Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 2:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr paź 10, 2007 9:14 am
Najzwyklejsze, najnormalniejsze "kostki" do świateł jak były w Polonezie na przykład.
W203 Kompressor
Post: śr paź 10, 2007 9:45 am
A np takie; klik
Post: ndz paź 21, 2007 8:54 pm
A wiec kupiłem przekazniki z tej aukcji:
https://ssl.allegro.pl/item258421839_pr ... iatel.html
I co dalej, jestem zielony w elektryce więc prosze o pomoc,ze schematu za bardzo nic nie rozumiem, co gdzie podłączyć, gdzie dac te przekazniki???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz paź 21, 2007 11:19 pm
Witam może ten schemat coś ci pomoże ja u siebie też coś takiego montowałehhttp://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1193001477_124.jpgttp i niebyło problemu.
DWIE RZECZY KOCHAM NAJBARDZIEJ... ŻONĘ I SWEGO MERCEDESA-BENZA
Post: pn paź 29, 2007 1:40 pm
Dobra, juz podłączyłem tą centralke, otwieranie i zamykanie z pilota działa, mam tylko pytanie gdzie się wpiąc aby otwarcie i zamknięcie było sygnalizowane kierunkowskazami
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn paź 29, 2007 2:31 pm
Na stronie aukcji jest to opisane jako odpowiednio zaprogramowane wyjście "kanał" (pkt.5)
Cytat:
"wyjście kanał przystosowane do potwierdzania zamykania i otwierania zamka przekaźnikiem kierunkowskazów (na wyjściu pojawia się 1 impuls przy zamykaniu i 2 impulsy przy otwieraniu zamka)"
Przy czym raczej nie chodzi tu o oryginalny przekaźnik kierunkowskazów, ale dołożony przekaźnik (z podwójną parą styków lub dwa przekaźniki pojedyncze jakie już zakupiłeś. Lub przekaźnik pojedynczy + dwie diody pięcioamperowe dla odseparowania) Szczegółowy opis zaprogramowania wyjścia "kanał" powinna zawierać instrukcja.
Post: pn paź 29, 2007 6:58 pm
Myślałem że da się uniknać dołozenia czwartego przekaznika, ale jednak bede musiał dorzucic jeszcze jeden.
Sama centralka jest Ok, ma niewielkie wymiary, pilot wszedzie łapie sygnał, jest tylko jeden minus tej centralki, trzeba dorzucic przekazniki, co w duzym stopniu powieksza całą instalacje, dlatego jeśli ktos byłby zainteresowany zakupem takiej centralki, to radze zastanowic się na zakupem sterownika z normalnym napięciem :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn paź 29, 2007 9:30 pm
idz do pierwszego lepszego sklepu elektronicznego i popros o dwa przekaźnik na 12V nie musza być na duzy prad bo tam takiego nie ma!!! A co do impulsu sterowania ,to nie musi trwac 3 sekundy.Jezeli trwa sekunde a pewnie tak jest,zdejmij boczek z drzwi kierowcy,wypnij kostke z silownika i tam sie wepnij przewodami.Musisz zastosować przekazniki zeby nie podac napiecia na uklad srerujacy pompy,to wazne bo mozesz ja spalic!!!W tej kostce sa 3 pin-y o ile dobrze pamietam to srodkowy jest wspolny,to znaczy ,ze zwierajac srodkowy z ktorymś skrajnym zamykasz wrota a z drugim otwierasz [zlosnik] To proste [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Podlaczenie przekaznikow tez jest proste.Masa jest wspolna(albo + zalezy co podaje sterownik)
Jak cos spalisz to najlepiej sie nauczysz [zlosnikz] [zlosnikz]
Pozdrawia i powodzenia!!!! [cool]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pn paź 29, 2007 10:40 pm
mati124 coupe pisze:
Kolego gwiazda: dwója z czytania! [szalone]
Post: wt paź 30, 2007 7:49 am
Właśnie , centralke już kilka dni temu podłączyłem, i nic się nie spaliło
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt paź 30, 2007 3:39 pm
Dwa to tez dobra ocena [zlosnik] [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: wt paź 30, 2007 8:28 pm
gwiazda pisze:
To na zachętę do poprawy... ;)
Post: śr paź 31, 2007 7:00 pm
dzieki [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lis 02, 2007 4:52 pm
Dzis próbowałem podłączyć potwierdzenie zamknięcia/otwarcia kierunkami, ale gdy podaczyłem dwa przekażniki, to nie szedł z żadnego impuls, gdy odłączyłem jeden przekaznik, to na drugim był impuls do kierunku, co może być nie tak???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lis 06, 2007 9:08 am
Jak wyglądaja takie diody piecioamperowe, gdzie je nabyć???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
