Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 2:31 pm
Post: pn lis 12, 2007 8:39 am
Kompresor i pistolet to wiem :)
A reszta oprzyrzadowania?
Potrzebuje jakis reduktor, odwadniacz i naolejacz, czy jak to sie tam zwie?
Jak to podlaczyc, wg jakiej kolejnosci? Czy wystarcza do amatorskiej pracy rzeczy z allegro za 150 pln?
Dziekuje z gory za odpowiedz.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: czw lis 15, 2007 7:21 pm
Myślę, że powinno pomóc ;)
http://www.leroymerlin.pl/multimedia-st ... yskowe.pdf
Skoda Favorit 1,3 1991r:)
Fiat Bravo 1,9 TD 100, 1997 r.
Post: czw lis 15, 2007 8:37 pm
Loo, dzieki. Takiego fajnego syntetycznego stykulu szukalem, dosc nieudolnie zreszta ;)
Post: czw lis 15, 2007 9:15 pm
Spoxik, po to jest Forum ;)
Post: sob lis 17, 2007 3:39 pm
holyfido pisze:
Reduktor jest potrzebny, chyba,że masz już zamontowany na kompresorze, jeśli nie masz na Allegro kupisz już reduktor z odwadniaczem+szybkozłączki
Odwadniacz - wyłapuje cząsteczki wody, oleju, inne pyłki z powietrza ten z filtrem 20nm jest lepszy niż 50nm.
Naolejacz - dawkuje ci olej do narzędzi pneumatycznych (szlifierki, wiertarki, klucze itp.)Jak mało używasz narzędzi to wystarczy od czasu do czasu psiknąć olejem do środka lub wlać do dziurki parę kropel a powietrze zrobi swoje, więc naolejacz jest niepotrzebny. No i po pracy wypadałby to też nasmarować aby rdza nie łapnęła.
Kolejność podłaczenia:
Kompresor-->Odwadniacz-->Reduktor-->Naolejacz-->Narzędzie (Klucz pneumat.,szlif. itd)
Kompresor-->Odwadniacz-->Reduktor-->Pistolet
Jak masz kompresor już z reduktorem to odwadniacz dajesz za nim, do prac amatorskich powinien wystarczyć ci odwadniacz montowany na pistolecie.
Kolega z pracy, który pracuje też u lakiernika ma tak zrobioą instalacje pneumatyczna, że są 3 odwadniacze (1 na kompresorze, 1 przy szybkozłaczce na ścianie+reduktor no i 1 mały na pistolecie). Może dużo ale widziałem efekt jego pracy, gościu potrafi kłaść lakier.
Pod tym linkiem jest instalacja pneumatyczna, jest to przykład:
Prospekt Belma
Opel Corsa A '86 - "Czerwona strzała" - jeszcze się toczy:)
W 124 200 TE '90 - do sprzedania.
Ford Escort 1,8TD '97 - nowa skarbonka:)
