Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 4:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 202 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 614 Następna
Post: pn paź 15, 2007 8:12 pm
Numer GG: 4094058
Wiec samochodzik po wizycie u gazownika. Regulować nie musiał bo jak sie okazało zrobiłem to bardzo dobrze [zlosnik] .. filterki wymienione itp .. no oczywiscie niewiadomo jakiej mocy niema na tym LPG ale chodzi OK.
Potrzebuje teraz tylko kół zimowych ... i moze przydało by sie filtry pozmieniać ... tylko głupi filtr powietrza kosztuje 170zł :evil: <br>Dodano po 6 godzinach. 42 minutach.:<br> Obrazek
[zlosnik]
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt lis 06, 2007 7:22 pm
Numer GG: 4094058
Wiec tak .. mam małe pytanie ... po wpisaniu VINu strasznie mało wypasu sie pokazuje ...
WDB1240511B247402
Тип CAR
Модель 300 CE-24
Номер шасси 1240511B247402
Номер двигателя 104980 10 002092
Номер трансмиссии 717450 01 503577
Дата изготовления (год/мес/день) 900420
Оптика HELLA
Стеклоочиститель BOSCH 900420
Кабина 02403
Цвет интерьера 261
Цвет 1 199
Коды комплектации 240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATION
341 ADDITONAL TURN SIGNAL LIGHTS
430 HEADRESTS IN THE REAR LEFT AND RIGHT
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
592 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-VSG
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
620 AIR POLLUTION CONTROL
682 FIRE EXTINGUISHER
Jakoś nie wszystko z tego do mnie dociera ... ale normalnie mam:
środek skóra (takie siedzenia jak w sportline) manuala sportowego, wycieraczki na reflektorach, pneumatycznie chowane tylne zagłówki, klime, szyber ... felgi 17" monoblock, 170KW (a nie 162KW jak w danych tech.) ... i takie tam rózne ... chciał bym się w końcu raz a dobrze dowiedzieć jaka to wersja jest ... i cow niej siedzi i spo powinno siedzieć?? np mam kontrolke ASR ... ale czy działa?? i czy jest wogole ?? bo wg VINu to bym chyba jeździł motorynką ROMET
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt lis 06, 2007 7:38 pm
ALPAq pisze:
... np. mam kontrolke ASR ... ale czy działa?? i czy jest wogole ?? bo wg VINu to bym chyba jeździł motorynką ROMET
Kod dla ASR to 471. Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Spróbuj depnąć gazu na np. nawierzchni szutrowej lub nawet mokrym asfalcie. Przy sprawnym układzie ASR praktycznie nie jest możliwe ruszenie z piskiem opon lub jazda bokiem podczas przyspieszania. W momencie uślizgu któregoś z kół powinna się zapalić kontrolka - trójkąt na prędkościomierzu a samochód powinien automatycznie wyrównać tor jazdy.
Post: wt lis 06, 2007 8:04 pm
Numer GG: 4094058
hmm z tego wynika ze moje asr szwankuje ... bo ostatnio bąka kręciłem .. a bokiem nie jest go trudno ustawić na zakręcie...
kiedys widziałem gdzieś jakiś temat o diagnostyce ASR ale nie moge go teraz znaleść...
kontrolka ASR gaśnie po uruchomieniu silnika ... zaden trujkąt mi sie nie zaświeca... hmmm to niby po co była by kontrolka ASR? ... jak nawet wg VIN go niemam [totalszok]
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt lis 06, 2007 8:15 pm
ALPAq pisze:
....żaden trójkąt mi sie nie zaświeca... hmmm to niby po co była by kontrolka ASR? ... jak nawet wg VIN go niemam [totalszok]
Też mnie to trochę dziwi, bo zwykle ASR jest podawane w numerze VIN. To czy masz ASR poznasz pod maską. Pompa ABS jest wtedy bardziej rozbudowana. Drugim sposobem jest sprawdzenie ile czujników jest w moście napędowym. Przy ASR powinny być dwa. Od góry w okolicach wyjść półosi napędowych. Jest też taka możliwość, że ktoś zamienił zespół wskaźników.
A czy dałeś PEŁNĄ WERSJĘ odpisu na russikej stronie?
Może po prostu zmień język na angielski i wtedy w tym miejscu co wpisujesz WDB jest do zafajkowanie "ptaszek" full version, czy jakoś tak ;)
A tak w ogóle to fakt, że na prędkościomierzu jest kontrolka od ASR wcale nie oznacza, że miał ASR. Mógł po prostu mieć zmieniony zegar prędkościomierza. Tak miał na przykład mój Tata w swojej 230CE. Całe zegary były VDO a prędkościomierz był ... chyba jakiś francuski. 8)
broneq
Post: wt lis 06, 2007 9:04 pm
VIN WDB1240511B247402
Model 300 CE-24
Chassis 1240511B247402
Engine 104980 10 002092
Transmission 717450 01 503577
Order 0 9 543 30468
Approx. year 1989
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 02403
Dealer Italy (543)
Interior leather black or anthracite (261)
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983)
Options
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
442 airbag in steering wheel (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
581 automatic climate control (с 01.01.1977)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
Post: wt lis 06, 2007 11:12 pm
Numer GG: 4094058
Hmmm dziwne to wszystko... Trzeba bedzie sie przyjzec...
Ale czy to mozliwe wogole ze 300ce 24v z silnikiem 170kw 270Nm moze nie miec czegos takiego jak asr? Przeciez te tylne opony beda znikac w oczach
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr lis 07, 2007 10:06 am
ALPAq pisze:
... czy to mozliwe wogole ze 300ce 24v z silnikiem 170kw 270Nm moze nie miec czegos takiego jak asr? Przeciez te tylne opony beda znikac w oczach
To fakt, że trochę dziwne, ale miałem okazję jeździć taką wersją W124 300CE bez ASR. Opony oponami, ale z naciskaniem gazu w trudnych warunkach drogowych trzeba naprawdę uważać. Za to drift jest niesamowity.
Post: śr lis 07, 2007 5:43 pm
Numer GG: 4094058
hmmm chyba niemam ASR :evil: ... co do driftu .. to potwierdzam :D .. niesamowity ;) ... tylko zebym mógł jeszcze wykorzystać jego całą moc :) .. bo ten gaz mnie wkurza :)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt lis 23, 2007 6:43 pm
Numer GG: 4094058
panowie .. muszę się pochwalić :) w koncu raz a dobrze wystrzelił mi gaz :/
Zdarzało mu sie czasami lekko strzelić ... i jechał .. dzisiaj strzelił na amen :evil: stanąłem na srodku ulicy (podleśna w-wa) i juz nie zapalił :D znaczy sie jak wcisnałęm na maxa gaz to zapalił ale jak lekko spusciłem od razu zdechł ... nie miałem czasu sie z tym bawić, gazownik scholował i 300CE zostaje u niego do poniedziałku. Jak myslicie? pewnie to co zwykle ??:D spadł wąż?? mam taką nadzieje. Hmm czeka mnie chyba wymiana przewodów zapołonowych ... co jeszcze powinienem wymienić żeby ten zapłon był jak należy? palec rozdzielacza?? cos jeszcze?? cholera wogóle sie nieznam na zjawiskach zwiazanych z gazem .. niech na Pb zejdzie do 3zł [wscieklosc]
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt lis 23, 2007 7:34 pm
Wymienić instalację LPG na taką która będzie dobrze pracowała z tym silniczkiem. Przecie to aż się prosi o porządny wtrysk sekwancyjny.
Post: pt lis 23, 2007 7:38 pm
Raczej do tego motoru sekwencja nie podejdzie, musiałby być silnik 3.2, na elektronicznym wtrysku.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt lis 23, 2007 7:42 pm
huhm? to już motor M104 a on zdaje się już ma taką możliwość, czy to nie LH jetronic?
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 7:44 pm przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lis 23, 2007 7:43 pm
Niby tak, ale do końca nie jestem pewien czy tam podejdzie sekwencja, tam jest wtrysk motronic
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
