Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 1:38 am
Post: czw lis 15, 2007 4:34 pm
Witam! Mam problem jak w temacie, wentylator ogrzewania słabo dmucha.Wszystkie 4 prędkości chodzą bo słychać jak zwiększa obroty ale do kabiny jakoś mało tego ciepłego powietrza się dostaje :( Nie jest przecież teraz tak zimno około 0* C a jakieś ciepełko to dopiero na 4 biegu leci...Jak bedzie -20 to zamarzne :o Auto ma klimę nanualną.Czytałem ,że są jakieś filtry,może są brudne i to nie dmucha jak powinno.Liczę na pomoc. Dzięki
Pozdrawiam [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Dodam jeszcze ,ze jak miałem Diesla 2.0 to tam się nie dało usiedziec nawet w wielkie mrozy,grzał jak głupi na pierwszym biegu wentylatora [zlosnik] To normalne ,że Diesel lepiej grzeje? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Może to bedzie istotna informacja: z nawiewów zimnego powietrza dmucha jak szalone [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: czw lis 15, 2007 9:19 pm
u mnie jest to samo jak wymienie filtr od klimy to dam ci znac czy bedzie poprawa [zlosnik]
124-250 TD. 1989r.
Fso syrena r-20. 1980 r.
Toyota yaris. 1999r.
Post: czw lis 15, 2007 10:18 pm
super bede wdzięczny [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lis 16, 2007 9:07 am
gwiazda pisze:
czyli
1. nie masz zabrudzonego filtra pyłkowego ( he he o ile w ogóle jest )
2. najprawdopodobniej zasyfiona jest sama nagrzewnica i powietrze ma utrudniony przepływ,
tak czy siak na jest prawie pewne, ze czeka Cię demontaż całej nagrzewnicy
lub jazda w rękawiczkach [zlosnik] [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt lis 16, 2007 10:45 am
Dużo z tym roboty?Już mi się to nie podoba.Ale trzeba to zrobić...
Dobra tylko gdzie teraz szukać nagrzewnicy [zlosnik] [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lis 16, 2007 10:58 am
gwiazda pisze:
Dużo z tym roboty
Dużo, trzeba zdemontować cała deskę i tunel i co tam jeszcze będzie przykręcone pod spodem.
i doprowadzić do takiego stanu (wymieniałem jakieś 2 lata temu)
gwiazda pisze:
jakby co to mam [zlosnikok]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pt lis 16, 2007 11:24 am
ło Jezu, to całego sztrucla musze wybebeszyć [zlosnik] A jak to nie bedzie to ?Bedę zły...Może jest coś co trzeba sprawdzić pierwsze,żeby została tylko nagrzewnica? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Chyba kupie kurtkę i rękawiczki [zlosnik] [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lis 16, 2007 11:32 am
Jak dla mnie to nie masz wyboru
albo do Kurowa po kożuch [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
lub wybebeszać, niestety piszesz ze z zimnego dmucha b.mocno
wiec parownik od klimy przepuszcza powietrze z wentylatora a dalej jest tylko nagrzewnica.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pt lis 16, 2007 1:05 pm
WKurowie drogo,lepiej na bajzel od kitajców kupić;))Nie mam wyboru w takim razie.Za 3 dni wolne to zaboire się za robote.
pozdro [zlosnik] [zlosnik] <br>Dodano po 14 minutach.:<br> Zauważylem coś jeszcze...Jak wezmę dmuchawe na "0" to coś zaczyna syczeć :evil: Cóż to może być?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: sob lis 17, 2007 2:56 am
gwiazda pisze:
Zauważylem coś jeszcze...Jak wezmę dmuchawe na "0" to coś zaczyna syczeć Cóż to może być?
Skoro tak to może by zacząć od sprawdzenia układu odcinającego powietrze z zewnątrz.
TO się może przydać.
MB - mój drugi dom
Post: sob lis 17, 2007 12:55 pm
Cenna uwaga kit.Sprawdzę to [zlosnikz] Wilkie dzieki
pozdrawiam <br>Dodano po 2 godzinach. 6 minutach.:<br> Jeszcze coś...Na nogi dmucha zajeb.....Tyle że cały czas.Nie mogę tego wyłaczyć :o W tamtym Mb wydaje mi się że sie dało.Jak to jest u was?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: sob lis 17, 2007 1:50 pm
dopisz jeszcze ze ciepłe wieje ;) czyli nie nagrzewnica
cos masz nie teges z układem cięgien regulujących kierunek nadmuchu
Na przyszłość podawaj więcej szczegółów.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: sob lis 17, 2007 10:52 pm
no ciepłe,ciepłe;)Od strony kierowcy przy nadmuchu na nogi jest taka "przepustnica" a od pasażera nie ma :o To źle? Z tymi linkami też bedzie mase roboty...Nie bardzo wiem od czego zacząć :-?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: ndz lis 18, 2007 1:32 am
Ja wolalbym sprzedac samochod niz drugi raz dostawac sie do nagrzewnicy :). Ale poniewaz juz raz to robilem to wiem, ze nadmuch na nogi sterowany jest ciegnem z takim smieszym przegubem (nr 17 na rysunku) i jak to ogladalem to od razu wiedzialem, ze predzej czy pozniej musi sie rozleciec.
Zdejmij ta kratke z boku konsoli srodkowej i sprobuj poruszac przepustnica, ktora jest nieco powyzej tego wylotu. Jezeli bedziesz mogl ruszac nia swobodnie to czeka cie wybebeszanie nagrzewnicy :P.
Sprawdz jeszcze w prosty sposob elektrozawory odpowiedzialne za regulacje temperatury w samochodzie: zdejmij z nich wtyczke i przejedz sie kawalek z troche wyzszymi obrotami. Jak po paru minutach nie bedziesz w mogl wysiedziec w aucie to one sa winne :).
Post: ndz lis 18, 2007 11:42 am
Zawory juz obadałem bo też myślałem ,że to one są winne ale jednak nie :-? Zostają tylko te przepustnice.Zrobie jak mówisz kielbik i dam znać [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> A co do tej przepustnicy to jest dokładnie jak mówisz, można ją ruszać bez oporów...oooooo [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
