Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 11:21 pm
Post: pt lis 30, 2007 4:42 pm
Jak w temacie - świeży nabytek zszokował mojego starszego spalaniem - jakieś 220 km pokonane na trasie, 40 po mieście i 45 litrów gazu trzeba było zalać... Prędkość podróżna ok. 90-110...
Poprzedni właściciel twierdzi, że auto mu paliło ok. 12 na trasie...
Co może być zatem przyczyną? Nadmieniam, że instalacja gazowa została dzisiaj zbadana w serwisie i wszystko teoretycznie było ok?
Instalacja firmy Zavoli, przebieg auta (najprawdopodobniej oryginalny) ok. 271 kkm? Silnik 2.8 R6, automat 4 biegi (edit) wersja 142 kw/ 193 KM
W 124 E 280 T ASB '93/94 LPG
www.irek-motocykle.pl
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 12:10 am przez pg83, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lis 30, 2007 7:44 pm
Być może zła regulacja gazu ?
Mi silnik 2,2 w mieście (krótkie dystanse) pali 15-17l benzyny / 100 km. W trasie 8-10 / 100 km. LPG pewnie spaliłby 12-14 / 100 km.
Może 2,8 mogłoby spalić 17 ?
Toledo 1,8 na II gen w trasie palił mi 10-12 ...
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: pt lis 30, 2007 7:52 pm
Numer GG: 7505845
WojtekW pisze:
Ozeszku wloski masakra jakas moj pali w miescie rowniez na krotkich dystansach maks 12-13 / 100 km i wcale nie jezdze oszczednie, w trasie udalo mi sie zejsc do poziomu 9,5 /100 km. Chyba sie ciesze ze mam "tylko" 200E [zlosnik]
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: sob gru 01, 2007 12:59 am
Cremek pisze:
Słabo :) Jak jechałem cały czas 100km/h to w trasie mi wyszło 6,2l/100km z tego co pamiętam, no ale ja mam nowszy piec.
Wojtek, nie wiem jak Ty jeździsz.
Post: sob gru 01, 2007 1:16 am
WojtekW pisze:
oczywiście, że 2.8 opitoli 17 w trasie. przy 180 km/h +
regulacja jest raczej ok, dzisiaj a właściwie wczoraj auto zostało przejrzane przez gazownika instalującego Zavoli i posiadającego nawet program do takowych:D, który stwierdził, że wszystko ok, auto ładnie pracuje na gazie, blablabla
Post: sob gru 01, 2007 2:38 am
Wow!!Duzo jak na 2,2-13 litrow....Ja mam tez mercedesa 3,2 w automacie i w miescie przy normalnej jezdzie bez swirowania pali mi 13 litrow , na trasie na paliwie 98 9,6 litra... :P
Kick-down lubie :D i to tyle :D W 116 2,8 78' , W 126 SEC 420 4,2 V8 86'(niestety sprzedany, ale w dobre rece) , W 140 SEC 600 V12 94'
Post: sob gru 01, 2007 2:17 pm
Cremek pisze:
Właśnie podliczyłem dokładnie - więc jest 15,5 / 100. Dystanse do 3 km rano i tyle samo po południu (silnik nie zdąży się jeszcze rozgrzać).
Normalne w mieście to 12-14, w trasie jak już wspominałem 8-10
ex. Corolla E11 1.4
Post: sob gru 01, 2007 4:36 pm
z powyższej dyskusji wnoszę, że nikt za bardzo nie umie mi pomóc? [szalone]
jak by komuś jednak przyszło do głowy, co może być ew. przyczyną, to bardzo bym prosił o pomoc...
Post: sob gru 01, 2007 8:18 pm
pg83 pisze:
Sprawdź sondę lambda, skontroluj spaliny, sprawdź ile pali benzyny (LPG może do 20% więcej). Myślę, że w trasie spalanie twojego auta powinno wynieść jakieś 10-12 PB95/100 km (z prędkościami o jakich piszesz). Miałby prawo spalić jakieś 14-15 literków LPG/100 km. Pamiętaj, że jak zubożysz mieszankę to autko mniej gazu będzie piło, ale za to drastycznie zwiększy się temperatura spalania (wypali zawory).
Szczerze wątpię w te 12 litrów LPG w trasie przy twoim silniku - w 12 litrów PB w trasie przy tym silniku jestem skłonny uwierzyć.
Podjedź jeszcze do innego zakładu - niech tam przetestują instalację, skład mieszanki, lambdę, spaliny itp ... Być może wszystko jest w porządku. Weź pod uwagę, że auto masz niezbyt lekkie, w budzie T, silnik V6 z prawie 200 KM ... te koniki muszą swoje zeżreć.
[update: Oczywiście R6 ! a nie V6 ;) ]
Z raportów spalania wychodzi, że w jeździe mieszanej twoje autko ma prawo spalić do 15-15,5 l PB/100 km - LPG dolicz sobie 3 - 4 litry.
ex. Corolla E11 1.4
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 10:22 pm przez WojtekW, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob gru 01, 2007 8:47 pm
Do WojtekW.
Kolego!
Na pewno masz coś nie tak z układem wtryskowym ew z zasilaniem LPG.
220 w kombi na benzynie w automacie na trasie przy prędkościach 120-150km/h nigdy nie spali więcej niż 11l/100km (na lpg max 13).
Miałem już 5 sztuk, więc wiem co mówię.
Spalania, o których piszesz są na miarę 3200 R6 lub nawet 4200 V8, których też miałem kilka sztuk.
Sprawdź może najpierw instalację LPG, sondę L, przepływkę, kat i układ wydechowy, bo na 100% masz coś nie tak.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: sob gru 01, 2007 8:48 pm
WojtekW pisze:
silnik V6
Tam jest silnik M104- R6.
pg83 według mnie to nie jest normalne spalanie.
Mamy taki silnik w w202 (co prawda troche lżejsze auto), ale w mieście powyżej 16 litrów nie spala (LPG).
Na trasie przy takich prędkościach jak piszesz to maks 11.
Wbrew swojej pojemności on nie jest aż tak bardzo paliwożerny.
Podjedź jeszcze do innego magika, niech popatrzy- M104 nie ma znów tak wiele i nie wszyscy sie na nim znają.
Post: sob gru 01, 2007 8:59 pm
Wojtek123 pisze:
Wcale nie jest lżejsze.
Spójrz w katalogi.
Wyjdzie to samo z różnicą max 100kg, którą redukuje wyposażenie auta.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: sob gru 01, 2007 9:56 pm
dzięki serdeczne!
z gazownikiem będzie problem, ponieważ po obdzwonieniu kilku gazowników w Łodzi starszy musiał jechać do Łęczycy :evil: ... bo tylko tam mieli oprogramowanie do Zavoli, po sprawdzeniu wg. gazownika jest wszystko ok, co najwyżej może by warto rozważyć wymianę wtryskiwaczy, bo auto zrobiło ponad 50kkm na LPG, więc na chwilę obecną zakładam, że kuchenka działa
co do reszty - zostanie sprawdzone. dam znać co wynikło jak sam będę wiedział
Paweł
Post: sob gru 01, 2007 10:20 pm
MMM pisze:
Do WojtekW.
Kolego!
Nie mam LPG - w trasie spalanie przy prędkościach o których piszesz wynosi 8,5-9,5. Ja pisałem o b. krótkich odcinkach (rano, powrót wieczorem), na których auto nie ma możliwości się rozgrzać (do 3 km) - w takim cyklu spala mi jakieś 15,5 / 100
A do kolegi PG83 - sprawdź i daj koniecznie znać. Wiesz... zawsze możesz się umówić gdzieś w dalszej odległości od Łodzi z gazownikami w np weekend
ex. Corolla E11 1.4
Post: ndz gru 30, 2007 12:44 pm
Witam wszystkich,
po przeprowadzeniu kilku testów i przejechaniu autem jakichś 3000km, stwierdzam co następuje:
spalanie benzyny jest minimalnie mniejsze względem gazu - jeśli gazu pali 17, to benzyny 15 itp itd, przy naprawdę spokojnej jeździe na trasie.
Do tego pojawiła się kolejna ciekawostka przyrodnicza - samochód po przejechaniu załóżmy 100 km (chodzi po prostu o dłuższe jeżdżenie, również po mieście), lubi sobie zgasnąć, niezależnie, czy na gazie, czy na benzynie.
Przy ruszaniu ze świateł/bramki na autostradzie i wciśnięciu gazu spadają obroty (samochód jakby się dławił) i jeśli się uda, to auto ruszy, ale w większości przypadków gaśnie, trzeba puścić hamulec, by zaczęło się toczyć i dopiero wcisnąć gaz, ale i tak potrafi zdechnąć.
Ciśnienie na potencjometrze pokazuje cały czas 3 podczas jazdy, przy zatrzymaniu spada do 2 przy porządnie rozgrzanym silniku.
Jeśli chodzi o rzeczy w aucie zrobione, to nie zostało ruszone nic z mechaniki, auto stało na kwiatowej w łodzi na wymianie zawieszenia i mimo moich usilnych próśb nikomu tam nie chciało się auta pod względem mechanicznych przejrzeć...
ma ktoś jakieś pomysły? bo abstrahując od kosmicznego spalania, to jeszcze to ciągłe przygasanie zaczyna mnie (nas) już mocno irytować :evil:
