Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 2:25 pm
 Tytuł: zmiana dyfra
Post: śr lis 14, 2007 12:33 pm
Witam szerokie grono forumowiczów
Nadarzyła mi sie okazja wymiany dyfra bo mój ma luzy i go slychac.Nie jest to zakup w ciemno bo część ta jest jeszcze zamontowana i będę ją testował.Pytanie moje jest o to,czy wystarczy zmienic sam dyfer a półośki zostawic czy jak wymieniać to komplet most+półośki.Jak się zużywa most to czy ma to wpływ na resztę.
Mercedes-Benz 200D '81 sahara yellow
Post: śr lis 14, 2007 2:12 pm
Najlepiej wymieniać razem z półosiami, a już na pewno nie zamieniać stronami półoś. Niby są takie same, ale po tylu milionach obrotów z przewagą w jedną stronę mogą być różnice. poza tym pamiętaj, że między półosią a mostem są podkładki, żeby je tam założyć. Ja jak mam most na miejscu od razu wymieniam Simmeringi, czy leci, czy nie. Oczywiście możesz założyć samą główkę i swoje półosie! Nie musisz też wymieniać uszczelnień, ale jak zacznie się pocić to masz podwójną robotę [szalone]
Post: śr lis 14, 2007 4:34 pm
Podpinam sie pod ten temat [zlosnikz] i mam tez pytanko. Jak wymienic te simmeringi?? W sobote chce wymienic most bo jak u Kolegi wyzej wyje i stuka...Robota ma byc zrobiona porzadnie wiec dobrze wiedziec jak sie do tego zabrac :oops:
MB W123 300D Automatic '82 "Pieszczoch"
WSK 125 B3 '73
Gaz 24 Wołga '72 "Lady Black"
VW Golf II 1.6D '89 "Nieoszlifowany Diament"
Post: ndz lis 18, 2007 11:45 pm
Wczoraj wymienilem dyfer...troche zabawy z tym bylo ale sie udalo i ladnie smiga. Stary jak sie okazalo byl hmmm moooocno zuzyty - luz na walku atakujacym, przy unieruchomionych polosiach to jakies 30 stopni, sam sie zdziwilem ze to jeszcze dzialalo. Jesli chodzi o polosie to na czuja sprawdzalem ktore sa dobre, bo troche ich mam. Niewiele sie pomylilem - lekko je slychac, ale w porownaniu do poprzedniej sytuacji, sprzed ich wymiany, to sa cichutkie :D
WSK 125 B3 '73
Post: pn lis 19, 2007 11:47 pm
hmm sprawdz dokladnie jeszcze raz ten most bo luz miedzy walkiem i kolem talerzowym wystepuje raczej zadko, czestsza przyczyna jest wybicue gniazda swoznia satelit, mozna to zrobic wymieniajac kosz z innej przekladni tego typu(obudowa) ale z innym przelozeniem tylko z regulacja jest troche zabawy.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: wt lis 20, 2007 12:18 am
Wsadzony jest "nowy" most 8) Tez z 300D, ale od wlasciciela auta ktore je tam oddal na zlom wiedzialem ze jest dobry. Zastanawiam sie co zrobic ze starym mostem. Mam jeszcze 2 inne, jeden od 240D a drugi to nie wiem. Poki co jutro rozbieram z polosi ten co wymienilem i pewnie wyladuje gdzies w glebi piwnicy....Moze kiedys cos z nich sklece....
WSK 125 B3 '73
Post: pt maja 16, 2008 5:34 pm
a jak się ma sprawa z wymianą dyfra ale samej gruchy a półośki te co mam?czy jeżeli słychać go to jest to zużycie mechanizmu w samej gruszce czy też się to odbija na półośach
