Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:46 pm
Post: sob lis 03, 2007 12:46 pm
Zakupiłem sobie śliczny podłokietnik, oryginał i co ważne w kolorze tapicerki:)
Domyslam sie, że żeby go załozyć trzeba nieco rozebrać fotel, zrobić dziurke w materiale itd.
Ale jak go rozebrac? Dobrałem sie do fotela od tyłu;) Odkręciłem śrubki od dołu trzymajace obudowe fotela i nic.. coś trzyma ta obudowę niemiłosiernie. Sa tam jakieś zatrzaski, sruby?
Jak to zdjąc?
Dzieki za wszelka pomoc, chciałbym to zrobic dzisiaj! Co prawda im później tym wiecej wypije piwa, a na dworze zrobi sie ciemno:), ale bede miał wiedze na jutro;)
(o matko , a jutro dzień swięty)
ex:
'84 W123 240D
'88 W124 230 TE
A teraz inne...
Post: sob lis 03, 2007 1:49 pm
ten sam problem z beczką....
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: sob lis 03, 2007 3:18 pm
Piątal pisze:
Bez przesady, w 123 odkręcasz ta śrubkę na dole tylnej częsci fotela i ją najzwyczajniej ciągniesz w dół.
W 124 powinno być podobnie.
Potem robisz dziurę w boku fotela, po wymacaniu otworu na podłokietnik, i go przykręcasz.
Post: sob lis 03, 2007 5:13 pm
THC pisze:
Dokładnie ;)
THC pisze:
I tak też jest 8) przynajmniej tak było w W201 II serii (a 124 ma chyba tak samo rozwiązane fotele). :oops: :lol:
broneq
Post: ndz lis 04, 2007 2:01 pm
ok, dzieki
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: ndz lis 04, 2007 2:13 pm
THC pisze:
Odkręcasz te na dole i zanim zaczniesz ciągnąć to trzeba wydłubać wciśnięte obicie szmaciane w rant plecków. Bez tego ciągniecie nic nie da.
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: ndz lis 04, 2007 4:39 pm
Witam ponownie
Tam są wciśnięte także jakies blaszane zatrzaski. Po lewej i prawej stronie plecków. Szczerze mówiąc nieźle juz sie naszarpałem z tymi pleckami i nadal nic...fotel nie rozebrany.
Te obicia szmaciane wcisnete sa w boczne ranty plecków?
ex:
'84 W123 240D
'88 W124 230 TE
A teraz inne...
Post: ndz lis 04, 2007 7:59 pm
W w124 nie jest tak latwo jak w w123. Trzeba wyjac material z rantow, a do tego uzyc troche sily.
Post: ndz lis 04, 2007 10:03 pm
W dodatku, jezeli masz sam podlokietnik bez uchwytu mocujacego przykrecanego od wewnatrz fotela to nici z montazu. Samo zrobienie dziury nie wystarczy :(.
Post: pn lis 05, 2007 12:48 pm
Udało Mi sie kupić cały podłokietnik z uchwytem mocującym od wewnątrz i śrubami.
Niestety nadal nie moge wyjac tych plecków:) Jestem na granicy zniszczenia tej tapicerki, a to badziewie nie puszcza;)
ex:
'84 W123 240D
'88 W124 230 TE
A teraz inne...
Post: pn lis 05, 2007 12:55 pm
Najtrudniej jest bez zbytniej dewastacji rozebrac tyl fotela w 124. Nalezy boczki wyciagnac z plecow, proponuje od dolu cienkimi szczypcami zlapac za plastikowe pióro i wyciganac je z plecow. Wydlubywanie srubokretem konczy sie porwaniem nitek ktorymi jest przyszyte pioro do boczka fotela no i nalezy oczywiscie odkrecic 2 sruby od dolu. Uzytkownicy 190 maja ulatwione zadanie gdyz tam cale plecy trzymaja sie na tych 2 srubach od dolu.
To cytat z mojego opisu jak walczylem z podlokietnikiem.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pt lis 09, 2007 3:20 pm
http://www.mercedes-benz-w124.de.ms/
W zakładce Umbauten/Nachrüstungen po lewej stronie jest opisane jak założyć podłokietnik.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: pt wrz 17, 2010 2:45 pm
Witam Wszystkich. Mam identyczne zadanie do wykinania, jak Kolega TomiTurbo. Ponieważ było to trzy lata temu, więc moje pytanie brzmi: czy ktoś znalazł jakiś łatwiejszy sposób zdjęcia pleców fotela w W124 ? Dzięki za wszelkie sugestie.
Post: pt wrz 17, 2010 8:36 pm
Ja w swoim ex W124 zmienialem cala tapicerke fotel ale fotel wyjalem z auta - az takiego zachodu z tym nie ma - 4 sruby.
Pamietam, ze jak sie go obroci do gory nogami to widac jak tylna scianka wchodzi za jaks profil (nie pamietam dokladnie) ale da sie zrobic bez problemu.
Pomysl o wyjeciu fotela, ale nie chce siac tu zametu.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt wrz 17, 2010 8:58 pm
Numer GG: 5048999
W tym temacie: viewtopic.php?f=25&t=35994&start=0&hilit=maty+grzewcze jest opis jak to zrobić.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
