Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 2:35 pm
Post: pn lis 05, 2007 11:53 am
Siemanko.
Ponieważ akumulator który był w beczuni okazał się trupkiem i padł po pierwszej zimnej nocy, to jestem zmuszony kupić nowy.
Wyczaiłem coś takiego na allegro: KLIK
Pojemność dobra, ale prąd rozruchowy trochę mały... Co o tym myślicie?
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: pn lis 05, 2007 12:27 pm
Nie widzę dobrze, ale jeśli na naklejce u góry jest 640 A (DIN) to na pewno wystarczy, ale nawet jeśli ten akumulator ma 640 A nie wedle normy DIN to i tak powinien dać sobie radę z 240 D (chyba, że masz wszystkie czynniki nie sprzyjające odpaleniu Diesla na mrozie [zlosnik] ).
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn lis 05, 2007 5:15 pm
Czyżbyś miał na myśli kompresję? ;)
Mje tam sie wydaje że jest gyt... 8)
V945 2.3T 97'
Post: pn lis 05, 2007 6:35 pm
Kompresja, wtryskiwacze, luzy zaworowe, swiece zarowe, rozrusznik, przewody miedzy akumulatorem a rozrusznikiem oraz akumulatorem i masa, pompa wody, gesty olej w silniku, gesty olej w skrzyni, filtr paliwa, samo paliwo... I pewnie cos jeszcze by sie znalazlo
Post: pn lis 05, 2007 6:36 pm
Ja mam w 240D aku 100Ah z prądem rozruchowym 720mAh (nie wiem czy dobrze jednostkę podałem.
Oczywiście w manualu jest napisane że powinien być 88Ah.
w123 240D
s124 300D
Post: wt lis 06, 2007 2:10 pm
kielbik pisze:
Jeśli chciałeś żeby mi zrzedła mina, to Ci się udało ;)
V945 2.3T 97'
Post: wt lis 06, 2007 3:32 pm
Sam sie zdziwilem jak juz skonczylem wyliczanie. Ktos cos jeszcze napewno wymysli... :)
