Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 10:53 am
Post: pn gru 03, 2007 10:55 pm
witam!
jakis czas temu w gronie kilku pasjonatow zapodany zostal temat zmiany biegow w automacie. Otoz nikt reki uciac sobie nie dal za to co mowil wiec chcialbym na forum wyjasnic watpliwosci.
Mianowicie z jakiego na jaki mozna przerzucac bieg podczas jazdy?
Slyszalem opinie ze:
a) tylko biegi w linii prostej tzn miedzy D a S
b) tylko w gore: L na S na D (LSD :P)
c) machac jak sie chce byle za mocno nie wkrecic wrzucajac np z S na L
d) nie lubie automatow :P [zlosnikz]
Co Wy na to?
Przy okazji na L jakiej predkosci nie nalezy przekraczac? Dla ustalenia uwagi moze byc to skrzyneczka 4 biegowa w 280CE.
Pozdr
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
eltronix.pl - części i podzespoły elektroniczne
Post: pn gru 03, 2007 11:00 pm
D>S>L i L>S>D tak to zostało wymyślone żeby nie było problemów w trudnych warunkach i by móc hamować silnikiem. Prędkości dla poszczególnych biegów masz wyskalowane na budziku, ale przekręcić raczej nie przekręcisz - powinno odciąć.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn gru 03, 2007 11:05 pm
moja opinia to był podpunkt
bp pisze:
b)
Post: pn gru 03, 2007 11:42 pm
a ja powiem tyle ze nawet jak na L polozysz cegle na gaz to zapnie kolejny bieg... chyba III :roll: i bedzie jechać na nim do odcięcia obrotow. Chociaz nie polecam mozna stracic sluch, glowe od szarpnięcia oraz skrzynie... jednak moje w123 to znioslo [zlosnik]
Post: wt gru 04, 2007 1:20 am
bp napisał:
b)
Czyzby Bary pierwszy raz sie pomylil? :P
Ja go dosc mocno wkrecalem na dwojce - muzyka dla ucha [cool]
Chociaz jednak balem sie i odpuszczalem dosc predko z obawy o skrzynke.
Ruszanie z L - to bedzie przyjemna sprawa :) poki co troche sie balem przerzucac z L w czasie jazdy :)
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: wt gru 04, 2007 6:28 am
Praktukuję 'c' [zlosnik]
... ale tylko aby cośkolwiek jechała ta furmanka :lol:
W114 250C 1971 USA
Post: wt gru 04, 2007 8:23 am
Tryby pracy ASB, nie biegi. Biegi ASB sama przerzuca.
IMHO dowolnie mozna wrzucac tryby do jazdy na wprost,
nalezy tylko dobierac odpowiednio predkosci.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt gru 04, 2007 9:03 am
Możesz przekładać dowoli w granicach rozsądku - znaczniki na liczniku.
Ze skrzynią nic sie nie stanie.
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: wt gru 04, 2007 10:19 am
Monter pisze:
tak , tylko np w M110 nie ma takiej potrzeby machać wajhą wystarczy włączyc D i heja.
Pozdro
W 123 280E
Post: wt gru 04, 2007 10:45 am
Przy stromych zjazdach i podjazdach, w gorach, na parkingach przydaje sie machanie. Czesto zjezdzam na 1 (czy L) z parkingu, zeby nie meczyc hamulca.
Post: wt gru 04, 2007 8:40 pm
bp pisze:
Ja się nigdy nie mylę [zlosnik]
holyfido pisze:
Monter pisze:
No i właśnie ze względu na to, że nie każdy potrafi dobierać prędkość i nie wszyscy wiedzą jak obsługiwać ASB, moim zdaniem najlepiej nie zmieniać D>S>L podczas jazdy. Oczywiście wiemy, że jeśli będziemy to robić z głową, nic się nie stanie, ale prewencyjnie obstaję przy swoim. Na pewno nic się dziać nie będzie, jeśli pomachamy L>S>D :lol:
Post: wt gru 04, 2007 10:14 pm
howser pisze:
W przypadku W126 to się nie zgodzę, gdy liczy się dynamika często blokuje skrzynie na 2 lub 3, bo bez sensu jechać 60km/h na 4 biegu...
Tak samo przy wyprzedzaniu, zwłaszcza gdy jadę za kimś, lepiej włączyć 3 i się nie martwić że po minimalnym puszczeniu gazu zapnie 4 bieg...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr gru 05, 2007 5:03 pm
voytas pisze:
Zgadza sie że są takie momenty co trzeba zredukowac ale ja jakos sie przyzwyczaiłem że wciskam mocniej gaz i skrzynia sama redukuje, a rączka spoczywa w odpowiednim miejscu [zlosnik]
W 123 280E
Post: czw gru 06, 2007 8:40 am
howser pisze:
Zaraz, zaraz... skrzynia w 123 redukuje biegi przy mocniejszym wciśnięciu gazu (oprócz kick-down'u oczywiście)?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: czw gru 06, 2007 2:08 pm
el_diablo pisze:
jasne! Gdyby tak nie było, to nie podjechałbyś pod górkę, a przecież kickdown'a nie wciskasz :) Poza tym można wyregulować na cięgnie czy na poszczególnych biegach ma ciągnąć do wysokich wartości obrotów czy zmieniać biegi od razu przy niskich obrotach silnika.
