Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lis 06, 2007 10:54 am
holyfido pisze:
Od kiedy poziom oleju ASB mierzy sie w trybie D? Tylko P i N
Faktycznie, sprawdzilem i poprawilem
holyfido pisze:
Nie mam teraz czasu szukac, ale w literaturze do W123 (takiej zoltej z ministerstwa lacznosci czy jakos tak) wyraznie jest napisane, ze poziom mierzy sie i na zimnym i na cieplym. I sa tam wskazania chyba dla zimnego oleju ile mm ponizej wskazania max powinien znajdowac sie poziom oleju.
Ja jednak troche czasu znalazlem, w mojej literaturze (Werkstatt-Handbuch, Wartung, Einstellung und Montage, Band I, taka w niebieskim segregatorze, z biala gwazda w prawym gornym rogu, wydana w Stuttgart Untertürkheiem) stoi jak byk, ze silnik ma osiagnac temperature robocza, ok. 80°C, co jest rownoznaczne z taka sama temperatura plynu ATF bo jego temperatura jest regulowana/stabilizowana za posrednictwem wymiennika ciepla w chlodnicy.
Post: wt lis 06, 2007 11:10 am
W Jeepie na miarce mialem z jednej strony poziom dla cieplej skrzynii, z drugiej strony dla zimnej skrzynii. Taka prosta sprawa a bardzo ulatwia pomiar ;-)
Post: wt lis 06, 2007 11:15 am
Niektore auta tak maja, to samo z miarkami w zbiorniczkach plynu wspomagania. Ale w Mercedesie plyn mierzy sie tylko przy rozgrzanym plynie.
Post: wt lis 06, 2007 4:15 pm
aegm pisze:
a dlaczego zly?! mi wymienili na jakis taki wlasnie zolty shell dexron chyba sie nazywa...
no to wiemy już, że Shell ma jednak żółty ATF :)
escort923 pisze:
Przypomniało mi się coś! Kiedyś przy wymianie oleju w ASB gość, który mi go wymieniał stwierdził, że żółty kolor oleju spowodowany jest tym, iż początkowo rubinowy kolor ulega przemianie w żółty pod wpływem rozgrzania i zużycia... Coś chyba bujał...
dokladnie to samo mi dzisiaj mechanik powiedzial.
Dla mnie to bujdy jakieś chyba...
Post: wt lis 06, 2007 4:33 pm
Poziom oleju powinien być mierzony na rozgrzanym silniku/skrzyni i pozycji P.
Można przed pomiarem zrobić ruch z P na R, N, D i 3 lub 2 itp, ale pomiar musi byc na P.
Mam w tez takie autko jak Pontiac TransSport 3.8 z makabryczna skrzynia 4TH60 i tam faktycznie na bagnecie jest stan oleju zimnego , a na odwrocie ciepłego:) Ale to produkt dla amerykanskich geniuszy.
Faktycznie poziom oleju mierzymy na rozgrzanym silniku.
W zależności od typu i marki oleju do ASB - może on być w kolorze od żółto-bursztynowego po ciemno czerowony. I faktycznie kiedy zaczyna pracować powoli zmiena sie na ciemniejszy, a pod koniec każdy olej bedzie juz czarno-czerwony:)
Zreszta wiedza przecietnych mechaników o ASB jest niczym nie zmącona :)))
Spotkałem geniusza, który proponował mi zeby właściwie używać skrzyni w następujący sposób: "..Ruszasz Pan z 2, potem szybko na 3 i na D!.."
(dodam, że nie miał na mysli żadnych specjalnych technik zwiazanych z górska jazda, ciagnieciem przyczepy ani niczym takim) <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Dodam, ze pracować - czyli sporo jeżdzić. Olej nie zmieni barwy w 30 minut:)
ex:
'84 W123 240D
'88 W124 230 TE
A teraz inne...
