Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 4:09 pm
Post: ndz gru 02, 2007 10:56 pm
Witajcie,
Po krótkim przywitaniu postanowiłem zapytać o pierwszy drobny problem, z którym mam obecnie do czynienia. Zauważyłem, że prawa wycieraczka podczas pracy uderza swoim dolnym końcem lekko w uszczelkę przedniej szyby na dole (przy skrajnym położeniu w pionie). Wygląda tak, jakby ramię prawej wycieraczki było za krótkie (sięga ono również niżej niż ramię lewe). Skrajne położenia spoczynkowe są ustawione prawidłowo, długość obu wycieraczek to 50 cm, wczoraj tą prawą zmieniłem na 48 cm (jest lepiej, ale nie tak jak powinno być, bo wycieraczka wyciera troszkę mniej u góry). Nie jestm pewien czy ramiona nie powinny być zamienione miejscami - jedno jest inaczej wykrzywione niż drugie. Tutaj zdjęcia obu wycieraczek:
Lewa: http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 002_WL.jpg
Prawa: http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 142_WP.jpg
A może jest jakaś możliwość regulacji długości tych ramion?
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale wycieraczki są od starszego modelu (również kombi).
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: pn gru 03, 2007 12:19 am
wow..ja mam zwykłe czarne...:(( a te chromowane.? są "super" :)
...ale niestety przy problemie nie pomogę..ale pozachwycać się mogę..
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: pn gru 03, 2007 12:28 am
damien pisze:
Hehe, dzięki, mi też się podobają, żeby tylko jeszcze lepiej działały :).
Post: pn gru 03, 2007 8:11 am
damien pisze:
Co z tego że chromowane są super, jak pióra są czarne. [szalone] Co do zamiany ramion to chyba zajmie mniej niż 5 minut, więc jaki problem?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn gru 03, 2007 1:24 pm
georem pisze:
Zamieniałem je miejscami, jednak chyba obecne ich usytuowanie odpowiada oryginalnemu. Jeśli ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć to będę wdzięczny (ramiona są inaczej wygięte).
