Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 8:19 am
Post: ndz lis 18, 2007 6:19 pm
Panowie czy jest jakaś rada na ogrzewanie tylnej szyby w Coupe poza wymianą tylnej szyby, dodam że grzeje mi tylko 1/3?
W sedanie czy kombi te nitki ogrzewania są grubsze i słyszałem o specjalnym kleju, łączy się nitki tam gdzie są przerwane.
A co w Coupe? tam te nitki są bradzo cienkie
Jakieś sugestie?
Post: wt lis 20, 2007 1:48 am
Nie wiem, czy to jest aż tak istotne jak cienkie są te nitki (poza tym, że przy cieńszych można się bardziej namęczyć). W każdym razie: zdejmujemy ewentualną folię przyciemniającą i zaklejamy kawałek szyby w okolicach przerwania nitki (tak, żeby tylko do nitki był dostęp) i psikamy specjalnym "klejem w sprayu", który uzupełnia braki w nitce. Odczekać, sprawdzić i powinno być git. Pozdrawiam.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: wt lis 20, 2007 8:10 am
Prezeslaw pisze:
Prezeslaw masz jakiś namiar na ten klej? jak sie nazywa albo gdzie mozna sie w to zaopatrzeć?
Post: wt lis 20, 2007 2:42 pm
Ten spray to chyba dokładnie "lakier przewodzący". Czasem maja w motoryzacyjnych, a jak nie, to poszukaj w elektroniku jakimś. Są też pasty przewodzące - co kto woli.
Chyba, że ogrzewanie szyby jest juz po prostu wypalone ze starości - wtedy jest trudniej...
- "ABC alfabetu"
Post: wt lis 20, 2007 3:34 pm
Witam, dopisuje się do tego pytania. Czy w momencie gdy szyba sie lekko rozwarstwiła (białe plamy po bokach - klasyk w 124coupe) też taki spray pomoże?
Ja jak narazie używałem sprayu Sonax zapobiegającej parowaniu + rozmrazacz Sonax w sprayu. Nawet dawało rade ale trzeba było często poprawiać.
Czy ktoś ma namiary na niedrogie tylnie szyby w124ce ?
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: wt lis 20, 2007 4:14 pm
Candy78 pisze:
Niestety nie pomoże żaden spray. Szyba zaczęła się rozklejać.
Do naprawy ścieżek przewodzących na szybach ogrzewanych np. ten klej daje radę http://www.allegro.pl/item270593527_kle ... anych.html. Jest z tym trochę zabawy, ale można grzanie szyby uratować. Ścieżki zwykle są uszkodzone punktowo przez nieostrożne zadrapanie jakimś przedmiotem. Trzeba te miejsca znaleźć i połączyć klejem przewodzącym prąd.
Post: wt lis 20, 2007 7:29 pm
Jeżeli nitki są cieniutkie - to najprawdopodobniej jest to rodzaj szyby z nitkami zatopionymi wewnątrz (a nie napylonymi od wewnętrznej strony szyby)
W takim przypadku żaden klej nic nie pomoże.
W203 Kompressor
Post: wt lis 20, 2007 7:43 pm
Gerri pisze:
No niestety mam ten sam problem w E320. Nic nie pomoże poza wymianą...
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 8:30 pm przez Mor, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lis 20, 2007 9:01 pm
Miałem ten sam problem w 124 coupe - nitki zatopione w szybie i kaplica po rozwarstwieniu. Można wymienić na szybę używaną z rzadziej rozrzuconymi, napylanymi nitkami - podobno były takie w CE z wcześniejszych roczników - i ew. wtedy reanimować za pomocą sprayu przewodzącego.
Są też zamienniki z nitkami zatopionymi, oczywiście dużo tańsze niż w ASO... ale nadal bardzo drogie.
Tak BTW to szyby z zatopionymi nitkami mają dłuższy czas odparowywania niz tradycyjne, przynajmniej takie mam doświadczenia z W124 i W126.
MB 560SE '90
Post: wt lis 20, 2007 10:40 pm
Rozwarstwianie tylnej szyby w CE, to bolączka chyba większości, kiedyś też myślałem o jej wymianie, ale nowy zamiennik oscyluje w granicach 1600zł, troche dużo żeby od tak sobie wydać i wymienić :(
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lis 21, 2007 2:18 am
Z tego, co czytam, to szyby ogrzewane od wnętrza samej szyby odparowują wolniej niż te tradycyjne. A może można nanieść nową siatkę ogrzewania na szybę? - nie między warstwami szyby, ale po prostu tak tradycyjnie?
- "ABC alfabetu"
Post: śr lis 21, 2007 8:23 am
mati124 coupe pisze:
Racja, u mnie tez taka sytuacja ma miejsce, szyba sie rozwarstwila. Wiec poza wymianą chyba już nic nie pomoże.
Post: śr lis 21, 2007 8:36 am
A i oczywiście ogrzewanie nie działa grzeja mi ze 3-4 nitki, a mam własnie też te drobne nitki zatopione w szybie
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lis 22, 2007 9:03 pm
To byłby ciekawy patent z tym dodatkowym ogrzewaniem szyby od środka - nie wiem czy ktoś to już zrobił?
Ja osobiście pamiętam że ok rok temu sprawdzałem na stronie mercedesa katalog części i była jakaś promocja na szyby do 124ce - z ok 2500-3000 chyba na coś koło 400-500 pln?
Ale nie mogę sobie przypomnieć jak tam trafiłem. :evil:
Candy
Post: czw lis 22, 2007 9:09 pm
Za takie pieniądze wziołbym taką szybe od ręki :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
