Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 10:46 am
Post: pn lis 05, 2007 10:43 am
Mam pytanie odnośnie karnistra (oryginał).
Czy występowały też w innych modelach niż kombi?
Czy zmieści się pod koło zapasowe np. w QP?
Czy to było wyposażenie dodatkowe (KOD)?
I z innej beczki:)
Czy każdy w123 miał w standardzie komplet narzędzi?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn lis 05, 2007 12:15 pm
vpiqs pisze:
Są oryginalne kanistry (z rurką odpinaną do nalewania) mieszczące się w koło i nieistotne jest jaką wersję nadwoziową masz. Odpowiednio w koło 14 cali - 7 litrów i 15 cali - 9 litrów. Są chyba jeszcze większe, ale nie wiem na pewno więc nie piszę. Pewnie jak wszystko i kanister miał swój kod dla auta wyposażonego weń fabrycznie, ale te kanistry pochodzą chyba z czasów nieco świeższych niż W 123 :) . W każdym razie można sobie taki kanister kupić nowy w serwisie albo używany na rynku wtórnym - poszukaj na niemieckim ebayu. Taki kanister jest bardzo dobrze pomyślany/wykonany.
vpiqs pisze:
I z innej beczki:)
Każdy, chyba że ktoś się uparł i zrezygnował przy zamawianiu/kupowaniu auta.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw lis 08, 2007 9:16 pm
Kanistry były jak najbardziej do w/c/s123. Zobacz w poście o tym jak Jacku kombi kupował, w tym kombi był, może i kod jest. Były też kanistry pasowane w muldke za nadkolem, ale te były do 108 i takiego szukam:)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw lis 08, 2007 9:50 pm
Musi to być nie lada rarytas, ponieważ na veteramie takiego niezauważyłem, a tam jest wszystko [zlosnik] oprócz kanistrów [zlosnikz]
