Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 3:28 pm
Post: ndz lis 18, 2007 7:48 pm
Witam wszystkich. Przegladalem forum kolo dwoch godzin i w koncu postanowilem zapytac
Kupilem 123 i wracajac od sprzedajacego wcielo biegi:)
jest 2 i 4 . reszte gdy chce wrzucic to starsznie wszystko zaczyna zgrzytac wiec nie wrzucam
i teraz pytanie
co sie mogle popsuc?
plyny sa wszystkie pod maks
aa to jest 200 d z 1977 (chyba) roku
nr vin to 12312310032791
Post: ndz lis 18, 2007 9:44 pm
no to chyba raczej 240D...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz lis 18, 2007 9:53 pm
Voytas w dowodzie jest 240d ale ppjemnosc silnika 2000
cos tam nasmarowane chyba jest:)
Post: ndz lis 18, 2007 10:26 pm
Kolego moglbys powiedziec gdzie go kupiles, albo chociaz jaki ma kolor?
Pytam bo nie wiem czy to ten sam który oglądałem...
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: ndz lis 18, 2007 10:38 pm
jest bialy z Tczewa
jutro pstaram sie jakies fotki wrzucic
Post: ndz lis 18, 2007 10:48 pm
uf, to nie ten, ale też mam na oku białego.
Troche obawiam się go kupić bo jest tanii bez OC ani przeglądu.
No ale koniec OT.
Post: ndz lis 18, 2007 10:55 pm
szym pisze:
Prawdopodobnie spadło Ci któreś cięgno biegów. Jeżeli lewar lata luźno w pozycji biegu 1 to chyba tylko jedno cięgno dynda...Czy znajdujesz luz?? jeżeli tak to jeszcze nie jest źle...czasami skrzynia potrafi się zaklinować i wtedy jest kłopot odblokować to, czasem nawet trzeba wywalać skrzynkę na glebę :-?
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pn lis 19, 2007 6:09 am
wszystkie biegi znajduje gdy silnik nie jest odpalony
luz znajduje
na zgaszonym silniku moge wrzucic wszystkie biegi
odpalam na jedynce i moge ruszyc normalnie
tylko zeby wrzucic 2,3,4 zaczyna sie zgrzyt
aaaa i do czego w komorze silnika moze byc normalna wtyczka do pradu???
taka jak w domu od zelazka czy odkurzacza?
Post: pn lis 19, 2007 7:19 am
Co do biegów to faktycznie "cosik" ze skrzynia bo tak na logike - skoro daje sie wrzucić 2 i 4 to sprzęgło musi działać. A skoro na wyłączonym znajdujesz wszystkie biegi to i cięgła chyba niekoniecznie wadliwe. Ale od razu mówię że żadnym ultrafachurą w tej materii to nie jestem wiec potraktuj tego posta bardziej jako głos rozsądku a nie wiedzy :)
A co do wtyczki "odkurzacza" to na 99%twoja baczucha ma grzałkę płynu chłodzącego. Całkiem przydatne na mrozy jeśli działa i masz ją gdzie podłączyć pod domem.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: pn lis 19, 2007 7:56 am
ja sie tak dopytuje bo auto u mechanika kwitnie i on chce dzis wywalilc z niego skrzynie bo mowi ze to docisk
chcialbym uniknac kosztow a musze podjac decyzje co robic
Post: pn lis 19, 2007 10:11 am
witam
kiedyś też w beczce skończyły mi sie biegi w podobny sposób jak opisujesz była 2 i 4 a reszty bez zgrzytu nie.
Okazało sie po wyjęciu skrzyni że wszystko ze sprzegłem jest ok natomiast poluzowała się śruba na końcu skrzyni (wyjście na wał) wystarczyło dokręcić i wszystko wróciło do normy.
Sprawdź bo może nie będziesz musiał wyciągać skrzyni da się ją dokręcić bez wyciągania skrzyni
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: pt lis 23, 2007 11:38 pm
juz wiem
wywailo dwie sprezynki w tarczy sprzągla
wpadly w docisk no i nie dzialalo
koszt za nowa tarcze 120 zl i 160 zl wymiana
smiga jak nowe:)
