Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 7:09 am
Post: śr lis 14, 2007 9:10 pm
Mam problem zgubiłem kluczyk od stacyjki i mam takze oczywiscie zablokowana kierownice. Czy jest jakis madry sposob na zdjecie stacyjki?
Post: śr lis 14, 2007 9:27 pm
Mialem taki problem w swojej Beczce. Kombinowalem 3 dni, i sama sie odblokowala, ale pare pomyslow powstalo 8) . Moim zdaniem mozliwe jest wyjecie tego tylko drogą inwazyjną...stacyjke trzyma trzpien ktory mozna wcisnac dopiero po przekreceniu stacyjki(jego wcisniecie umozliwia wyciagniecie calosci z gniazda w kolumnie kierowniczej) Jesli bys go rozwiercil to problem sie rozwiazuje. Ja do tego etapu nie doszedlem, ale material trzpienia moze byc dosc twardy wiec wiercenie moze byc dosc trudne. Poszukaj zakladow zajmujacych sie zamkami, czasami sa w nich specjalisci ktorzy potrafili by pomoc. Chodzi tylko jej przekrecenie, zeby wcisnac ten nieszczesny bolec...
MB W123 300D Automatic '82 "Pieszczoch"
WSK 125 B3 '73
Gaz 24 Wołga '72 "Lady Black"
VW Golf II 1.6D '89 "Nieoszlifowany Diament"
Post: śr lis 14, 2007 9:34 pm
Ja jestem na takim etapie ze juz jest rozwiercona cala stacyjka tam gdzie wkladasz kluczyk. a material jest taki ze popalilem pare wiertel. Myslalem nad tym trzpieniem ale balem sie ze nawet jak zaloze nowa stacyjke to nie bedzie juz blokady. Ale to chyba jest jako calosc i wymienne. Jutro chyba to rozwierce bo juz powoli mnie cos trafia.....
Mercedes 123 200D 82r.
Mercedes 123 300D 82r.
Mercedes 124 230E + LPG 87r.
Post: śr lis 14, 2007 9:57 pm
Tylko problem z rozwierceniem tego trzpienia jest taki ze po bokach masz miekka blache kolumny kierowniczej, wiec moze sie to dla niej zle skonczyc, ewentualnie wytnij kawalek miedzy trzpieniem a gniazdem tak zeby mogl sie tamtedy przecisnac ow trzpien....chyba najprostsze wyjscie...
WSK 125 B3 '73
Post: śr lis 14, 2007 10:14 pm
no to tam jest kawalek do tego ciecia. Jutro bede sie zastanawial. Sluchaj ja tez mam meska z tego roku i ztym samym silnjikem ile on Ci pali na utomacie?? Tui tez byl automat ale zostal zmieniona skrzynia na manualna bo sie posypala. Moj ma welurowa tapicerke 4 elektr szyby i elektr szyberdach. Takze wersja fajna.
Post: czw lis 15, 2007 10:15 am
MOj z wypasow ma tylko wycieraczki na reflektrach i welury, no i komplet drewna, wiec nie narzekam. Spalanie to ok 10l w miescie i 8,5 w trasie, w dlugiej trasie potrafil spasc nawet ponizej 8l, ale to na autostradach ktorych w polsce brak :evil:
WSK 125 B3 '73
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 12:27 am przez Thomas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 15, 2007 2:02 pm
postaraj się odkręcić całą kolumnę kierowniczą i wtedy wymontować stacje, ja miałem u siebie ten sam problem i tak właśnie zrobiłem a co do rozwiercania jestem temu przeciwny bo można zrobić więcej szkód niż korzyści
"jeżeli balagan na biurku jest znakiem balaganu w umyśle, to co oznacza puste biurko??"
MB W202 C250 20V(na razie tylko tyle)
Post: czw lis 15, 2007 9:16 pm
Juz mam problrm z glowy. Nie ma innego wyjscia proczrozwiercenia cycka wiertełkiem. Druga sprawa wez ja potem wyjmij ;] trzeba pociagnac deske i krecic stacyjka. Wymyslil to jakis madry niemiec;] Teraz zabieram sie za szukanie stacyjki w jakiejs normalnej cenie bo z ta kariery raczej nie zrobie......
Post: pt lis 16, 2007 12:25 am
Mam stacyjke na stanie. Złącze z pierwszej serii, mialem z nia swego czasu klopot - blokowala sie. Wymienilem na inna i po wszytkim okazalo sie ze wystarczylo przy przekrecaniu lekko odciagnac kluczyk....lezy w szafie, wiec jesli bylbys zainteresowany to pisz na PRIV
ps. zlacze jest odkrecane wiec jak masz nowszego to nie ma problemu z zamiana (elektryka)
WSK 125 B3 '73
Post: sob gru 08, 2007 6:18 pm
nie wiem w jakim stanie masz stacyjkę ale jesli potrzebny ci tylko wkład z kluczykiem to jak upilem za 50pln nówke ze sklepu i wymienilem bo tez mi się blokowała www.autosklep.com.pl
W123 240D 82r. od pierwszego właściciela
