Dzisiaj jest pn mar 16, 2026 1:45 am
Post: czw kwie 13, 2006 4:44 pm
Jak dziala central w W126? dzisiaj rozebralem pol auta i doszedlem jedynie do tego ze wszystkie 4 drzwi, wlew paliwa, i zamek bagaznika polaczone sa przewodem zpodcisnieniem. Zadnego zbiornika, zadnej pompy. Jedyne co bylo to "cos" przy zamku bagaznika co wygladalo jak jakis silownik i poloczone bylo z zamkiem(tzn powinno byc bo umnie nie bylo tego drazka ;) )
I wlasnie z tego czegos wystawaly 3 przewody, tez nie podlaczone do niczego. Powie mi ktos co tojest i czym ma bys zasilana pneumatyka zamka?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw kwie 13, 2006 4:51 pm
w bagazniku koło koła zapasowego powinna byc pompa ktora wytwaza podcisnienie lub cisnienie-te 3 przewody to sterowanie otwieraniem /zamykaniem przez zamek bagaznika.Wiem czemu to ktos odłaczył ...miałem to samo... :lol:
Post: czw kwie 13, 2006 5:09 pm
No to ja nie mam tej pompy [szalone]
a nie da sie tego podlaczyc do vacum pompki bo tak sie sklada ze mam diesla pod maska :lol:
a co do reszty: to jak to dziala wogole? jak wyglada sterowanie ta pompa w momencie gdy przekrece kluczyk wstacyjce?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw kwie 13, 2006 8:28 pm
nie da sie podłaczyc bo c.zamek w 126 nie dział na podcisnienie tylko jest włsnie pompka elektryczna i wytwarza albo cisnienie albo podcisnienie.Musisz kupic pompke uzywaną....masz jakies slady po tej pompce? niepodłaczone przewody albo cos? jak znajdziesz odłaczone przewody to mozna sprawdzic paszczą :lol: czy central jest ok [oczko]
Post: czw kwie 13, 2006 8:44 pm
Masdz tu schemat podciśnień dla 126
Połączenie podciśnień wkomorze silnika:
5-zbiornik podcisnienia dla klimy ,ogrzewania i regulacji wysokości reflektorów
14-zawór dla regulacji reflektorów i ogrzewania
23-włącznik regulacji reflektorów
Centralny zamek:
68-pompka podciśnienia
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw kwie 13, 2006 9:22 pm
a bylbys tak mily i jezeli masz wyslac mi opis wszystkich elementow? bo niewiem, co ktory oznacza... [szalone]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw kwie 13, 2006 9:23 pm
A masz może taki schemacik do foteli?
Ex W123 200D
Post: czw kwie 13, 2006 10:38 pm
Rad.ek pisze:
ortopedyczne oparcia foteli
Rybaczenkow pisze:
Tu masz opisy
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=126022&M=110%2E987%2C989&GA=722%2E300&GM=716%2E007++++++++++++++717%2E402&L=765%2E706&CT=F&cat=287&SID=80&SGR=015&SGN=01
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=126022&M=110%2E987%2C989&GA=722%2E300&GM=716%2E007++++++++++++++717%2E402&L=765%2E706&CT=F&cat=287&SID=80&SGR=045&SGN=02
Post: ndz kwie 23, 2006 2:37 pm
Mam pytanko trochę na temat a trochę z boku. Jak dokładnie powinien działać centralny zamek w W126?
W Taurusie wysiadam, wciskam "Lock", zamykam drzwi - i po zatrzaśnięciu już ich nie otworzę bez kluczyka.
W Mercedesie nie mogę wcisnąć tego małego sztyftu przy szybie, kiedy drzwi są otwarte (lub jest to ekstremalnie ciężkie). Muszę po zamknięciu przekręcić kluczyk w zamku.
Natomiast przy wsiadaniu mogę wcisnąć sobie ten sztyfcik (też dość ciężko) już z kabiny po zamknięciu drzwi...
Coś jest popsute, czy "ten typ tak ma"?
Post: śr maja 03, 2006 2:17 pm
pytanie odnośnie podcisnień przy fotelach, przy rozbieraniu ściągałem i faktycznie były tam jakieś przewody do jakiś podciśnień, rozumiem że to "ortopedyczne fotele", tu rodzi się pytanie co to takiego ten ortopedyczny fotel...???
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: wt lis 13, 2007 3:10 pm
mam problem z centralnym w moim 126...otóż nie zamykają mi się tylne drzwi..przednie zamykają się idealnie a tylne niestety nie..pompka pompuje jeszcze chwile po zamknięciu ale nie domyka. Po zamknięciu ręcznie wszystkie sie idealnie otwierają centralnym-gdzie szukać problemu? tzw master? czy może wyciek na przewodach? z tego co zauważyłem do drzwi idzie jedne żółty przewód -od którego miejsca wychodzi przewód na drzwi tylne?
pozdr
W126 vel Tapczan
Post: wt lis 13, 2007 9:25 pm
ostatnio naprawiałem to samo tzn. centralny zamek (126SE). A więc: pompka u mnie jest przy kole zapasowym. Od pompki idzie jedna rurka z twardego plastiku pod tapicerką bagażnika w okolice prawego zawiasu klapy - tam jest pierwszy rozdzielacz gumowy na bagażnik, wlew paliwa i resztę auta - to jest pierwsze miejsce do sprawdzenia czy przewód nie spadł lub guma nie sparciała. Drugie miejsce jest pod dywanikiem pasażera z przodu - tam jest drugi rozdzielacz do sprawdzenia na obydwoje prawe drzwi (każde ma swoją rurkę) i jeden przewód leci w lewo na obydwoje lewe drzwi (ich rozdzielacz powinien być pod dywanikiem kierowcy lub za nim - nie doszedłem do niego). Przy każdym rozdzielaczu odpinaj po kolei rurki, zatykaj palcem i wciskaj pilota - drogą eliminacji dojdziesz gdzie jest nieszczelność. U mnie spadła rurka w prawych tylnych drzwiach - dałem objemkę i jest ok.
Pozdrawiam.l
Post: wt lis 13, 2007 9:32 pm
adam.ok pisze:
Jakieś? Jeśli niebieskie to nie od "pompowania" foteli tylko blokowania oparcia po odpaleniu auta. Jeśli inne kolory - czerwony, zielony i ... nie pamiętam - to fotele są "pompowane". Ale wtedy muszą być sterowniki obok zapięcia pasów.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw lis 15, 2007 3:24 pm
ok zdiagnozowane- pękła membrana na siłowniku w tylnych drzwiach...kleić tego nie ma sensu -zresztą to silikon i nawet kleje nie trzymają -można niedrogo dorwać coś takiego na allegro za +-20zł
pozdr
W126 vel Tapczan
Post: czw lis 15, 2007 5:52 pm
michal_5000 pisze:
Wszystko jest ok. To takie zabezpieczenie przed zamknięciem kluczy w aucie. Powiedzmy, że wysiadasz, zapominasz o wyjęciu kluczy w stacyjce, wciskasz sztyfta w drzwiach (centralny rygluje zamki) i zamykasz drzwi. Problem gotowy..
Jeśli ciężko się rygluje po zamknięciu - trzeba by zdjąć tapicerkę drzwi, przesmarować zamek i cięgna. Nie wiem jak jest w W126 bo nie rozbierałem (myślę, że jest podobnie) ale w W123 jest taka sprężynka przy zamku która odpowiada za "łatwość wciśnięcia" tego sztyfta .
MB - mój drugi dom
