgania na wolnych obrotach, teraz jest prawie idealnie ...
Poza tym to nie był taki strzał jak na benzynie, dużo słabszy. Bardziej bym to kichnięciem nazwał, wiem jak samochód strzela na gazie ...
OT. drwalu, cały czas pilnuje Twojego zakupu. ten gośc jeszcze tego nie poodkręcał.
Nerwowa Niemra
Post: sob gru 08, 2007 9:28 am
WeebShut pisze:
thnx :) przeslij mi do niego nr bo zgubilem to go pogonie :D
a fotele z hali twoj tato zabral ;)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
