Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:39 am
Post: czw lis 22, 2007 5:19 pm
Witam!
Mam taki mały problem,może ktoś z Was ma podobny.A mianowicie chodzi o to,że jak jade sobie po dobrej drodze( są takie w Polsce,serio;) ) to autko ucieka mi od lewej do prawej,męczy mnie to :evil: Byłem na przeglądzie i mechanior powiedział,że on tu nic nie widzi :-? Trochę tnie mi oponki z tyłu z wewnętrznej strony...Może być coś z tym?Tego mi nie sprawdzali.Z przodu zbieżność jest oki.
Pozdrawiam [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: czw lis 22, 2007 5:42 pm
Witaj,
Nadmierne zuzywanie tylnej opony oznacza chyba złą geometrię tylnego zawieszenia, ale jest ona dość łatwa i tania w regulacji (jeśli oczywiście usuniete są wszystkie luzy i uszkodzenia elementów).
co do przodu, teoretycznie należałoby przeprowadzić:
a) sprawdzenie luzów w przekładni kierowniczej
b) sprawdzenie luzów w całym układzie kierowniczym
c) sprawdzenie amortyzatora układu kierowniczego (taki długi, cienki w układzie kierowniczym).
d) sprawdzenie geometrii ustawienia kół (odpowiednie katy wyprzedzenia i pochylenia)
Pozdrawia nieustabilizowany Leopold
PS. U mnie Klekot nie ucieka "od lewej do prawej", ale jak droga jest pochylona w którąś stronę, to sobie powolutku tam dryfujemy... natomiast na jezdni poziomej jedziemy idealnie prosto [happy]
Pozdrawia Leopold
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 5:50 pm przez leopold, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 22, 2007 5:46 pm
spoko [zlosnik] [zlosnik] Przyjmijmy ,że te modele tak mają;)A tak serio to sprawdze to co mówisz w wonym czasie..Urlop mi się kończy :-?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lis 23, 2007 11:45 am
Zerknij na tuleje plywajace tylnych kol i na tuleje tylnego wozka.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pt lis 23, 2007 6:38 pm
Nie bardzo wiem ,które to są.. :oops: Chodzi o te 4 tuleje tylnej belki? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> jak możesz zapodaj jakąś fotkę.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lis 23, 2007 7:14 pm
gwiazda pisze:
Masz nominalną szerokość opony z przodu?
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pt lis 23, 2007 7:39 pm
W tylnym zawiasie wszystko może się dziać :-) ja widziałem już tak wyprute gumy, że metal tarł o metal na połowie drążków.
Tuleja pływająca mocuje tylną zwrotnicę do dolnego wahacza - tego na którym wisi wisi auto na sprężynach.
Sprawdź wszystkie tulejki dokładnie i zrób kapitalkę wtedy poczujesz, że auto się inaczej prowadzi i że warto było zainwestować te pieniądze :-).
