Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 4:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt lis 09, 2007 12:15 pm
Mirmur pisze:
....Półoś potrafi hałasować podczas jazdy. Często odzywa się podczas pokonywania zakrętów lub przy obciążonym aucie. W skrajnych przypadkach potrafi głośno strzelać podczas ruszania.
Dokładnie ... podczas ruszania prawie zawsze i sa to czasem głośne strzały.. szczególnie kiedy ktoś siedzi z tyłu lub nawrzucam sprzętu do bagażnika.
Do tego przy skręcaniu w lewo ( w prawo zdecydowanie słabiej) ... po podniesieniu samochodu i załączeniu biegu cisza to samo przy kręceniu kołem lub jeździe bez dodawania gazu... :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt lis 09, 2007 4:09 pm
witam
kruszyn pisze:
kruszyn pisze:
Mirmur
jestem "za" [zlosnik]
najlepiej rozebrać i przesmarować przeguby, o tyle dobrze, że w 124 nie trzeba rozbierać mostu [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pt lis 09, 2007 5:36 pm
sluchaj z tego co opisujesz mam podobne objawy w 190, odkrylem z kumplem, ze to gumy, poduszki tylnej belki, juz ich praktycznie niema. Zobacz u siebie i powiedz co i jak, jestem bardzo ciekawy.
ahoj!
Bmw e-21 :(
teraz MB 190 :)
Post: pt lis 09, 2007 8:33 pm
syndrom pisze:
ahoj!
wydaje mi się że poduszki raczej odpadają bo prędkość strzelania wzrasta wraz z przyspieszaniem auta a w przypadku poduszek było by to słyszalne przy ruszaniu lub hamowaniu ewentualnie wybojach .... ale jak tylko doczekam się w kolejce do mechanika napisze co i jak. :)
Nie wiecie ile kosztuje ten przegub gdybym chciał wymienić na nowy ??
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt lis 09, 2007 9:22 pm
Przeguby są nienaprawialne i niewymienialne. Wymienia się całą półoś napędową. Cena? Trudno coś tu napisać. Zależy jak Ci się uda kupić. Nowe myślę, że tylko w ASO i cena może Cie przewrócić. Trzeba szukać dobrej używki. Pamiętaj, że tanio nie znaczy dobrze. Żeby kupić dobrą półoś trzeba też się na nich trochę znać. Piszemy o prawdopodobnej usterce Twojego MB. Niech mechanik najpierw dobrze sprawdzi luzy.
Post: pt lis 09, 2007 11:57 pm
kurde, ja jutro pojade zbadac to do mechanika... u mnie objawy sa takie, ze wlasnie stuka tylko i wylacznie w momencie kiedy naciskam gaz. Bywaja momenty, ze nic nie stuka. Nie zaobserwowalem stukotu na luzie ani na wybojach ;/ Lozyska dobre, loozow zadnych. Tyko te poduszki... mam nadzieje ze to one sa powodem..
Bmw e-21 :(
teraz MB 190 :)
Post: sob lis 10, 2007 7:28 am
Mirmur pisze:
Bzdura [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
przegub możesz rozebrać na każdy element składowy [zlosnik]
strzałką pokazany jest zeger blokujący przegub na wielowypuście(muszę poszukać więcej fotek [jak będę miał chwilkę])
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 918_u1.jpg
robiłem z dwóch jedną, bo po 22 latach sięukręciła i nie chcieli mi w serwisie uznać reklamacji [szalone] , a z drugiej strony jakaśtrwfna była [zlosnik]
Mirmur pisze:
Zależy od producenta [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: sob lis 10, 2007 1:07 pm
Praktycznie wszystko jest rozbieralne, ale nie zawsze składalne [zlosnikz]. Pisząc to nie miałem na myśli rzeźby. Wiem, co niektórzy potrafią żeby tylko zaoszczędzić parę złotych. Znam przypadki zamiany półosi stronami oraz dopasowywania większych kulek, więc niczym szczególnym mnie nie zaskoczyłeś.
Post: sob lis 10, 2007 4:39 pm
dobra koniec gdybania może we wtorek uda mi sie wbić do mechanika i niech rozbiera... najgorsze że nie bardzo mogę zostać bez samochodu a po rozebraniu trzeba by ewentualnie szukać części a to czas :( no ale coś za coś :) dzieki a porady :) napisze jak było :P
Macie może jakiegoś linka do rysunku calej półosi lub rozebranej na częsci od mostu do koła ???
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob lis 10, 2007 5:09 pm
kruszyn pisze:
Wszyscy mamy, bo jest w EPC np. http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 030&SGN=02
Może warto profilaktycznie zdobyć namiar na kogoś, kto ma do sprzedania taką półoś jeszcze przed wizytą u mechanika. Zresztą na razie jesteśmy w sferze domysłów czy przyczyną jest półoś.
Post: ndz lis 11, 2007 11:35 am
Mirmur pisze:
no dokładnie tak mam zamiar zrobić :) jeszcze raz dzięki
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lis 19, 2007 7:58 am
Darius pisze:
Odkręcając już ze 3-4 razy koło zauważyłem i wymieniłem 3 razy szpilkę która miała zerwany wint przy końcówce ( około 1-1,5cm) Jest możliwe że efekt taki będzie dawał zrywany gwint szpilki ??
No to ja bym obstawiał że ci felga się felga luzuje ...
Przychylam sie do Dariusa. Bardzo mozliwe ze luzuje Ci sie kolo. Zmienialem kola tydzien temu a wczoraj uslyszalem pukanie w tylnym kole. Poczatkowo myslalem ze to cos z przyczepa, ktora holowalem. Odpialem przyczepe, pukanie nadal bylo. Przy przyspieszaniu cisza, na jalowym lub hamowaniu silnikiem - PUKA. DOkrecilem tylne kolo i OK. Nie wiem czemu sie poluzowalo, skoro sam dokrecalem kluczem dynanometrycznym.
S211 220
W639
Post: wt lis 20, 2007 9:17 am
nie nie to nie luz na kole :) zmieniłem koła na zimowe i dalej to samo :) prawdopodobnie będzie jednak przegub półosi :) co dziwne .. robiłem ostatnio kilka km za miastem i w sumie miałem jedno wyprzedzanie gdzie musiałem bujnąć samochód 130-140 km/h i po tym przegonieniu cisza .. gdzieś przy ruszaniu strzeli ale ogólnie cisza... żadnego cykania czy stukania żadnych wibracji ... :) tak czy tak wymienię półoś i zobaczymy :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lis 20, 2007 12:12 pm
I będziesz tak latał nasłuchując aż się półoś nie ukręci.
Historia z Kijkiem niczego cię nie nauczyła?
Ej ~kruszyn.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt gru 14, 2007 2:21 pm
:P
Pacjent w warsztacie :)
Po wytarganiu półosi (z ogromnymi problemami za sprawą śrub wkręcanych na niebieski klej :evil: ) z przegubu przy moście posypały sie kulki ... :P
Przy okazji operacji wymieniony został uszczelniacz mostu :) Niestety jak to bywa w postkomunistycznym warsztacie o 14 panowie pozbierali narzędzia i dokończenie roboty (wsadzenie nowej półosi i skręcenie wału) przełożyli na poniedziałek.... czyli weekend bez MB ...ojjj dawno tego nie było :P
W poniedziałek też spróbują odkręcić kierownicę BBS-a chociaż też będzie wesoło bo trochę zjechane jest gniazdo imbusa :/ ... :)
Gdyby nie to że pewnie nic mnie ta robota nie będzie kosztowała to trochę bym sie wkurzył tym weekendem sponsorowanym przez renault 19 :P
Tak czy tak kolejne doświadczenie za nami :P może komuś się przyda na przyszłość :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
