Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 10:12 am
Post: pn lis 05, 2007 6:57 pm
1 - brak błędów
2 - temperturfuhler innenluft kurzschluss
3 - temperturfuhler innenluft unterbrechung
4 - temperturfuhler aussenluft kurzschluss
5 - temperturfuhler aussenluft unterbrechung
6 - temperturfuhler verdampfer kurzchluss
7 - temperturfuhler verdampfer unterbrechung
8 - temperturfuhler warmetauscher kurzchluss
9 - temperturfuhler warmetauscher unterbrechung
12 - temperturfuhler kuhlmittel kurzschluss
13 - temperturfuhler kuhlmittel unterbrechung
30 - umwalzpumpe kurzchluss/unterbrechung
31 - monoventil kurzchluss/unterbrechung
33 - steuergerat kompressorabchaltung kurzschluss
34 - zustalufer 2.stufe (ansterung) kurzschluss
50 - umschaltventil entfrostdusenklappen (grosser hub) kurzschluss
51 - umschaltventil entfrostdusenklappen (kleiner hub) kurzschluss
52 - umschaltventil fussraumklappen kurzschluss
54 - umschaltventil fussraumklappen unterbrechung
55 - umschaltventil abschopfklappe kurzschluss
56 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (grosser hub) kurzschluss
57 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (kleiner hub) kurzschlus
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pn lis 05, 2007 11:11 pm
nic ci ti nie da bo tych kodow nie odczytasz bez specjalnego licznika imulsow :)
Post: wt lis 06, 2007 12:20 pm
wiem o tym 8)
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: wt lis 06, 2007 9:12 pm
1 - brak błędów
2 - czujnik temperatury wewnetrznej (nad lusterkiem) - zwarcie
3 - czujnik temperatury wewnetrznej (nad lusterkiem) - przerwa
4 - czujnik temperatury zewnetrznej (przy dmuchawie) - zwarcie
5 - czujnik temperatury zewnetrznej (przy dmuchawie) - przerwa
6 - czujnik temperatury parownik - zwarcie
7 - czujnik temperatury parownik - przerwa
8 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - zwarcie
9 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - przerwa
10 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - zwarcie
11 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - przerwa
(8 i 9 w ECC* lub 8, 9, 10, 11 w zwyklej klimie, wtedy 8, 9 dotyczy czujnika na jedna strone a 10, 11 na druga - nie mam w tej chwili pod reka ktora jest ktora)
12 - czujnik temperatury cieczy chlodzacej - zwarcie
13 - czujnik temperatury cieczy chlodzacej - przerwa
30 - pompa cyrkulacyjna (ta na nadkolu kolo zbiorniczka spryskiwaczy) - zwarcie/przerwa
31 - zawor elektromagnetyczny zwarcie/przerwa
32 - zawor elektromagnetyczny zwarcie/przerwa
(31 w ECC lub 31 i 32 w zwyklej klimie, wtedy 31 dotyczy zaworu na jedna strone a 32 na druga - nie mam w tej chwili pod reka ktora jest ktora)
33 - sterownik rozlaczania sprezarki - zwarcie
34 - dodatkowy wentylator, 2. stopien (sterowanie) - zwarcie
Te dotycza tylko ECC - w zwyklej klimie jest tylko jeden zawor przelaczajacy wewnetrznej cyrkujacji ale tez nie mam pod reka jaki kod jest na niego.
50 - zawor przelaczajacy klap odmrazania/nawiewu na szybe (duzy skok) - zwarcie
51 - zawor przelaczajacy klap odmrazania/nawiewu na szybe (maly skok) - zwarcie
52 - zawor przelaczajacy klap nawiewu na nogi - zwarcie
54 - zawor przelaczajacy klap nawiewu na nogi - przerwa
55 - zawor przelaczajacy klapy (abschopfklappe :o ) - zwarcie
56 - zawor przelaczajacy wewnetrznej cyrkulacji (duzy skok) - zwarcie
57 - zawor przelaczajacy wewnetrznej cyrkulacji (maly skok) - zwarcie
Masz mozliwosc odczytania tych kodow? Mam z moja (zwykla) klima problem i nie potrafie go zdiagnozowac :(
* ECC = Electronic Climate Control ~ climatronik
Post: śr lis 07, 2007 9:08 am
bede prowadził badania w wolnym czasie [zlosnik] Potrzebny jest tylko licznik impulsów...coś sie wymyśli.Dam znać jak coś wydumam 8)
Dzięki za pomoc,pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
