Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 11:08 pm
Post: sob lis 10, 2007 5:52 pm
Witam wszystkich.
Niedawno nabyłem 190 i staram sie doprowadzić ja do jak najlepszego stanu, tak żeby milo sie jeździło Zabrałem się za alarm który praktycznie nie działał, zakupiłem nowy. Wymontowanie starego zajęło mi sporo czasu a połapanie sie co i jak jeszcze więcej (nie wiem kto go montował ale wykazał sie mega druciarska robotą). Poskładałem wszystko ale pojawił sie problem, mianowicie alarm reaguje tylko na drzwi przednie (kierowca + pasażer) tzn otworzenie tych drzwi uruchamia alarm, na pozostałe nie reaguje. Znalazłem gdzieś na schemacie że biało-szary (chyba) przewód ze switcha od kierowcy powinien łączyć wszystkie pozostałe ale wcale tak nie jest. Może ktoś mi podpowie jak ten problem rozwiązać bez ciągnięcia dodatkowych kabli.
Post: sob lis 10, 2007 6:59 pm
Witam również.
W-201 nie ma w oryginale wyłączników w tylnych drzwiach.
Może zacznij od sprawdzenia.
W203 Kompressor
Post: sob lis 10, 2007 7:05 pm
ale sa switche takie same jak w drzwiach przednich i w klapie.
Post: sob lis 10, 2007 7:46 pm
Nie piszesz w jakiej klapie - podejrzewam, że w klapie bagażnika.
Tam switch powinien być trochę inny niż w drzwiach: jeżeli chcemy mieć klapę bagażnika przez dłuższy czas otwartą (np. na pikniku [zlosnik] ) to pociągamy za trzpień wyłącznika, i światełko zgaśnie.
Odszukałem schemat - są na nim zamieszczone wyłączniki drzwi tylnych, jednak z zastrzeżeniem, że jest to wyposażenie za dopłatą (dodatkowe)
Do tych wyłączników prowadzą kabelki koloru szarego. Jeżeli centralkę alarmu zamontowałeś w okolicy kolumny kierownicy, to najbliżej ten kabelek występuje przy wyłączniku oświetlenia tylnej części kabiny umieszczonego na desce rozdzielczej. oczywiście (dla porządku) powinny być zastosowane diody rozdzielające.
W203 Kompressor
Post: sob lis 10, 2007 7:50 pm
czyli zamontowanie dobrzedzialajacego alarmu w 190 wymaga troche zabawy ;/ myslalem ze moze znajdzie sie jakis kabel zbiorczy od wszystkich switchy :/
masz moze pomysl jak załatwić klape bagażnika ??
Post: sob lis 10, 2007 8:31 pm
190_LBN pisze:
Lampka w klapie bagażnika jest zespolona z wyłącznikiem. Pomiędzy lampką a wyłącznikiem jest wyprowadzony płaski konektorek na który podłączamy się z alarmem.
Jeżeli na pokładzie pojazdu jest alarm fabryczny EDW (rozszyfruj VIN!)
- to kabelki z wszystkich wyłączników drzwiowych doprowadzone są do centralki pod deską rozdzielczą.
Post: sob lis 10, 2007 8:41 pm
niestety nie mam fabrycznego alarmu, wiec trzeba bedzie sie troche pobawić,
Dzieki za info ;) <br>Dodano po 1 minutach.:<br> mogłby mi kotś to jeszcze rozszyfrować
876 rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
Post: sob lis 10, 2007 8:44 pm
190_LBN pisze:
Gerri pisze:
Post: sob lis 10, 2007 8:45 pm
190_LBN pisze:
oswietlenie z tylu z wlacznikami/kontaktami w drzwiach
S123 230TE '81+pare innych
Post: sob lis 10, 2007 8:47 pm
wielkie dzieki :)
