Dzisiaj jest śr wrz 30, 2026 12:34 am
 Tytuł: znowu klima;)
Post: pt lis 02, 2007 10:02 am
Witam Panów!
Wie ktoś z Was czy da się zdiagnozować klimę tak jak ASD ??Chodzi mi o szczytanie kodu błedu ze sterownika,bo już nie wiem czego sie czepić :evil:
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pt lis 02, 2007 11:04 am
gwiazda pisze:
Witam Panów!
w klimatroniccu moze sie da ale w maualnej nie!a jaki problem masz...?
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt lis 02, 2007 1:12 pm
Wcale mi sie nie załącza klima.Nie wiem czego to zasługa,czy spreżarki,czy czujników a może cos jeszcze innego....Boje się troche jechac do warsztatu bo oni strasznie naciągają koszty i zaraz się okaże że wszystko jest zepsute :evil: Druga rzecz ,że w moich okolicach nie ma serwisu klimy.... <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Może sie orientujesz aegm czy da sie usłyszeć na zgaszonym silniku jak załacza sie elektromagnes,to sprzęgło w sprężarce???Kiedyś dorwałem schemat i podpiąłem ja na kótko i nic nawet nie "pyknie"....
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lis 02, 2007 2:02 pm
gwiazda pisze:
na zgaszonym silniku sie klima nie wlaczy,a co do problemu to moze byc wiele przyczyn... niestet. zarowno natury technicznej jak i elektrycznej.u mnie sie nazalaczala klima bo np.bezpiecznik byl skorodowany.ale to bylo wyjatkowo proste do zdiagnozownia.
mysle, ze sie nie obejdzie bez profesjonalnego warsztatu zajmujacego sie klimami.
powodzenia
Post: pt lis 02, 2007 2:37 pm
gwiazda pisze:
... czy da sie usłyszeć na zgaszonym silniku jak załacza sie elektromagnes,to sprzęgło w sprężarce???Kiedyś dorwałem schemat i podpiąłem ja na kótko i nic nawet nie "pyknie"....
Napewno sie da uslyszec, dla pewnosci mozes zdjac pasek i sprubowac pokrecic kolem sprezarki.
Zmierz przedewszystkim rezystancje cewki elektomagnesu sprzegla.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lis 02, 2007 4:24 pm
Mierzyłem cewkę i jakąś rezystancję przedstawia,pytanie tylko czy właściwą...to było rzedu 10 ohm. A co do odgłosu załaczającego elektromagnesu to nic nie slychać...lipa :cry:
Na moje oko do wymiany sprężarka,bo samo sprzęgło raczej nie występuje.Nie miałem jej na warsztacie to nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> W sprzęgle są podobno jakieś podkładki,które się wyciąga jak przestaje dzialać to właśnie sprzęgło...TReneR wiesz coś może na ten temat?Jedyna nadzieja w Tobie [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lis 02, 2007 4:34 pm
Sprzeglo jest napewno rozbieralne - wsrodku tarcze ktore mozna wymienic;
Zdjecia przykladowe nie do MB
Zawsze mozesz kupic uzywane sprzeglo, ale mysle, ze i jako czesc powinno byc do dostania.
ps. 10 Ohm wyglada na prawidlowa wartosc.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lis 02, 2007 4:44 pm
Stary jesteś wielki!!W takim razie dam sobie sam rade z ta robotą.Jak już zrobie to zamelduje co i jak.Mam na oku całą sprężarke za 350 srebrników [zlosnik] Dobra cena?Bo jak bedzie taniej to sprzegło zmienie...
Pozdrawiam,cześć. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> A może to jakaś pierdoła i szybko naprawie [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Cena dobra, jezeli sprezarka jest sprawna... ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lis 02, 2007 4:48 pm
ja bym sprawdził najpierw czy jest gaz...Nie ma gazu to czujnik niezałaczy sprezaki i jak by klimy niebyło....Sprawdzenie cisnienia w układzi enic niekosztuje bo to zajmuje 30 sekund...Układ w starym aucie sie moze rozszczelnic w kazdej chwili.....
Post: pt lis 02, 2007 4:52 pm
Nie, no, jak najbardziej - nie ma czynnika, to sprzeglo sie nie zalaczy.
Ale kolega gwiazda podpial sprzeglo "na krotko" i dalej sie ono nie zalacza, co wzkazuje, ze jest zepsute.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lis 02, 2007 5:08 pm
Ma byc sprawna [zlosnik] Może jeszcze coś zejdzie z ceny.Jak mówisz ,że cena jest OK to nie bedę się bawił w remonty tylko całość wymienie+ do tego czynnik i gitara bedzie [zlosnik] Tak mi się wydaje :lol: <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Jeszcze jedna rzecz.Jak szukałem uszkodzenia,rozebrałem ten sterownik do Klimy za akumulatorem a tam scieżki masowe popalone :( Polepiłem go ale nie wiem czy jakis scalak nie jest uszkodzony,bez schematu cieżka sprawa a podstawić nie ma czego.... No nic.Dzięki za cierpliwość i pomoc [zlosnikz] Bede meldował.Serdecznie pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lis 02, 2007 9:40 pm
@ gwiazda
po pierwsze może byś napisał jaki masz dokładnie model 124
po drugie - jesteś pewien, że podałeś na prawidłowy PIN na sprężarce +12 ??
po trzecie jak chcesz sprawdzić działanie elektroniki klimy to zamiast sprzęgła podłączasz żarówkę odpalasz reaktor,
wciskasz przycisk osuszania a temp na maks.
następnie zwierasz jedną z par przewodów z czujnika wkręconego w osuszacza i patrzysz na żarowe czy sie świeci
jeśli nic sie nie dzieje to jest już dziwne ?
ale zwierasz druga parę i coś powinno sie uruchomić albo żarówka ewentualnie wentylator (y) z przodu chłodnic.
Na twoim miejscu nie obwiniałbym od razu sprężarki
za mało pomierzyłeś i sprawdziłeś ale to nie moje 300 PLNow [oczko]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt lis 02, 2007 10:39 pm
Jasne juz Ci wszystko pisze Jurand To jest Merc 124 260E KAT 90r.Z żarówką nie próbowałem ale kiedyś zwierałem kable na czujniku i wentylatory chłodnicy działają...Cewka elektromagnesu mierzy sie dobrze..Tam są 3 kable,jeden jest na mase sprężarki a dwa (BIAłY I CZERWONY)wchodzą do środka.Na który mam podać +12 może źle to robiłem
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pn lis 05, 2007 10:50 am
A pomiedzy ktorymi kablami dostales 10 Ohm?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
