Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 2:43 pm
Post: sob lis 03, 2007 5:57 pm
Pytanie jak w nazwie tematu. Ile pali mercedes w220c? Chodzi mi o miasto i trase
Post: sob lis 03, 2007 6:06 pm
Ile wlejesz tyle spali, ani litra wiecej [zlosnik]
A tak poważnie to OK 10 na mieście,trasa OK 7
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: ndz lis 04, 2007 2:08 am
iron235 pisze:
A jaki to model bo nie rozumiem?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz lis 04, 2007 2:25 am
georem pisze:
Nie Ty jeden zapewne, choc kol. gwiazda chyba czyta w myslach ;)
Rozchodzi sie o W202 z 2,2 litrowym silnikiem diesla/benzynowym czy tak sobie oznaczasz wersje coupe modelu W220? Bo jesli to drugie, to spokojnie pomnoz sobie wczesniej napisane dane x2.
Post: ndz lis 04, 2007 9:33 pm
Jak dla mnie to chodziłoby o coupe S-klasse W220, ale owy CL nie nosił oznaczenie W220 C ani C220 czy generalnie 220, ale chyba (o ile się nie mylę) W219. [zlosnik]
A jeśli więc chodzi o CL to on nie będzie palić 10-7 / 100 [zlosnik] tylko minimum 2 razy tle 8)
broneq
Post: ndz lis 04, 2007 10:06 pm
broneq pisze:
Mylisz się ;) c215 a ten najnowszy c216.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: ndz lis 04, 2007 10:33 pm
piston pisze:
broneq pisze:
No widzisz [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] grunt, że wiemy o co chodzi.
Ogólnie MB się porozdrabniał. CLK, CLS i E powinny nosić ogólnie te same cyferki i co najwyżej inne literki, tak jak było z E i CE, czy SE(L) i SEC... A tak to mamy masę klas itd ... i nic z tego nie wynika :-? bo i tak CL to S - coupe a CLK to E coupe (choć technicznie to c klasse - porażka ... ).
broneq
Post: ndz lis 04, 2007 10:44 pm
broneq pisze:
Autor wątku zapewne ma na myśli c klase 220 diesel.
Mylisz się jak zwykle w oznaczeniach nowszych MB kolego Bronqu.
Ten do którego tym razem dorabiasz oznaczenie to C-215, coupe modelu W-220.
Poprzednik to C-140, coupe modelu W-140, a następca to C-216 czyli coupe modelu W-221.
Od 96 roku modele coupe klasy S oznaczane sa jako CL, pierwsza seria C-140 to był jeszcze sec.
W-219 to model CLS, ktoś go nazwał kiedys tu na forum 4 drzwiowym coupe, co dla mnie jest taką samą bzdurą jak to,że R-230 to nie cabrio
He he skrobałem post godzine , stąd spóźnione wyjaśnienie oznaczeń modeli .
Post: ndz lis 04, 2007 11:02 pm
THC pisze:
Jak zwykle?? No nie do końca rozumiem :)
THC pisze:
to już wyjaśniliśmy powyżej, a i ja od początku nie upierałem się przy C220, a wręcz napisałem, że on w coupe ma inne oznaczenie niż 4d.
THC pisze:
Wiem [zlosnik]
THC pisze:
To też wiem [zlosnik] a ogólnie dla mnie w tym wypadku SEC to W126 C, bo odniosłem SEC do SE(L) ... no dobra W140 też na początku oznaczano jako SE(L) a nie po prostu S [zlosnik] ;) i w mentalności ludzi nie do końca związanych z MB pasją, lub w ogóle nie związanych z MB pasją ;) 140 coupe to już "tylko" CL [zlosnik]
THC pisze:
A tu się z Tobą w 100% zgadzam [zlosnik]
broneq
Post: pn lis 05, 2007 9:38 am
broneq pisze:
THC pisze:
To przeczytaj ten twój stary post, wtedy zrozumiesz w czym się motasz.
broneq pisze:
Montaż nie montaż, ale te E34 wyglądają naprawdę super, jeśli takie były to chyba jeszcze większy rarytas niż seria 8.
Co do porównań E36 z W124, to oczywiście, że MB jest fajniejszy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] i chyba na tym forum nikt w to nie wątpi ;) ;) ;) ;)
Nasuwa mi się taka myśl. Dlaczego Mercedes "popełnił" taką drobnicę? Kiedyś była seria 114/115 (sedan i coupe), potem 123 (sedan i coupe; i kombi ale nie o to mi tu chodzi), potem 124 (sedan i coupe), a potem takie czary... z tą 210. Podobno we wstępnej fazie projektowania CLK miał być tak jak jego poprzednicy po prostu dwudrzwiową odmianą 210 i nazywałby się E-coupe. To samo stało się w klasie S. 126 (SE(L)/SEC), 140 (SE(L)/SEC; S/CL), a potem?? Dodam jeszcze, że pierwsze CLK z nie zrozumiałych dla mnie powodów ma słupek B co dla mnie dyskwalifikuje go jako MB-coupe i stawiam go w jednym rzędzie z W203SC (które też jest po prostu hatchbackiem 3D, a z coupe to może kiedyś stał na parkingu przy fabryce) z kolei obecne CLK (i CLS i C(204)-w wersji AVANTGARDE) nie mają podstawowego atrybutu luksusowego Mercedesa - GWIAZDY na atrapie. A aktualne CLK mogłoby być takim fajnym autem, gdyby miał więcej z elegancji W211. Najnowszy CL W216 na szczęście ma szansę stać się tak kultowy jak 126 SEC, bo jest właśnie taki jak powinien być: jest dokładnie tak luksusowy jak sedan, a przy tym dużo piękniejszy. 215 za to był jak dla mnie jeszcze większą porażką niż 140 coupe. Bo 140 przynajmniej była ultra luksusowa i nie próbowała być sportowa.
