Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 6:23 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lis 26, 2007 10:06 pm
Czy na pewno tam jest gwint zwykły bo niektórzy mówili ze podobno tam jest lewy gwint?
dzieki za odpowiedz
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: pn lis 26, 2007 10:32 pm
MarcinJUNAK pisze:
U mnie w M104.992 w kupejce '95 środkowy imbus jest z normalnym gwintem, zresztą zgodnie z WIS... Na 100000%
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt lis 27, 2007 10:58 am
holyfido pisze:
Dlaczego lezenie w pozycji horyzontalnej nie sluzy temu sprzeglu?
Bo tak twierdza najstarsi gorale i juz!!
ps. Co wiecej; suszarki do wlosow jezeli jest wtyczka wlozona do gniazdka, to nie wolno klasc (trzeba trzymac w rece). Jak jest burza to nalezy wylaczyc wszystie zarowki w domu i pozamykac okna, zeby piorun nie wlecial. Pajaki w nocy wysysaja krew z czlowieka itp. :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lis 27, 2007 12:14 pm
no dobra w sobote bede działał z viskiem, skoro normalny gwint to tak musi byc skoro nawet typ silnika u mnie sie zgadza to musi byc dobrze, napisze jak zamontuje nowe sprzegło a tym czasem dzikuję za pomoc pozdrawiam
Post: śr lis 28, 2007 2:59 pm
mam jeszcze jedno pytanie,
jaki jest rozmiar klucza na nakretke co trzyma wisko w silniku M104.992?
gdzies ktos pisal ze az 36mm ale chcialem sie upewnic wiec skoro rozbierales to moze jeszcze pamietasz, codzi o to ze nie mam takiego klucza na składzie w domu i bede musial go jakos skąbinować, podejdzie tam nasadka jakąs czy trzeba jakis specjalny odginany klucz oczkowy?
dzieki za odp
Post: śr lis 28, 2007 5:31 pm
MarcinJUNAK pisze:
Nakrętkę???
Ja mam centralny imbus, rozmiaru nie pamiętam. Nie mam żadnej nakrętki.
Dla ułatwienia pracy wykręciłem 3 śrubki imbusowe nr 8 na rys. i zdjąłem plastikowe śmigło i potem też imbus na rys nr 14 - centralny - on trzyma wisco. Reszta zostaje. Z tyłu na trzymaku (nr 53), zaraz za tym małym kółkiem, jest po prawej (stojąc przed autem) taki rowek. W niego włożyłem skrócony imbus chyba nr 3 dla zablokowania koła pasowego. Rura na centralny imbus od wisco i heja. Naprawdę było to dowalone strasznie. Użyłem imbusów nie w postaci bitów, tylko tych zagiętych, bo łatwiej się nimi dostać. Nie trzeba grzechotek, nasadek itp. Muszą być tylko dobrej jakości, bo popękają lub się pogną i g... zrobisz.
Aprilia RSV4
Post: śr lis 28, 2007 6:17 pm
Jesli nie jest ci potrzebne stare visco, to ściągnij chłodnicę i flexem natnij śrubę, nie powinno być później kłopotów z odkręceniem, a nawet jeśli, to jest jak naspawać nakrętkę.
Post: śr lis 28, 2007 6:39 pm
o to przepraszam mój błąd
wczesniej coś ludzie pisali o nakretkach ale to chyba było w 201 i stąd taka mała zmyłka, mówiąc o nasadkach nie myslalem o grzechotkach bo one z reguły mało wytrzymują, chciałem w nasadkę włożyć właśnie klucz imbusowy tzn taką tylko wkładkę i wtedy próbowac rurką :) dobrze ze powiedziałes jak zablkowac koło pasowe bo to w tym wszystkim jest chyba najwazniejsze
dzieki jeszcze raz
Post: śr lis 28, 2007 9:25 pm
MarcinJUNAK pisze:
Tak jak napisałem najlepszy do tego dobry imbus, skrócony na tyle, żeby wsunąć go najpierw w ten rowek i potem w otwór w kole pasowym, dzięki czemu zostaje ono unieruchomione.
Grzechotka wytrzymuje dużo jeśli jest jakiejś nienajgorszej firmy. Tu akurat po prostu jest strasznie mało miejsca, a jak Ci się ześliznie i wurżniesz w chłodnicę, to może być kuku. Dlatego lepszy gięty imbus. Jak masz kogoś, to niech jeden ubezpiecza imbus na śrubie i trzyma "blokadę", a Ty ciągniesz za rurę.
Aprilia RSV4
