Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 8:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lis 05, 2007 12:48 pm
aegm pisze:
w klimatroniccu moze sie da ale w maualnej nie!a jaki problem masz...?
Polemizowalbym. Pin nr 7 daje nam taka dawke informacji:
1 - brak błędów
2 - temperturfuhler innenluft kurzschluss
3 - temperturfuhler innenluft unterbrechung
4 - temperturfuhler aussenluft kurzschluss
5 - temperturfuhler aussenluft unterbrechung
6 - temperturfuhler verdampfer kurzchluss
7 - temperturfuhler verdampfer unterbrechung
8 - temperturfuhler warmetauscher kurzchluss
9 - temperturfuhler warmetauscher unterbrechung
12 - temperturfuhler kuhlmittel kurzschluss
13 - temperturfuhler kuhlmittel unterbrechung
30 - umwalzpumpe kurzchluss/unterbrechung
31 - monoventil kurzchluss/unterbrechung
33 - steuergerat kompressorabchaltung kurzschluss
34 - zustalufer 2.stufe (ansterung) kurzschluss
50 - umschaltventil entfrostdusenklappen (grosser hub) kurzschluss
51 - umschaltventil entfrostdusenklappen (kleiner hub) kurzschluss
52 - umschaltventil fussraumklappen kurzschluss
54 - umschaltventil fussraumklappen unterbrechung
55 - umschaltventil abschopfklappe kurzschluss
56 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (grosser hub) kurzschluss
57 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (kleiner hub) kurzschluss
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pn lis 05, 2007 7:00 pm
Tyle ,że ja nie mam tego czym zmieżyć :-? Nie wiesz szeryf jaki czas trwają te impulasy i na jakim są poziomie napięcia? <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
A pomiedzy ktorymi kablami dostales 10 Ohm?
Tego nie pamiętam... A między którymi powinno tak sie mierzyć??
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: wt lis 06, 2007 9:58 am
gwiazda pisze:
Szczeze - nie wiem. Pomierz przejscia miedzy tymi trzema kabelkami i bedzie wiadomo ;-)
Post: wt lis 06, 2007 11:13 am
gwiazda pisze:
pomiędzy masa która jest przykręcona do obudowy sprężarki a pierwszym pinem
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 4:33 pm przez Jurand, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lis 06, 2007 12:12 pm
juto jeszcze raz zmierze bo nie pamietam i zamelduje [zlosnikz]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: wt lut 05, 2008 1:11 pm
Witam kolegów!
Odświeżam temat.Nareszcie znalazłem czas na tą klime.Pomierzyłem wszystko i co sie okazuje.źle podłączałem sprężarke, jednak jest sprawna ale to sterowanie do nie nie idzie przez przekaźnik tyko wychodzi prosto z układu scalonego prze rezystor :o Nie ma nawet rzadnej diody przepięciowej!!!Po mojemu coś to nie tak.Teraz pytanie czy ktoś wsadził pazury do instalacji czy może były różne sterownik z innymi wyprowadzeniami????W ogóle brakuje jednego pinu w kostce!!!!Aż coś mi sie robi jak trzeba naprawiać po takich rzeźbiarzach ludowych :(
Pozdrawiam <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Numer sterownika 002 545 13 05.Może ktoś wie czy taki powinie być w tym motorze.Silnik 2.6
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: wt lut 05, 2008 2:46 pm
gwiazda pisze:
mam taki przekaźnik klimy w 3.0 M103, wiec u ciebie tez powinien działać
gwiazda pisze:
coś mi tu nie gra, sprzęgło sprężarki powinno być załączana poprzez mały przekaźnik na płytce w/w sterownika klimy.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: śr lut 06, 2008 1:58 pm
Ja mam identyczny.U mnie kabel na elektromagnes sprężarki wychodzi z nóżki sterownika o nazwie Gk+ Ten przekaźnik o który piszesz "wisi w powietrzu" Nóżka przekaźnika o nr. 87 jest podpięta pod zaworek ogrzewania a druga o nr.15 jest wolna,nie podpięta do niczego.Wychodzi na to,że po włączeni klimy zaworek powinien się zamykać -to nawet logiczne ..Ale sama sprężarka tak być podpięta nie może!!!Teraz pytanie-podpiąć PLUS 12V pod styk przekaźnika o nr.15 i za przekaźnikiem równolegle(nóżka 87) pod zaworek ogrzewania podłączyć sprężarkę?Przepraszam ,że tak zamotałem ale inaczej nie wiem jak to opisać [zlosnik] Gdzieś sie doczytałem ,że ze sprężarki idą jeszcze kabelki od czujnika prędkości obrotowej,pewnie po to by wysprzęglić pompę...Gdzie one powinny wchodzić do sterownika? <br>Dodano po 15 godzinach. 12 minutach.:<br> Mam jeszcze jedno pytanie:Po włączeniu klimy zaworek od nagrzewnicy się zamyka automatycznie,czy trzeba zjechać pokrętłami na minimum i dopiero da się klimę załączyć?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
