Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 10:48 am
 Tytuł: ogrzewanie
Post: sob lis 10, 2007 7:07 pm
Czy kto moze mi powiedziec w ktorym miejscu moga byc zaworki wlaczajace ogrzewanie ??? Wiem, ze nie ma ich w miejscy gdzie w 124 sa :/
Bmw e-21 :(
teraz MB 190 :)
Post: sob lis 10, 2007 7:58 pm
W - 201 nie ma zaworków - jest zupełnie inny system sterowania niż w W124.
Jeżeli kręciołki są powyżej "min" to sterowanie intensywnością ogrzewania polega na mechanicznym przestawieniu przesłon w "skrzyni ogrzewania"
Jeżeli kręciołki są skręcone na "minimum" - to dodatkowo zostaje zasilony podciśnieniem zaworek na podszybiu odcinający dopływ płynu do nagrzewnicy.
Jeżeli masz problemy z regulacją, to zacznij od sprawdzenia: pokrętła są połączone ze "skrzynką grzewczą" za pomocą obrotowych trzpieni. Jeżeli panel sterujący zostanie zamontowany bez zwrócenia uwagi na ten szczegół, to tracimy możliwość regulacji temperatury nawiewu.
Post: ndz lis 11, 2007 7:22 pm
dzieki, to chyba bedzie to bo lewe pokretlo obraca sie dosyc luzno, natomias prawe z lekkim oporem i tam jako tako dziala ogrzewanie. Czy to duzo roboty ??? Zeby to zrobic?
Bmw e-21 :(
teraz MB 190 :)
Post: ndz lis 11, 2007 7:41 pm
No niestety: środkową konsolę trzeba odkręcić i odsunąć.
Na początek możesz wsadzić łąpę przez otwór radia i namacać.
O ile mnie pamięć nie myli, to masz szansę coś namacać (ale tylko w celu stwierdzenia - nie naprawy)
Jeżeli zdecydujesz się na naprawę, to napisz - spróbuję sklecić parę rad...
W203 Kompressor
Post: wt lis 13, 2007 7:09 pm
Super, dzieki za pomoc...
Sluchaj mozesz mi powiedziec wstepnie jak sie do tego zabrac? Poszczegolnie co najpierw odkrecac? Dzieki :o
Bmw e-21 :(
teraz MB 190 :)
Post: śr wrz 17, 2008 10:28 am
No to chyba ten właśnie problem jest w mojej Mercedes.
Sterowanie działa tak, że jeśli tylko ustawie temperaturę ciut powyżej "min" to grzeje na maksa. Nie ma możliwości regulacji intensywnosci ogrzewania.
Gdzie szukać problemu?
Mercedes-Benz W201 1989 2.0E
