Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:42 pm
Post: pn lis 19, 2007 9:45 pm
Witam! mam dwa problemy... jeden z nich to to ze nie dziala podswietlenie zegarów i mam pytanie czy jest jakich bezpiecznik od tego a jak nie to co mozna zrobic a drugi problem to zle dzialajacy klakson tzn trąbi lecz cicho i w zwiazku z tym pytanie czy mam od razu wymienic na nowy czy da sie cos z tym zrobic... Nie ukrywam ze nie chcialbym isc w koszty:)
Post: pn lis 19, 2007 10:03 pm
sprawdź połączenia przy samym klaksonie tuż przy chłodnicy, może zaśniedziały trochę.
P.S.
A ja się przy okazji dopytam... czy klakson ma działać zawsze, czy tylko kiedy kluczyk jest minimum na pozycji 2?? U mnie działa tylko z kluczykiem na pozycji 2 i wyżej. To normalne? W innych samochodach działa non stop.
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pn lis 19, 2007 11:29 pm
Busku pisze:
Czy jakiekolwiek podświetlenie działa (deska rozdzielcza, pokrętła), czy tylko masz problem z podświetleniem zegarów?
Busku pisze:
Te klaksony to zazwyczaj tandetna włoszczyzna. Możesz próbować podregulować - od tyłu jest taka śrubka zalana czarnym silikonem. Może odzyska ducha. Możesz również kupić dowolny sygnał z dwoma konektorkami.
Post: wt lis 20, 2007 1:30 am
Może sam klakson jest brudny? A jeśli chodzi o podświetlenie zegarów.. Jeśli bezpieczniki są dobre, to może być potencjometr od intensywności świecenia zegarów. Jeśli kontrolki, gałki od powietrza w kabinie i inne tego tybu rzeczy się świecą, to raczej będzie to. Spróbuj poruszać i pokręcić pokrętłem od tymczasowego przebiegu. Nim reguluje się jasność podświetlenia zegarów. Czasem ten potencjometr nazbiera syfu i przerywa całkowicie przepływ prądu.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: wt lis 20, 2007 8:37 am
Podswietlenie deski całe dziala tylko właśnie te zegary nie za bardzo...
To jest pierdola ale denerwuje:)
Post: wt lis 20, 2007 9:05 am
Prezeslaw pisze:
Błędny tok myślenia - niestety
Busku pisze:
No to na 99.99% masz spalone obie żarówki podświetlenia
