Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:50 pm
Post: pn lis 19, 2007 2:39 pm
Witam, Jestem nowym właścicielem mercedesa A 160 z 1998 r. Chciałbym sprawdzić w jakim stanie jest filtr kabinowy(przeciwpyłowy). Mam problem z jego lokalizacją. Czy dojście do niego jest od wewnątrz, czy też może od zewnątrz i gdzie dokładnie się znajduje? Z góry dziękuję za pomoc
Post: pn lis 19, 2007 5:29 pm
filtr jest pod podszybiem, dostęp z zewnątrz, przy otwartej pokrywie silnika
zdejmujesz cały plastik osłony podszybia - chyba 4 śrubki
następnie musisz rozmontować taką obudowę filtra - też chyba 4 śrubki
unieść ją do góry i masz filtr
M.
Post: wt lis 20, 2007 9:10 am
Dziękuję bardzo kolego za pomoc. Pozdrawiam Grzybson
