Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 5:08 pm
Post: śr sie 06, 2003 3:21 pm
Może ktoś z was kojarzy preparat w srebrnym opakowaniu, o nazwie, lub firmie zaczynającej się na sch.... (jakiś niemiecki wyraz). Niestety zapomniałem nazwy i nie mogę go kupić. Polecił mi go pewien kierowca taxi, przypadkowo spotkany, jako rewelacyjny jeśli chodzi o preparaty dolewane do paliwa (w Łodzi dostępny w dwóch miejscach, które też zapomniałem). Mówił żeby nalać go do filtra paliwa przy jego wymianie.
Może ktoś z was używał takowego.
Ewentualne sugestie co do takiego preparatu.
Chodzi oczywiście o płyn do diesla.
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
Pan Bóg stworzył kobiete.... a Niemcy Mercedesa
Post: śr sie 06, 2003 3:35 pm
Sobiecha pisze:
Ja polecam mixol. 1l na zbiornik co pewien czas.
Post: śr sie 06, 2003 3:46 pm
:) Tylko Mb to nie motorynka.
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
Post: śr sie 06, 2003 4:02 pm
Sobiecha pisze:
dlatego raz na jakis czas:)
Post: śr sie 06, 2003 4:10 pm
zgadza się dolewać MIXOLU jeden z najpewniejszych i wypróbowanych środków - żadnych wynalazków o wątpliwym działaniu !
W 124 230 TE 89
Post: śr sie 06, 2003 4:15 pm
ZBIGOL pisze:
A jak ladnie i cicho chodzi pozniej:)
 Tytuł: czyszczenie
Post: śr sie 06, 2003 11:21 pm
Ja używam środka Protec. Otwieram puszke, dwa przewody zasilanie i przelew, odpalam i czekam aż sie skończy. Opakowaniema zdaje sie 250 ml i kosztuje grosze tzn w granicach 35 zeta. Już kilka razy u mnie się to sprawdziło.
Post: ndz sie 10, 2003 2:21 pm
ten mixol pomaga na stuki? (wtryski)
Ex W123 200D
Post: ndz sie 10, 2003 11:05 pm
no wlasnie po co ten miksol? no do opalu to rozumiem ale do ropy? moze wyjasnicie niedosiwadczonemu koledze?
VW Golf mk4 - golf
Post: pn sie 11, 2003 12:38 am
Swego czasu w Renault Safrane mechanik poradził, żeby dolewać właśnie Mixol do paliwa, ponieważ pompa nie ma własnego smarowania, a aktualnie sprzedawane ON są "zbyt suche" (tzn. nie mają aż tak dobrych właściowści smarujących). Podejrzewam, że tłumaczenie w przypadku MB jest podobne [zlosnik]
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn sie 11, 2003 12:42 am
Mike_THE_GR8 pisze:
W MB w123 pompa ma swoje smarowanie, ale Mixol pomaga na wtryski. Po wlaniu nie dymi, ciszej i rowniej chodzi - przynajmniej moj motorek:) Tylko nie przesadzac z proporcjami [zlosnik] ja wlewam 1l na pelny bak i to raz na kilka tys km.
Post: wt sie 12, 2003 12:22 am
Tak tylko na brudno sugerowałem ;) [smiech] [zlosnik]
FSM 126el '95
Post: wt sie 12, 2003 8:52 am
mieszacie ten mixol przed wlaniem do baku czy wpierw budeleczka 1 l mixolu i pozniej tankowanie????? I wychodzxi proporcja 2 l mixolu na 100 l ropy?????
Post: czw cze 02, 2005 9:04 pm
I stalo sie....
Jakis czas temu mialem do przebycia 800km. Zalalem 1L MIXOLU i ON do pelna.
Pojechalem. Dojechalem. Poprawilo sie...
Male sprawozdanie:
Zalalem 1L MIXOLU na bak paliwa. Silnik pracowal jak zykle. Spaliny z wydechu nie zmienily koloru na "olejowy" ani zadnego zapachu Trabanta czy Wartburga nie bylo.
Po przejechaniu okolo 50km silnik dostal wiecej mocy i zaczal ciszej pracowac, jakby mniej sie trzasl i dzialal nie jak bocian stukajacy w beton a w gabke :-)))
Im daalej tym lepiej...
Mixol lalem 10kkm temu i teraz szykuje sie do zmiany oleju to i MIXOLu zaleje.
Najbardziej zaskoczyl mnie ten ofekt zwiekszenia dynamiki auta, nasza Niedzwiedzica az w oparcie wciskala co sie raczej codziennie nie zdarza...
A bylem ja plus okolo 200 kg ladunku, wiec jakby cala 5 ludzi siedziala.
Powodzenia
Jeszcze jedno. Przy mocniejszym wcisnieciu gazu, czernila z wydechu. Juz w trakcie operacji MIXOL przestala.
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
