Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 10:18 pm
Post: pt lis 16, 2007 7:50 pm
Witam mam taki problem moja beczunia 200D z 83r ma przejechane (na liczniku) 372tys. niedawno zmienilem w niej swiece niestety rano samochud odmowil mi posluszenstwa poprostu niechce zapalic kreci i kreci i wydaje dzwieki jak by niemial sily po naładowaniu akumulatora to samo macie jekis pomysł dodam tylko ze tak zimno niejest niby -2 stopnie rano a problemy zaczely sie wlasnie jak spadla temperatura (acha samochod stoi pod chmurka )
Post: sob lis 17, 2007 7:02 am
Witam.
Kilka pytań:
wisnia87r pisze:
Rozrusznik kręci normalnie, czy zwalnia tak jak przy rozładowanym akumulatorze?
wisnia87r pisze:
Jakie dźwięki wydaje? Kręci na pusto, czy od czasu do czasu pali na jakiś cylindrach?
Skoro wcześniej, jak się mogę domyślić, było dobrze, a problem zaczął się po wymianie świec, to na nich bym się skupił w pierwszej kolejności.
1. Sprawdź, czy wszystkie świece są sprawne (np. omomierzem, albo włączając w szereg żarówkę).
2. Świece potrzebują trochę prądu, więc połączenia muszą być wykonane starannie - sprawdź, czy wszystko dobrze podłączyłeś oraz czy nic nie przyśniedziało.
3. Możliwe, że podczas podłączania nowych świec zrobiłeś małe zwarcie - sprawdź bezpiecznik świec.
4. Czy aby napewno prawidłowo wkręciłeś nowe świece w głowicę, uprzednio oczyszczając ich gniazda - brak właściwej kompresji uniemożliwi odpalenie Diesla w tych temperaturach. Sprawdź czy odpowiednio mocno dociągnąłeś wszystkie świece.
Powodzenia i miłego forumowania [zlosnik]
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: sob lis 17, 2007 9:51 am
nie niezapala nawet na jednym cylindrze dzwiek to cos jakby tloki sie obracały ale na tyle wolno ze niesa wstanie wytworzyc odpowiedniego cisnienia swiece sprawdzielm wszystkie sa ok
Post: sob lis 17, 2007 9:55 am
A przekaźnik sprawny?
Chodzi o to czy aby na pewno w bloku grzeją, czy tylko przy teście wymontowane z silnika?
U mnie mimo mrozu regenerowany rozrusznik kręci z prędkością światła, może powinieneś się zainteresować również rozrusznikiem?
Post: sob lis 17, 2007 10:03 am
dziekuje sprawdze to a tak wogle beczka w dislu przy jakich temperaturach normalnie ma prawo nie odpalic ??
Post: sob lis 17, 2007 11:50 am
Przy dobrym silniku powinien odpalić napewno przy minus 25, pamiętam że kiedyś lata temu jak nasze OM615 było w dobrym stanie to w górach nie chciał odpalić jak było pod minus 30.
Post: ndz lis 18, 2007 10:51 pm
Dwa lata temu zima gdy w dzien termometr wskazywal jakies 20 stopni na minusie w srodku dnia tez byly problemy zeby ujela.
Przy dzisiejszych temperaturach szukaj przyczyny zgodnie z tym co pisza wyzej. U mnie byla inna przyczyna dzieki ktorej cala jesien ciagalem beczunie coby zaspiewala.
O tym co bylo przyczyna pisal zuberek.
Post: pn lis 19, 2007 1:08 pm
Przyczyna moze byc to co napisali wyzej koledzy ,plus :
-kiepski akumulator (kiepskiego akumulatora nie da sie naladowac )
- zle luzy zaworowe
- zle ustawienie pompy
- kiepskie wtryskiwacze paliwa
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
